1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 30
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем DmitryEvg, 19.01.24.
  1. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Штиль231 верно заметил, что средний мотоблок должен помещаться в междурядье чтобы окучивать в один окучник когда ботва уже не позволяет пробраться сверху тяжелому мб. И уметь рыхлить до 25-30 см - то что не умеют со штатным плугом большинство мотоблоков. А средние с узким редуктором умеют. Салют 100 толком не смотрел, спасибо за наводку, изучаю, но с первого взгляда в междурядье он не поместится, как и Нева.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    давайте я Вам свой покажу (тот, который за 25 3-х скоростной, ременной, с озона):
    в междурядьях:
    окучивание:
    прополка и рыхление:
    за счет того, что первая скорость пониженная он управляется в междурядьях как игрушка, но он еще и фрезерует отлично:
    А Вы говорите что в междурядья не поместится :)] кстати и Нева тоже неплохо в междурядьях работает, надо только правильную навеску подобрать
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    В хозяйстве должно быть минимум три мотоблока, у меня пока только два, но и то один может быть лишним:)].
  4. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Огонь! А на какую глубину умеют фрезировать Салют и Нева?
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну и оставшийся в потребности, под твоим чутким руководством, окромя кручения колём более нечему и не обучен:aga:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    очень сильно зависит от фрез, вернее от правильности подбора типа фрезы к земле
  7. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    И минитрактор!
    А если точнее, на те же 25-30 получится заглубиться, как в случае с узким цепным редуктором?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну вообще-то на Неве и есть узкий цепной редуктор
    а так то ширина редуктора мало влияет на глубину фрезеровки, больше от фрез зависит
    на активной фрезе редуктора обычно широкие, но ножи фрез проходят и под редуктором, по середине стоит нож который режет оставшийся буртик а сзади сошник с 2-я ножами срезает его окончательно
  9. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Спасибо, этой фрезой видно что 25 см точно будет, а может и все 30.
    А как она втыкается в целину, если та под 20 см слоем рыхлого после плуга? Будет пропарывать нижний твёрдый слой или мб будет убегать вперёд из-за угла встречи с твёрдым?
    Осталось выбрать между Салют 100 или Нева 23 сразу мультиагро.
    Как я понял поместятся в междурядье с узкими железными колёсами?
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    фрезы такого типа "спиральные" или "глубокорыхлители" или "целина" хорошо работают на небольших оборотах т. е. на 1-й передаче и рыхлят плужную подложку довольно легко, т. е. оператор этого не чувствует... а вот на больших оборотах как на культиваторе на этих фрезах МК будет и прыгать и убегать поэтому их и нельзя ставить на МК
    а теперь про Неву весом в 95 кг и междурядья:
    я не обрабатываю Невой междурядья, это чисто пробные заезды, но все хорошо получается и мотоблок не валится набок, навеска такая свободно продается, ну кроме ежей, их я покупал на авито и переделывал
    у Салюта центр масс ниже, он всегда славился своими возможностями работы в междурядьях
  11. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Если меня уже слишком много, прошу прощения, но надо добить вопрос среднего мотоблока. Причём масса не смущает, по мне так удобные 100 кг катать проще, чем ворочать неудобные 50.
    Всё же, а как по качеству и общему исполнению Нева и Салют в сравнении? Что покрепче, надёжнее, побольше ресурс и получше активная навеска?
    И почему вы называете пуберты и хундаи китайскими бегалками? Вроде бы они не ноунеймы конструкции сумрачного ляо-инженера, а производство в Китае сейчас чуть более, чем у всех.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну не соглашусь, для работы фрезами а у нас только ими пользуется 8 человек из 10 т. е все эти приспособы активно/пассивные им нафиг не нужны, мотокультиватор с реверсом вполне. Ни китайский 2+1, ни Салют, ни МобилК не фрезеровали лучше Каймана и GF. Так что каждая техника хороша под конкретные потребности.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    про пуберты я ничего не говорил, а хундай это 100% китай как и остальные китайские мотоблоки, но сейчас уже и безымянный китайский мотоблок работает без проблем поэтому нет никакой разницы что на нем написано, т. е. выбирать нужно не по фирме а по техническим характеристикам и цене.
    тот же мотоблок Хускварна собранный на 2-х скоростном редукторе проигрывает раз в 10 3-х скоростному безымянному китайцу в возможностях хотя внешне отличаются они только по цвету
    если использовать по назначению то лет на 50 хватит и того и другого
    по активной навеске лидирует Нева, такого ассортимента, качества работы. нормальности цены пока нет ни у кого.
  14. экл1980
    экл1980
    экл1980
    У салюта редуктор шестеренчатый, а у Невы шестеренчато цепной.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У нас у одного частника есть только трактор МТЗ-82, калымит, получается качественно и аккуратно. У него наверно и лопаты нет:), все работы у себя - и грядки, и огород возле дома, и гектары на поле, все только трактором. Триммера наверно тоже нет, все вокруг дома обкашивает трактором. Все операции механизированы, есть все навесное, к земле он руками не притрагивается. Из трактора вылазит только перецепить навесное. Так что не всем нужно три мотоблока:).
