F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. HorowitsHill
    HorowitsHill
    HorowitsHill
    Александров Владимирской обл.
    На всякий случай подключайте косилку (да и вообще весь уличный электроинструмент) через УЗО.
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Спасибо :)
    У меня либо диф. автоматы, либо УЗО. Кстати, надо посмотреть, что именно)
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не имеет значения, но автомат удобнее.
  5. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
  6. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Ну и зря электрическую, будете шнур таскать по всему участку, это неудобно :(
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кстати, да, надо бы убрать уже - "ветерок" 1.5 кВт, включен на половину - 750 Вт и термостат в розетке (самодельный)..
    Раньше, лет несколько назад, на полные 1.5 кВт грелись удлинитель и вилки. За это время все вроде нашел, но все равно не включаю на полную.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Греете еще по снегу?
    Термостат самодельный- плата с Али? Или механика от утюга?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня по электрике сведения подповерхностные. Но в случае с газонокосилкой спасет жизнь именно УЗО. Т. к. диф. автомат он всего лишь выключит и фазу + ноль, но только в случае перегруза линии от заложенного ампеража. Т. е. человек может выступить просто как активная нагрузка, его будет трясти, но автомат не сработает, т. к. коротыша нет. А УЗО меряет ток утечки на землю, оно сразу отключит ток. Если приврал, прошу электриков поправить...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И дифавтомат так же реагирует на утечку как и УЗО
    Дифавтомат это УЗО +автомат
    Обычно 30мА (40)
  11. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Прошу совета:
    Заказала на Onlinesemena себе Бренди Мэйджик. Соблазнилась на описание и фотки. Вместо обещанных 30 см пришёл хлыст в 120 см, что вроде хорошо, а вот с почками плохо.
    Либо не проклюнулись, либо проклюнулись и уже успели подсохнуть. Ствол вроде не высох. Камбий жив (поцарапала)
    Что делать?
    Пока в ведро с водой поставила.
  12. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    А растения ОКС? Корни на вид живые?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОКС летом сажать собрались?
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, уже поправил, немного разовью. Обычный автомат не реагирует на малые токи утечки, для понимания это подкорачивание, которое может привести к разрушению изоляции и полному короткому замыканию (КЗ). Устройства реагирующие на такое снижение сопротивления предотвращают аварию. Могут быть сами по себе (УЗО) или в составе (можно докупить) розетки, шнура (часто на водонагревателях) или автомата с дополнительной степенью защиты и это будет уже дифференциальный автомат. Леграновские УЗО отличить от автомата можно было только по маркировке. Маркировка УЗО и дифавтомата принципиально разная. На автомате указывают номинальный ток срабатывания (16А, 20А ...), на УЗО тоже есть подобное указание, но это максимальный рабочий ток, после которого аппарат разрушается. Кроме того, на УЗО и дифавтомате указывают дифференциальный ток срабатывания 10mA, 30mA, 100mA... 10-ти мА применяют для ванных, прачечных и пр. особо опасных помещений. Здорово, конечно, но уж очень чувствительно. Для нормальных помещений применяют 30-ти мА (смертельным током считают 50 мА) реальной угрозы жизни нет т. к. это при сопротивлении внутренних органов человека 700 Ом, а сопротивление сухой кожи порядка 40 кОм т. е. раз так в 50 больше. 100 и более т. н. противопожарные, назначение понятно из названия.
  15. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    ! И третья часть прогулки по майскому яблоневому саду есть)
