Одноэтажник z7
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем МиLLlаня, 21.01.24.
  1. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/492360/
    Тоже проект Z7, но уже оптимизирован.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У авторов проекта спросите.
    А так вариантов несколько:
    "Для обшивки фронтона можно взять несколько видов материалов. Выбор во многом зависит от следующих параметров:
    будет ли чердак холодным или отапливаемым;
    из чего возведены стены здания;
    какой величины площадь между скатами кровли;
    от престижности самого сооружения — будь то гараж, баня, небольшой деревянный дом или дорогой особняк.
    В сельской местности фронтоны в домах обшивают досками. В пригородах больше используют сайдинг и профнастил, в особняках фронтоны возводят из кладочных материалов. В недорогих постройках можно встретить фронтальные стенки из строительной фанеры, ПВХ панелей и даже ОСБ.
    Читателю будет интересно узнать, что самые популярные материалы для отделки фронтона двускатной крыши – это обшивка:
    - досками;
    - сайдингом;
    - листовыми материалами"
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть окна 4 стекла. есть теплые ролеты, ставни и т. п. При желании можно получить теплопотери сопоставимые со стенами. Нужно смотреть окружающую обстановку сторону на которую выходят окна.
    Вы же понимаете что опуская окно вниз вы лишаете комнату большей части света. Да дальше он пере отражается и типа светит но светит гораздо меньше. При одинаковой высоте окна окно расположенное выше даст в 1,5-2 раза больше света чем низкое окно. Можно возразить что зимой солнце ходит ниже и получается другая картина. Но по факту очень часто в частном доме на 1 этаже низкое солнце закрывают деревья, кусты, заборы постройки на своем и чужом участке. Именно для увеличения освещенности и делают второй свет и окна под самую крышу. Лучше сделать подоконник выше и поднять окно вверх.
    Окно в пол не заметет зимой до половины?
  4. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    Где окно в пол это выход на террасу, а так да, я не сторонник окон в пол, тем более в нашем климате, хотя, красиво, светло. Я не один десяток домов пересмотрел, которые строятся и продаются, нигде не видел, чтобы верх окна подводили под армопояс, у всех один ряд+армопояс, а то и два ряда... В общем, нужно подумать над таким вариантом
  5. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Вы хотите напрямую крепить балки к армопоясу без мауэрлата? Очень странное решение. Если будете делать армопояс из U блоков, то балка будет опираться на край, который из газобетона. А там у вас еще прокладка будет из ЭППС. В итоге скорее всего обломит край газобетона.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В принципе для 40 стены есть такое решение. снаружи 50 ЭППС и дальше армопояс до внутренней стены
    маурлат 150х150 и балки перекрытия как раз укладываются на требуемый минимум в 160мм. + зазор небольшой для выхода влаги остается.
  7. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    нет, перемычки будут из U блоков, а конструкция армопояса иная. смотрите фото.
  8. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    все верно, вот только величина опирания деревянных балок на бетонные конструкции в разных источниках разная. Где то пишут 10 см минимум, гдето 39 мм... подскажите, если кто знает. Пролет балки 4 м. шаг под утеплитель, 63 см по расчету для чердачного перекрытия балка проходит с запасом
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Балка перекрытия в пролете 440 должна опираться на 160 мм.
    опирание в 100 мм допустимо для пролетов до 3 метров.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Опирание 39мм это вообще для плит перекрытия при условии, что они привариваться к закладным в железобетонной стене.
  11. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    6.2.8 Опирание прогонов и балок перекрытия
    6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия - не менее 38 мм. Длина площадки опирания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм. СП 31-105-2002
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Там про разные балки перекрытия речь идет для металлических можно и на 38 мм опереть опять же это минимум, больше хуже не будет.
    кстати калькулятор балки 50х200 из сосны 2-го сорта не пропускает. Пишет минимум 50х238. или шаг между балок уменьшать. https://vseokrovle.com/raschet-derevyannoy-balki Этому тоже не нравится. https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
  13. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    БЛАГОРДАРЮ ЗА КАЛЬКУЛЯТОРЫ. Для НЕэксплуатируемого чердака сечение 50х200 проходит с запасом
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну вы же понимаете, что захочется на чердак, что то положить, отправить туда какой то хлам на хранение и т. п. цена вопроса на этапе стройки +1м3 леса на балки. Захотите в будущем ТА добавить чтобы отапливаться электричеством по ночному тарифу или бак аккумуляторный для воды. Так как когда летом все соседи поливают воды не хватает на всех и в доме вода геле течет и до 23 принять душ без него не реально. Вынес на чердак, утеплил и решил проблему, а так думаешь куда это в доме втиснуть.
  15. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    Гараж 30м2 есть, поэтому от чердака, как кладовки сразу отказался)
