F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Поиск по форуму не дает практически ничего о действии криопротекторов, или никто не применял, или применяют и не хотят о реальном действии писать :) а тема ведь интересная
  2. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    А если масляные радиаторы поставить рядом с кустами? Кусты как бы под навесом из спанбонда, не полностью укрыты
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В клубнике был 1 товарищ из Краснодара (по-моему), он там псиал про применение по деревьям, типа помогло.
    Но, правда, он давал в клубнике советы по выращиванию, в основном - по обработкам, типа он ягоду растит, а в этом году он тусит на другом форуме и уже пишет, что будет саженцы клубники разводить по методу Евгения: из одного саженца фриго по 150 шт :aga:
    Это я к тому, что может и не применял он ничего, а так, наплел ради красного словца...
    По поводу эпина я в прошлом году приводил результаты с их сайта - что-то там он по-моему в Сербии применили успешно.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У нас ветерок на 750 Вт отапливает теплицу 3х6, укрытую поликарбонатом. Так вот, если не заделать плотно щели, то эффект близится к нулю - разница в 2-4 градуса. С заделанными щелями разница примерно 10 градусов.
    Это я к тому, ни фига не выйдет от тех масляных радиаторов.
    Есть газовые пушки, у меня по-моему на 10 кВт, вот этим да, можно что-то отопить. И баллон 25л она тратит часов за 16 (а можно еще с редуктором поиграться). Вот это дааа :super:
  5. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    @Эльфы, Ваши яблони в Екатерининском парке! Только распускаются :):):)
  6. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Меня больше пугает температура в Москве в квартирах... Папа жалуется, что стало холодно - батареи ведь давно отключили. А вся неделя будет холодная, даже со снегом...
    Никто не слышал - может включат?
  7. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    а что мешает включать обогреватель, если холодно в квартире?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Можно и кондиционер на обогрев ;)
    /примерно до 4-х раз дешевле обогревателя/
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ? Т. е. если у обогревателя кпд 100% то у кондиционера 150?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно, но желательно поставить под наклоном к кустам отражатель, щит из пенофола, фольгой к теплу. Не забывать про электробезопасность. Розетки, выключатели, боятся сырости и могут убить.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    КПД не при чем. Есть СОР. При затратах в 1 кВт, кондей отдает 3 кВт тепла. При + температуре на улице. Про Тепловые насосы наверняка слышали, используют тот же принцип.)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда получается 300?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Неа. Затраты 1 кВт тратятся на работу компрессора, электроники, вентиляторов. Плюс волшебные свойства фреона. "При сжатии фреон переходит из газообразного состояния в жидкое и выделяет тепло. Вентилятор наружного испарителя охлаждая испаритель потоком воздуха избавляется от лишнего тепла. Фреон снова готов перейти из жидкого состояния в газообразное, обдуваемый вентилятором внутреннего испарителя, испаряясь, готов забрать тепло."
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот, например, в леруе дешевый кондишен за 13 тысяч имеет 7500 BTU, это 2.2 кВт, при этом на обогрев он потребляет 643 Вт
    Чудеса! :ogo:
  15. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Тут надо все-таки оговориться, что при сильном минусе за бортом чудес не произойдет
    Разгадку можно найти в описании принципа работы теплового насоса, дополнительное тепло берется из атмосферы. Для этого оно там должно быть - то есть забортная температура должна быть выше температуры нагреваемой жидкости во внешнем контуре. Чем меньше разница этих температур, тем меньше эффективность .
