На самом деле все просто. необработанные лыжи в принципе, плохо ли хорошо ли, но едут при температурах ниже -5 -8 градусов, а вот если теплее то в порах замерзает лед и они начинают тормозить из-за налипшего снега. если от фирмы "Маяк", то наверно норм. основная функция выполняется
После перехода с деревянных лыж на пластик понял - назад уже не вернусь. Из моей практики - ломаются и деревянные и пластиковые лыжи. Надо было просто понять - почему ломаются. Может надо не деревянные, а горные/охотничьи.
для бытового (не спортивного) катания и деревяшки норм. иногда их пользую, разница конечно есть, но для неспешных прогулок вполне себе, а при тщательной подготовке скользячки очень даже ничего. и отдача намного меньше чем у пластика без насечки. ну если конечно коньковым, то тут пластик вне конкуренции. потому что одноразовое современное...х... активно катался всё детство и остальную жизнь, сломались только вот эти современные нордвей . причем сначала трещина вдоль лыжи появилась, а потом под пяткой поперек переломилась. хватило на полтора сезона! все остальные (в том числе деревяшки) живые и целые "ушли на пенсию".
Согласна. NORDWAY -полный отстой. Подойдут, если пару раз за зиму выйти в парк. И коньки, кстати, тоже ужасные.
После изучения темы лыж, решили преобрести широкие, охотничьи. Чтобы, после сильных снегопадов, выгуливать собак в лесу. Может быть кто то объяснит, какие нужны крепления? Нужны ботинки, или такие лыжи, как в детстве, на валенки носят)?
Вбейте в поиск "тросиковые крепления ", обувь любая теплая, ботинки зимние, например. Задник у обуви должен быть жестким, чтоб пятку не натереть тросиком .
Про деревянные лыжи и их просмолку я написал здесь: https://vk.com/topic-224981980_50367059 В просмолке нет ничего особо сложного, просто нужно понимать, что процесс грязный, поэтому либо работать на улице, либо постелить плёнку. Работать нужно в хозперчатках. Они впитывают смолу, и с них она не перекочёвывает на предметы, за которые вы будете хвататься. Это важно ! Под хозперчатки нужно одеть медицинские. Иначе смола протечёт насквозь и запачкает руки. Смолу покупаю на Озоне. Раньше все лыжи смолили, и никто от этого не умер. В начале зимы в парадной всегда стоял запах смолы. Сам сейчас катаюсь на "Гермине" с насечкой. Она отлично себе показала везде кроме ситуации, когда зернистый весенний снег только начал раскисать, но ещё не окончательно раскис.
