F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Я почти не использую препараты от насекомых рядом с ульями, но когда на грушах появился клещ, прошелся БИ-58, накрыв ульи что стояли рядом. А так Хорус, Скор, Топаз, Раек, Фитоверм, Кинмикс, где совсем тяжко Актара, но редко.
    Основные обработки все же грибковые в саду.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Когда я первый раз прошелся по галловуму клещу фитоверм м + всякие "био" инсектициды (типа битоксибациллина), а он возьми да исчезни через 2 недели совсем - новые приросты были абсолютно чистые, я не поверил. Пришлось дождаться следующего года и явного заражения. Вот тогда поверил.
    Это я так, просто не люблю БИ-58, хотя и не пробовал, но я много чего не пробовал и не хочется, уринотерапию, например...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Инсектоакарициды в саду и огороде
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А я в БИ 58 влюбился.) Убивает клещей, почковых на смородине, галловых на груше. Впервые за много лет черная смородина была обсыпная. Не надо тратить время и кВты на подогрев кипятка и прыгать с бурлящей лейкой по сугробам. 3М маска рулит.)
    После обработак ядами. Пчел конечно выносит, но не критично. При разборе ульев нахожу запечатанные, но незаселенные норы.
    Мои рассуждения относительно тления были касательно печей длительного горения типа Бутаков, Булерьян, Бренеран. К твердотопливным котлам совсем другой подход.
    У вас связка ТК и ТА. Максимальная эффективность ТК достигается при его работе в "крейсерском" режиме. Любые полумеры, приводят к перерасходу топлива. И тление в ТК приводит к образованию конденсата, т. к. в режиме тления Ттеплоносителя ниже 65 гр. Котел "плачет" серной кислотой. А т. к. Дакон из стали, вполне может возникнуть сквозная коррозия.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Станислав, никогда, нигде больше не демонстрируйте на публике экстрасенсорных способностей! (Можно промахнуться.)
    Котел не плачет и уж точно не серной кислотой, для этого не дураки придумали 3-хходовик автомат, называется Laddomat. Кроме замечательной жаростойкой стали есть еще, наверное, нежаропрочный чугун. Ну и кроме уникальной конструкции по регулировке типа "Цепь от унитаза" есть термодатчики для управления дымососом.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Труба из чугуна? :)]
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не хватило исходных данных.) Я открыт для критики и не боюсь промахнуться.) Опыт сын ошибок трудных.)
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Для обоснованности сомнений и удовольствий надо регулярно пользоваться каким-либо подвергаемым сомнению инструментом. Тогда формируется личный опыт, который, как известно, бесценен. И если мечтаю о ещё одной сабельной пиле профессиональной серии. значит, мне в кайф пользоваться имеющейся. И хочу ещё одну. Цель: надёжность. Сейчас мысленный самый худший сценарий: остаться один на один с садом Заказчика при сломавшейся "сабельке".
    Ручных пил у меня есть: от простенького Фискарса через Самурай до Веско и Фелко. Но они настолько неудобны и муторны на фоне сабельной "бошечки", что не стОят обсуждений...
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    :hndshk: Просто удивил! Обычно всегда уточняешь, а тут такая безапелляционность суждений! На самом деле котел и схема включения виссмановские. Просто из-за накруток брэнда они стали лепить шильдик Dakon, благо это их же подразделение. Конденсат проявляется на дымососе. Вентилятор коксуется и клинит, если не досмотреть может и сгореть. Что уже и было. Повезло купить настоящий немецкий двигатель из остатков на складе и нарастить вал (немного геморройное занятие если нет доступа к токарке). Геометрия подходила, а вал был коротковат, каленый и из нержавейки. В общем, сделал, заменил.
    Так что сказанное тобой имеет место быть, к счастью, не в моем случае.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Иногда лучше просто смотреть телевизор. Чувствовать себя самым умным всегда приятно и другим не надоедаешь.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И о чем говорит кокс на дымососе? О самом эффективном режиме? Главное с умным видом и надув щеки.
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Поясните по процессу - уменьшаете высоту стен или выпил проемов, или штроба не на всю глубину. Сабельной?
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @Adviser_chin, хорошо, что Вы разбираетесь в печках. Чучка - не инженер и подыскивает новую и дешёвую (без облицовки) дровяную печь в русскую баню. На старой начали прогорать швы. Печь стоит в парилке. А других мест и нет. Для купирования мощного инфракрасного излучения обложена кирпичом на ребро. Зимой и летом банька не используется.
    Попались ролики про печь с каменкой из нержи за 60 тысяч. Есть что-нибудь поприличнее и подешевле?
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, их, родимых.
    Ибо не сработали уверения, что мол вот тут мы как-то утеплим стропило, которое внутри, сантиметрах в 2-х от стены, и все будет пучком.
    Показания тепловизора показали, что там разница градусов 10 не в самый лютый мороз. Да еще и метами продувает, если ветер прям в этот фасад.
    Так что отпилю верхние 10 см и уложу минвату.
    Вот еще наблюдение про стропильную систему:
    под мауэрлатом тоже местами продувало, хотя по мнению строителей не должно было. 10 см (или больше) минваты изнутри решили все проблемы, благо место там как раз оставалось.
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Мауерлат не на блоках у вас? И сверху блоков армпояс не делали?
