Как загнуть медную трубку в утеплителе после временного демонтажа внутреннего блока?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Athanasius, 20.01.24.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Диаметр штуцера не меньше диаметра трубы. Пройдет.
    Если у вас от 3-4 единовременно устанавливаемых систем, то, вполне возможно имеет смысл трубогиб для облегчения монтажа. При самостоятельной установке так же будет не лишним. В последующем пригодится. Трубы, дымоходы чистить.
    Но применение даже внутреннего трубогиба не исключает усечения диаметра, в лучшем случае. Под 90° это заломы и деформация. При протяжке больший загиб. Как следствие бяда.
    А 100% гарантия - это качественный материал и набитая рука.
  2. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Спасибо, я и хотел выяснить момент, что внутренний диаметр в штуцере не меньше внутреннего диаметра трубы, и если всё проходит то это очень облегчит монтаж так как из Сплита трубки уйдут в стену толщиной всего 70мм и сразу повернут на 90гр
  3. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Я таки нашел внутренний трубогиб, там где нашел и объяснили, если диаметр внутренних трубогибов указан 1/4 и 3/8, то они соответственно подходят внутреннему диаметру медных трубок 1/4 и 3/8. Также с внешними (пружинными) трубогибами, если указано, что они 1/4 и 3/8, то их внешний диаметр соответствует внешнему диаметру медных трубок 1/4 и 3/8.
    Я не понял по какому диаметру классифицируются трубки по внешнему или внутреннему, но это не важно. Написано на кондее, что в нем трубки 1/4 и 3/8, значит и трубогибы надо брать 1/4 и 3/8, не зависимо от того внутренний или внешний, они уже рассчитаны - внутренний под внутренний, внешний под внешний диаметры трубок.
  4. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Никаких заломов, проверил. Несколько раз вытащил и обратно засунул, трубогиб идет плавно без зацепов и усилий.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как ранее говорил, еще одним фактором является качество трубы.
    Т. е. самих сплавов и толщины.
    Если экстраполировать на фольгу, то что получим... в одном месте вытягивается и рвется, в другом залом и трещины. Если выдерживать небольшие углы, то наверняка с любой трубой всё гуд. Ежели есть необходимость гнуть под 90, то заранее заморочиться качественным материалом.
  6. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Не уверен, что монтажники закупают некачественную медную трубу, ведь по прямой не устанавливается ни одна траса, практически, всегда есть загибы. Им же дороже выйдет, если потечет.
    В моем случае чувствовалось что качественная медь, гнул с хорошим усилием.
  7. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Тоже получил такой внутренний трубогиб за 1200р, делать будем в мае только
  8. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Такая труба качественная?
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да. Узбек один из самых. И очень популярен.
  10. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Нет
  11. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Почему нет? Гайки из комплекта, там шире маминой ;) зазор приличный и должно пройти сквозь штуцера которые припаяны к внутреннему блоку ...
  12. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Кому нужно загнуть трубки с припаяными штуцерами эти внутренние трубогибы проходят через штуцер в трубки свободно
  13. Vlad13rus
    Vlad13rus
    Vlad13rus
    А ведь наверняка можно вместо таких трубогибов подобрать нужной толщины медный провод в изоляции, и использовать его при загибе труб?
  14. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Диаметр должен быть впритык, иначе будут заломы в местах изгибов, из за неплотнозаполненного пространства.
  15. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Ничего там не в притык, гнется всё без всяких заломов отлично, проверено уже
