Посоветуйте проект или концепцию
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ageenko, 19.01.24.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    чо-та..., - не клеится..., картина, что вы описываете, не сходится с данными ПКК...
    Контур ЗУ на топосъемке, отличается от того, что видим на ПКК...
    Скриншот 21-01-2024 152430.png - в чем дело?...
    пилить будете?..., - ничо не понимаю
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Подсмотрел как соседи рядом стоят дом по моей задумке
    Понял что не потяну - буду решать с рос-сетями про пятно застройки
    хочу одноэтажный дом (каркас) скорее чем 2
    Посмотрел свежим взглядом вчера на свой участок - склон и в самом деле не сильно крутой
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    на моей картинке топосьемке видна схема раздела
    участок разделен на 2 по 5+ соток
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    В качестве удешевления идеи можно подумать про обустройство опорной стенки из ФБС или газобетона где-то от середины под домом, а дом поставить на сваи. Типа такую беседку-веранду под домом замутить...
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    хорошая идея
    вместе с архитектором подумаем уже
    вот такой стиль каркасников нравится
    задняя стены отделана облицовочным кирпичом (6 или 4 см толщина - тоненький)
    выдержит такую стену деревянная обвязка из досок
    или нужен бетонный ростверк?
    вес такой стенки 1-1,5 тонны
    так же в доме хочу стяжку с водяным полом
    пирог стены в таких каркасниках
    ЦСП с двух сторон
    внутри + гипсокартон
    снаружи + метал или кирпич
  6. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется такой вид проще из отделочных материалов (фиброцемент и пр.) сделать вентфасадом. Оно по идее полегче будет (и, возможно, подешевле). Но это, как мне кажется, архитектор должен сам учесть, предложить варианты.
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    конечно ЦСП с накленным клинкером будут дешевле и легче чем ЦСП + кирпич
    вопрос красиво ли получится
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Декоративный камень от White Hills выглядит даже вблизи отлично (особенно, если правильно обвязку углов сделать). Думаю, что кирпич не хуже.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - сейчас, про который говорим?
    А пилить-то когда будете?...
    Пи Эс: ... - и, всё-таки, контур ЗУ на топосъемке, отличается...,
    не совсем соответствует тому, что видим на ПКК...;
    Что из этого следует?..., - можно взять верный контур...,
    кстати, координаты точек нужны..., - и распилить...,
    попробовать распилить более удобно, для размещения "8*8"...
    Скриншот 22-01-2024 122446.png ... - розовым, - ЛЭП...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как вариант чуть увеличить. Спальню с кухней можно местами поменять. Можно сделать полу цокольный этаж. У вас там в 1 месте ямка 190,60-189,15. а так в большинстве мест 189,60 и выше. всего метр перепада в пятне застройки. дом не обязательно должен иметь форму квадрата прямоугольника можно г образный дом сделать. что-о вроде.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Проще с соседями договориться о уменьшение отступа до забора не 3 метра а 1-1,5.
    Заполните опросник, чтобы понимать, что вам нужно. При ограниченном бюджете не бывает требования 2-3 спальни.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Этаж можно сделать 2 уровневым. Условно сверху спальня, тамбур, ванна начинается на высоте +40.
    и делаем высоту этих помещений 2,60. и вторая часть через 2 ступеньки по 20 см. начинающихся с отметки 0 и высотой 3,00. Был в квартире где подобные ступеньки были в пределах одного помещения разделяя зону кухни и зал. Вполне органично смотрелось. Как-то так.
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Кстати, да. А можно, наверное, сделать полдома двухэтажным (поиграться с пропорциями по рельефу):
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    да это хорошая идея - думаю об этом
    но не знаю пока как сделать, чтобы по кровле первого уровня можно было ходить
    Тоже хорошая мысль - внизу будет гостиная - можно потолки выше сделать
    в процессе лучше чем на моем схеме не получается
    соседи думаю не будут против если я на 1-1.5 к забору поближе будут
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    1. Регион застройки
    Московская область
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    Каркас 15 см. ЦСП с двух сторон
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    схема выше в переписке
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Постоянное проживание. 1-1.5 этажа
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Теплые водяные полы. Электро. В перспективе газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых. Один ребенок
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    2-3 спальни. 1-2 туалета. Второй свет.
    (зависит от сметы - считаем)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    пока ?
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмешены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    лучше изолировать
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    нет
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    скрыт от гостинной
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не важно
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    хотим построиться до июля. Бюджет рассчитан на площадь 80-90 и бюджетные материалы отделки
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    ищем бригаду. Мелочи своими руками
