1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 30
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем DmitryEvg, 19.01.24.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Это не для сотки! И даже не для двух! :)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для души. :)
  3. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Всё хочу спросить именно у вас - лёгкий Пуберт МБ-50 снят с производства, есть у них Нано-45 весом 26 кг, за ним Фан-450 весом 32 кг. И мощи в них побольше стало, в каждом. Нужен ли с ними средний мотоблок Хундай Т-700 весом, который даже без задней передачи? Может средний лучше в классе 50-70 кг, но с задними колёсами, чтобы легче катать было по участку?
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня так сложилось, что начал я именно с МБ50 в 2004 году знакомство с бытовой техникой. до этого всё были трактора ВТЗ -30 с передком, потом МТЗ132...и потом уже пуберт 75 кило. ,потом его продал и заменил Хундаем 700 50 кил. Сегодня у меня и пуберт и Хундай средне нагружены и друг у друга работу не отнимают, каждому своё. Тут советовать не могу, так как для тяжёлых работ у меня есть МТЗ 09Н. Можно конечно и на типа нева всё нагрузить, но тогда достанут перенавески, как по мне. Я выбрал за долгие годы свой вариант техники для моих нужд. Ну а заменители МБ 50 есть конечно, как правило червячные, там вал всего 20 мм, ещё ни разу не копался в редукторе, но там всё изготовлено в Японии и Франции, сейчас у нас таких не сыщешь. Да нужен СРЕДНИЙ МК, малые мелко роют, ну 20 см, а Хундай 25-30 см.
  5. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Посмотрел несколько видосов с ремонтом редуктором Хундай, смущает довольно хлипкая конструкция.
    Может ли Нева заменить средний МК?
    Получается трио: МТЗ для тяжелых работ с навеской сзади с ВОМ и без него, Нева для культивации и работы с навеской спереди от ремня, лёгкий Пуберт для грядок и между деревьями.
    Так норм или чего-то не учитываю? Из плюсов видится ещё что если один сломается, будет чем временно заменить.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Миллионер.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Подход долгоиграющий и технике ресурс сберегать и самому не гробиться. Только пара МТЗ и Нева не совсем совместимы, не нравиться 700 -ый замените его на любой китайский в 50 кил, задний ход не нужен, сложная конструкция. Да я в Хундае ставил на подшипниках другой самодельный натяжитель с роликом, но проблем лет пять как., но у меня и фрезы Пубертовские кованные 32 см. с перехлёстом 10 мм, китайские не дохлёстывают те же 10 мм. Думать надо и о междурядной обработке, я вместо сошника навешиваю дисковые окучники в развал, вместо фрез сближенные ГЗ в 34 см и всё лето окучиваю, а мелким пубертом предварительно рыхлю между грядами всего на двух полных и двух внешних фрезах захват 24 см, чуть больше, забыл уже, борозды 75 см. Конечно можно и одну Неву купить и всё к ней, тут уж вам решать. А МТЗ запускаю в огород когда сажаю картошку загребалами, когда её выкапываю веерным под 40 см, ну и когда сильно захочется осенью запахать участок оборотным и всё, остальное транспортные работы.
  8. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Спасибо за подробности! Очень полезно пока примеряешься только теоретически.
    А вот тут можно пожалуйста подробнее, можно ли купить эти фрезы отдельно, от какой они модели и встаёт ли оно на валы хундая без переделки? Я накопал табличку по валам https://smarttractor.ru/smartnews/44_diametry-i-vid-poluosej-motoblokov-dlya-ustan.html, но хундаев там нет.
  9. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Чем больше втыкаю в модельный ряд хундаев и пубертов, тем больше ощущение что хундай это их копия. Как минимум вдохновлялись, движ свой поставили.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Из каких моделей выбираете? И какая цена на них?
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так это и ребенку понятно. Какую им технологию подсунули по такой они и работают. А технология то от куда? Так они и живут.
  12. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Был оформлен с озона культиватор чемпион 4311, с доставкой 22500. Продавец долго не доставлял в транспортную компанию. Хотя сначала якобы, должен был получить 18 апреля. Далее сроки отодвинулись, до 24 апреля. И хорошо что не отправил. Отменил заказ, и оплатил онлайн в кувалда ру. Там скидки, 20 тыщ обошлось. В планах было поехать в Уфу, попутно заберу.
    Если вдруг кому то нужно, поторопитесь, дешевле на вряд будет.
    https://www.kuvalda.ru/catalog/8869-motokuljtivatory-kuljtivatory-benzinovye/product-67348/
  13. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Смотрю средние 50-70 кг - у хундаев это Т-700 - Т-900 (из уважения к терминатору надо бы взять Т-800, бгг), у пубертов модели разных названий, индексы от 55 до 70. Индексы примерно соответствуют весу. Смотрю чтобы крутящий момент был повыше на фрезах, чтобы докапывало до 30 см если понадобится.
    Цена у всех примерно 50-60 тыр, особой разницы нет.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А Салют-100 чем не нравится?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    50-60 тысяч за односкоростной культиватор-бегунок, 100% китаец? это явно перебор, полноценный мотоблок легкий с 3 скоростями вперед и задней с фрезами и колесами в комплекте, те же 7 лс тот же 100% китай стоит 25 тысяч, а 50-60 уже можно Салют 100 купить, а это полноценный средний мотоблок.
    Всё, время культиваторов прошло, при одинаковой или выше цене они не могут конкурировать с полноценными мотоблоками причем по всем параметрам, т. е. мотоблок на порядок (а то и не на один) выше по функционалу, единственно миникультиваторы, где то 25-30 кг весом могут быть востребованы в некоторых случаях, во всех остальных случаях культиватор это сильно устаревшая техника
