F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не, это я для себя и родственников собрал уже 3 таких ;)
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Начальник дело говорит.)
    Я тоже шарю в НС, в чем ваш вопрос? Хорошая или плохая. Судя по улитке, обыкновенная. Найдете график напорных характеристик, отвечу полнее. То что выдает 3,6 куба и давит 5 атм, это просто замануха. Косвенный показатель -мощность двигателя, она тут для бытовой станции нормальная.
    Тут есть тема ´полив из бочки´. Там проблема капельного полива поднималась. Нужно знать расход капельной ленты, литры в час.
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    @Oculus, черное - это какая -то черная хрень, которой руки-ноги намазаны. Мумифицированные ткани выглядят сильно по-другому. Какие бывают мази черного цвета (кроме ихтиолки), мне неведомо, поэтому я скорее предположу фотошоп. У женщины на фото ветилиго - это не смертельно .
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Конечно, несмертельно. Костомаров снова вышел на лёд.
    Вопрос был про интуитивно неприятные моменты, если таковые можно разглядеть.
    Про капельную ленту я ничего не говорил. Нужно, чтобы Фрегат работал.
    https://youtube.com/shorts/8QciWYzDWWk?si=4QcE-XH2gbUinJyN
    А какой насос посмотреть?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я беру самый дешевый, он же самый или почти самый маломощный, 400 Вт, например
    Вот таких 2 шт точно есть и работают лет 5.
    42 литра в минуту, конечно, не дает при подъеме метрах с 3-х трубой 32 мм, и раздаче далее трубой 25 мм.
    Но 20 литров дает, прям у насоса, в 2-х метрах, в 30 метрах - примерно 15 л/мин
    Давление точно накачивает более 3-х атм (3.5 примерно). Больше не пробовал.
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Pedrollo гляньте лучше, почти вечные.
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Про Костомарова ничего не знаю. Но картинка с черными конечностями - фотошоп.
    Из этого не следует, что у женщины ничего не удалили, просто картинка не соответствует реальному процессу мумификации тканей .
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Я столько не проживу.
    Получается тот же шарик, только вид сбоку. Такая же станция из эконом элементов: насос, гидроаккумулятор, автоматика.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не, ну в случае "не в сборе", можно взять вертикальный гидроаккумулятор из нержавейки, бескамерный. :super:
    И так далее, все элементы.
    Кстати, про вечность:
    если есть какой насос, который умеет не подклинивать от длительного простоя, то это облегчит эксплуатацию - весной не будет подклинивать при первом пуске.
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Так и есть.
    Главное там - сам насос. Часто летит реле давления, ну и груша в гидроаккумуляторе (без неё работать будет, просто чаще включается)
    У педролло, есть самовсасывающие насосы, ценник просто не гуманный на них, но, можно взять и обычный - всяко больше проживёт, чем китайщина
  11. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Я сначала подумала, а не шутка ли это)
    Оказывается, нет :ogo:
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сама НС очень неплохая.
    Неприятных моментов не вижу, если будете сливать на зиму и для профилактики незамерзайки стакан во внутрь (в насос). Т. к. корпус и колесо нержа, она на морозе от льда в 6 сек покоробится. С пластиком проще.
    Глянул график, ну все волшебно.
    Подобрать для прожорливого Фрегата вряд ли что другое удастся. На мой взгляд Фрегат с его поливом по площади всего в 50 кв. м., как то сомнителен, ну вам виднее. Любая "качалка" переплюнет этот параметр, НО поливать будет значительно дольше.
    Если не найдете всю НС в сборе. То собрать ее самому на базе этого насоса нетрудно.
    Если хочется съэкономить, то смотрите насосы с той же примерно мощностью и теми же (можно выше) параметрами.
    1100вт подача 3.6 куб/час 50м напор, но с пластиковой улиткой и колесом. Таких на рынке немного.
    Для памяти
    Фрегат расход 2-3 куба/час при давлении 3 и более атм.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Беру воду из канавы, так что лучше фекальник. Центробежные насосы запускать не всегда получается без плясок с бубном, а типа Малыша при малейшем засоре горят из-за недостатка охлаждения.
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    1. У джилекса есть корпус из чугуна. Думаете это лучше, чем нержа?
    https://jeelex-shop.ru/stanciya-nasosnaya-jeelex-dzhambo-70-50-ch-24
    Цена, как у польского.
    2. Я так понимаю всё Китай. И Джилекс видимо тоже. Какие же бренды смотреть?
    3. Мне казалось, что нержа выигрывает перед пластиком. А оказывается пластик тоже хорошо.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корпус Джилекса в процессе не участвует. Это нарядная обертка для витрины. А вот сам насос внутри этой обертки (внешний корпус) из "бумажного" сильноржавеющего металла.
    Так что берите самый дешевый, насосы внутри все одинаковые, что пластик, что чугун, что нержа
