F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    И вроде еще труба низкого давления должна случайно проходить недалеко от населенного пункта.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А прикиньте, если эта "стяжка" - примерно 35 кубов, да еще 8 - лестницы, и по мелочи - 6 кубов кирпичных стен...
    /вот забыл 43 куба железобетона множить на 1.5 или 2.5 для перевода в кг? :aga:/
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Не, для 2 зоны должен быть расход больше 22000квт..это в 10 раз больше, чем сейчас
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    "Вот, зарыт в сарае пулемет" -с (Дюна). У меня есть в гараже разборная чугунная печь, дымоходы к ней.) Пара заправленных газовых балонов. Генератор, бензин пара канистр.
    А в кирпичной печи, на углях вполне можно готовить. Топка огромная.)
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Ваш дед прав на 146 %. В прошлом январе, когда у нас не было электричества, мы, дачники, продержались за счет печек и колодцев. При том, что многим жителям поселка (городской его части) пришлось уехать жить куда-то к родственникам - в квартирах/домах не было света, воды, отопления и температура около нуля.
    И это не глухие бубеня, а 35 км от МКАД.
    Все системы жизнеобеспечения частного дома должны дублироваться автономными .
  6. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Вы подготовились, если что:aga:.
    А нам все не решить, кирпичную печь делать или купить металлическую).
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Немного не так.
    В "энергоэффективном" каркаснике батареи нагревают воздух. Чтоб его нагреть, надо мизерное количество тепла.
    А если надо еще и какие-то аккумуляторы греть - это не эффективно ни фига :aga:
    "Для нагрева 1 м³ сухого воздуха на 1 °C понадобится 0,34 Вт·ч"(именно ватт)
    т. е. 100 м2 с потолками 3 м - это 300 м3, т. е. 0.1 кВт ч для нагрева на 1 градус, на +10 - 1 кВт ч
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не, труба вообще ни при делах. Надо смотреть категорию земли в документах на землю. "Сельхозке " никакая газификация не светит .
  9. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Наверно для постоянного проживания комфортнее иметь "какие-то аккумуляторы", а для посещения по выходным можно и каркасник.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И я согласен с дедом. :super:
    Еще и погребок с ж/б стенами, чтоб меньше фонило, в случае чего
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "Должен был быть"
    и то неизвестно когда, 11000 с лишним помню
    сейчас, по-моему уже с 1 января 3900 кВт ч для первого в МО, и повышение цены (про диапазон не помню) с июля 2025
  12. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    И чтобы запасы там хранить:aga:. Яблоки, и сушеные яблоки, и варенье из яблок...
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Металлическую, однозначно :super:
    Вот и @Жека Б не даст соврать :aga:
  14. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Опять же кирпичная является тем же аккумулятором, а металлическую на мой взгляд чаще надо будет топить. Но я еще, правда, в тему глубоко не влезала.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тщательно схороненное наследство.) И увлечение банными процедурами.)
    Для посещения по выходным? Железка+отопительный щиток (это часть кирпичной печи с оборотами (дымоходами) без топки, занимает мало места, но обкрадывает горячий дым по полной.)
