Выбор электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем kamenkapenza, 21.01.24.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Потянут. У Вас же в Пензе электроды делают. Все хотел попробовать, не получается. Не продают их у нас.
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    В Вологодской живу, летом поеду в Пензенскую область, куплю. Или в ВИ или на Озоне посмотрю. Надо сначала посмотреть, как пензенские электроды называются.
  3. den150367
    den150367
    den150367
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    По поводу марки электродов, разные марки, чему предпочтение? МР-3, АНО-4, АНО-21, ЛБ-52, ОК-46, В интернете пишут, что электроды с основным покрытием используются для ответственных конструкций, и шов прочнее, чем рутиловый. Забор на даче, т. е. его каркас это и есть самая ответственная конструкция для каждого сварщика, у кого есть дача. Значит мене ;) надо ЛБ-52 и ещё какие то основного покрытия. Может, там шлака помене, а то я варил рутиловыми и шлак оказывался внутре, что не есть хорошо для конструкции, только для шлака (что его не выкинули, а спрятали. :aga:). Если в них (основные электроды) шлачка помене, то это как раз то, что мне надо, плюс ответственная конструкция. Говорят, что они разжигаются плохо, так у меня рутиловые разжигались плохо, а если разжигались, то прилипали так, что мне приходилось двумя руками отдирать, время на отдирание тратил больше, чем на сварку, так что мне не привыкать. ЛБ-52 основные электроды или ещё какие есть? И какого производителя лучше ЛБ-52 (или какие то другие электроды с основным покрытием) покупать?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сначала разберитесь почему электроды зажигаются плохо и прилипают.
    Например низкое напряжение в сети или сеть слабая- то есть присаживается резко в момент дуги. Я однажды так мучался (писал про это). Поэтому обсуждали что нужен вольтметр- индикатор напряжения в сети, при начале работы и при работе, что бы не гадать.
    Например ток маленький.
    Например электроды некачественные.
    И т. д.
    Это всë где- то подробно обсуждали.
    Опять же опыт тоже имеет значение. Например вы видите сварочную ванну? Отличаете в ней шлак от металла?
    Видите, чувствуете окончание электрода?
    Может нужно электрод укоротить или согнуть немного или держать держак двумя руками или принять более устойчивую позу.
    Если не разберетесь - то, то же, самое может быть с любыми электродами.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    В сети напряжение отличное 220V, я в щитках в квартире и на даче поставил реле напряжения с вольтметром и амперметром, всё стабильно, сеть на строгом учёте.
    Вопрос был не "помогите разобраться в залипании электродов", а ЛБ-52 (или другие основного покрытия) какого производителя предпочтительнее? Есаб или ещё какой то?
    УОНИ, оказывается, основного покрытия, я купил пачушечку 5 кг, производитель Тантал. Надо, наверное, ещё ЛБ купить, думаю, какого производителя. Потом АНО надо купить и МР-3, эти 2 вида не пробовал. Пробовал Одноклассники-46 от ЕСАБа и ещё какие то череповецкие Северсталь-Метиз.
    Если ничего не получится с электродами, то на этот случай я полуавтомат купил. :)] Электроды на всякий случай, мы не ищем легких путей :aga:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите Есаб.
    Только пробуйте подольше - я бы сказал что к поведению электродов нужно привыкнуть. Все они, то есть электроды ,(по производителям) по разному себя " ведут"(если так можно написать:aga:).
    Да еще аппараты разными электродами варят по разному. Есть электроды более подходящие к аппарату, есть менее подходящие. Понятно что человек с большим опытом на любом аппарате и любыми электродами заварит всё хорошо. Но люди часто любители - сварщики с небольшим опытом работы. Да еще и не постоянной практикой.
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Электроды 3,2 мм это практически и есть 3 мм? ЛБ-52У Кобелко 3,2 мм. или МЭЗ 3,2 мм.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Считайте их трехмиллиметровыми.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    АНО-4.
    Варить электродами АНО-4 можно практически во всех пространственных положениях, исключается только способ сварки «снизу вверх». Почему так? АНО-21 во всех положениях, т. е. АНО-4 фигатень, такие мне не надо для забора.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пользуюсь ОК 46. Отличные электроды. Легко зажигаются и ровно горят. + на держаке. Варю 3 мм лаги для забора из трубы 40х20х1,5 мм. Швы ровные, без шлака и проаров. Стараюсь по максимому сварить куски в уголках, прижатыми струбцинами на земле в горизонтальном положении, потом вмю плеть, желательно вдвоём поднимаешь к сторбам, прижимаешь струбцинами и прихватываешь, а потом привариваешь к столбам. Так быстрее и надёжней, чем каждый кусок стыковать на весу. Электроды нужно сушить в соответствии с их температурой сушки. Я сделал пеналы из 110 мм канализационных труб. Покупаешь трубу длиной 300 мм, переходную муфту и две крышки. В трубу муфту, на неё крышку. Везде должны стоять резинки. Обматываешь стыки скотчем. С пачки электродов снимаешь этикетку и прозрачным скотчем приматываешь к трубе. Насыпаешь прокаленные электроды и закрываешь крышкой с резинкой. Лежат годами сухие в любом помещении.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Что можете сказать про производителя "Спецэлектрод"?:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По простому-это обусловлено их конструкцией, составом обмазки и т. д.
    Поэтому используйте согласно описанию. :)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пользуюсь только ОК 46. Они питерского завода. Как он называется, не знаю. Электроды на даче. У нас на работе все фирмачи варят только этими. Варят трубы под довление. И диаметры труб от 1/2" до 300 мм труб.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мне тоже для труб. :)] Профильных на каркас забора.
    Искал, не нашел, что это за электроды.
