1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 30
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем DmitryEvg, 19.01.24.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну редуктор на WEIMA WM450 как оказалось разборный, просто забит густой смазкой на весь срок эксплуатации, т. е. он не обслуживаемый. По поводу ремонта подобных редукторов: новые стоят до 10 тыс с бесплатной доставкой, запчасти + работа мастера выходят либо так же либо дороже поэтому их уже не ремонтируют, но и ресурс у них огромный.
    есть заводская защита это срезные стопора, нельзя их менять на каленые, можно если Вам редуктора не жаль
    червячные редуктора требуют постоянного ухода, от снегоуборщиков постоянно в ремонт приносят, цепные и проще и надежнее
  2. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    МБ был куплен для перемещения корусов, от ульев. А огород был побочной деятельностью. Все делалось в торопьях. Да плюс родная сабельная фреза. На которых мб, рыскал по твердой земле. Пока не начал пахать переделав плуг, на Агросе. И не перешел на гусинные лапки. Вот тогда и Форза поплыла, и земля задышала. И огородничесто стало отдыхом, да плюсом овощи которые не отравлены химией. Насчет теплицы, его пока нет, но обязательно куплю и соберу осенью, Посоветовашись с практиками. Вот и вся история
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня Пубер 2008 года выпуска, и как устроен редуктор я пока не знаю. Хотя им было наковыряно много кирпичей, камней и железок. Работали на убой. Редуктор, на мой взгляд, весьма крепкий. Фрезы и стопора тоже.
  4. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    После покупки Форзы, открыв крышку редуктора. И увидев литол, а не трансмиссионное масло мобил. Выругался в адрес завода. Хотя литол туда положили не жалея. Не знаю сколько кг) Тогда я пожалел, что не выбрал иномарку. А увидев редуктор, Пуберта, удивлен. Неужели нельзя было положить не жалея! Там и 100 грамма нету. Никоим образом не хочу бросить камень в огород каймановодов. Этим маркам во всех форумах, одни хвалебные отзывы. Еще и калымят, культивируя огороды. За год наверное несколько гектаров. А про форзу 2 страницы, и то только вопросы. Стоит не стоит покупать, этот китайский мб. Руль регулируется верх-вниз, влево-вправо. Рычаг для включения, принудительного переднего хода. Врубай этот рычаг, и иди неспешно покуривая. Или можно прилечь, на другом конце участка. Только не засыпай, зверь на гусиных лапках.
    Пусть Китай под знаком Перми, но недооценённая супер техника
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Цепь в этом редукторе работает на очень малой скорости, так что масляная ванна ей не нужна. На мототехнике цепи работают в более жестких условиях.
    Редуктор у меня на болтах, а не на стяжке как на фото. Они могут быть разные.
  6. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Ижи и другие советские мотоциклы, были изготовлены с кожухом цепи. Которые были до отказа забиты солидолом. Но по Евростандартам, в целях безопасности мотоциклы без кожуха. Но цепи там сальниковые. Ну можно и без масла, в группах любителей мотороллера Муравей не рекомендуют смазывать цепи. Тк из за пыли и разных частиц, износ быстрее. Но я обрабатываю, с завода там примитивный кожух. Который снимается, с новья. Тк это антизащита, наверное единственная мототехника СССР с таким кожухом. Одним словом, палка с двух концов, можно и не смазывать
  7. экл1980
    экл1980
    экл1980
    Я бы ещё задумался, что если цепь работает с маленькой скоростью и с маленькой редукцией, значит с большой нагрузкой то масляная ванна ему не нужна. незнай, незнай
    Проблема в мягкой земле. и уж сошником это точно не отрегулирует. возможно если вместо 4 фрез поставить 8 то не будет проваливаться, но с маневренностью будет проблема
    Не. у меня Нева. с родными фрезами
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы изначально сравниваете редуктор мелкого примитивного культиватора с редуктором мотоблока.
    У Пуберта цепная передача и "коробка скоростей" это два отдельных блока и сказываются они по разному.
    Что касается мототехники. Насколько помню рекомендации по смазке цепи там примерно одинаковые. На Муравье у меня штатный кожух и цепь сказывается по букварю. И проблем с износом цепи нет. И на мой взгляд штатный кожух её весьма неплохо защищает от грязи.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    ;0 лет с сельским хозяйством не связан, что сейчас не знаю. Но в 80 годы на сельхоз машинах были очень распостранены цепные передачи и они были открытые. На зерноуборочных комбайнах типа Нива СК 5 около десятка цепных передач было, сколько работал на моем комбайне ни разу не рвалась цепь. Цепь переживала комбайн. Смазка цепи раз в сезон, когда идет на хранение. Поътому если она стоит в редукторе культиватора ей достаточно смазки типа литол. Основное должно быть хорошее уплотнение вала работающего в контакте с землей-если оно будет плохое то быстро возникнут проблемы. Если цепь и валы на закрытых подшипниках в герметичном корпусе редуктора, изначально смажте цепь и все будет работать многие годы без ухода, пока не накроются уплотнения.
  10. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    В наши герметичные редуктора набитые солидолом-литолом,грех не плеснуть 200 мл трансмиссионки. Не только цепи, но и закрытые подшипники скажут спасибо. Если там даже килограммы густой смазки, они налипают на стенке редуктора и все.
    Насчет не обслуживаемых редукторов, видео
    После просмотра видео, понял незачем брать евро мб и мк с рук на Авито. В субботу, должен был перечислить средства, в размере 15 тыщ. За евросистем Z2rm, с малой наработкой. И так были сомнения насчет червячного редуктора. Но жаба твердила, зачем тебе китай техника. Купи евро МК, с амер двигателем и радуйся. Оказывается не обслуживаемый редуктор, без масла с завода. И там даже заливное отверстие есть.
    Вы фрезы родные оставили ? Там их 3 пары, ширину можно выставить от 17 и до 40 или даже больше. Еще раз спасибо Вам за совет, насчет Веймы. Культиваторами не интересовался ине знал про мини мк. Думал существуют зарубежные и 2тактный крот с рук. Насчет
    Champion ВC4311что скажете? Регулировка руля и ручка газа имеется, может некритично и их отсутствие. По цене оба одинаковые, чуть больше 20 тыщ
    Мобил к только рекламное видео и больше ничего. Но на заданный вопрос насчет сборки фрез и др вопросы игнор. Фрезы собрать никакая схема не нужна. Но задавший такой вопрос мог быть гуманитарий или женщина. Но Гагарин СУ приставка 10х годов, для мб Агрос и МТЗ неплохая. Нужно чуть приложить руки. Да еще ихний мб Гепард с итальянскими комплектующими был супер. Только цена не супер. Зазнались мобиловцы. Иногда оставлю сообщения на Ютуб канале и в группе вк Форза. Реакция мгновенная, за это почет и уважение. А за модернизации в худшую сторону мб, огромный минус
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Ну чтоз оформил с озона мотокультиватор champion bc4311. Цена небольшая по сравнению с другими магазинами 22 тысячи. Бензопила чемпион еще не подвела, хороший китай
    https://www.ozon.ru/product/motokultivator-benzinovyy-champion-vc4311-977435709/?asb2=oET-fNTvHYvA0v8j_lXCKqcqGkQWdnds8bztE5YTvXuSiDwR5JSn9JdaivO4vOpE&avtc=1&avte=2&avts=1712823727&keywords=мотокультиватор+champion+bc4311
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Посмотрел характеристики - оснащен мощным бензиновым двигателем, и в баке большая горловина :).
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Спасибо! Мк мне внешне понравился, кроме колес. Есть у меня пара промышленных колес, ось и на подшипниках. Скорее всего поставлю их.,изготовив другое крепление
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я своим Пубертом в былые годы зацепил камень, пуберт подскочил, я его за ухо и назад, мол не халтурь. поглубже и такие каменюки выворачивал, у меня даже мысли не было что может что то сломаться срезаться, порваться, очень тихоходная надёжная техника, Пуберт дженифер был 75 кило.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Разницы ровным счётом никакой. Важно — диаметр, ширина и, по возможности — привод. Т. е. если колесо само приводится в движение, то оно будет с большей эффективностью ехать по рыхлой грядке, траве итп. Если это просто каталка — то важен только диаметр и ширина. Больше это все — легче катить. Конечно, если оно не заклинено.
    Имхо.
