F Флудилка раздела Плодовый сад - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nadusch, 16.01.24.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Как я понимаю, это может зависеть от глубины топки и размера дверцы. У меня сейчас печь камин от Везувия - топка мелкая, дверца очень большая. При открывании дверцы немного всегда идет в дом. Производитель об этом косяке знает и даже написал "инструкцию", как это явление уменьшать. (инструкция не работает) В забугорных печах -каминах подобной конструкции для подкидывания дров делают вторую дверцу сбоку печки .
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это Термофор с закрытой каменкой. Труба кирпичная.
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня банная печь похожей конструкции, но с открытой каменкой. Тоже топка глубокая, как у вашего Термофора. Никогда, ни при каких обстоятельствах дым не идет в предбанник .
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Основная печь, у меня из кирпича. Тоже дым в дом не идет.
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня в старом доме была печка от народных умельцев из куска стальной трубы. И тоже дым в комнату не шел, хотя у этой печки даже дверцу нельзя было плотно прикрыть - всегда щель была. Топка глубокая потому что .
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Гы. Кем доказано? Тем, у кого через 3 дня печка "теплая"? :aga:
    Не путайте то, что есть, с повышенным КПД, и кирпичные печи, какой там интеркулер - это паровоз, и по КПД тоже.(интеркулер в общем случае повышает расход топлива на км пробега, потому как дает большую мгновенную мощность)
    Речь не о количестве кислорода, от его наличия не выделится больше тепла. Может потратиться меньше воздуха для горения. Но, как я выше писал - это ловля блох, на радость печекладцам - больше денег за не нужные и не эффективные прибамбасы. Маркетинг чистой воды :aga:, деревенский - подсолнечное масло в РФ без ГМО, ага :super:
    Это у Вас наверное неправильная печь, "правильная" - с двух полешков неделю теплая :victory: (почитайте на ФХ "знатоков")
    И повторю еще раз: то, что что-то там даст внутри печи, кирпичной, наружу сможет выйти полностью дня через 2, когда уже нафиг ни кому не нужно будет, в виду малого количества выходящего тепла. То ли дело металл - пых и все стразу снаружи, останавливать скорость теплоотдачи приходится облицовкой.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кхм...
    Прямоток?
    Хоть и в кирпиче, чего его с печами сравнивать? Там главное - самому в трубу не улететь.
    Когда у меня был прямоток 200 мм у камина-вставки, то при горении надо было усилие прилагать, чтоб дверцу открыть - подсасывало тягой. И пламя из трубы, длиной более 7м, над крышей вырывалось :victory:
    Но такая конструкция не совсем про КПД внутрь помещения, если чо ;)
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сечение дымохода у вашего буржуя не расчитано, маленькое. Печь дымить не должна. Если дымит, то не правельная конструкция, требует чистки, неправильно собран дымоход (относительно конька).
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Открытый камин - баловство. Жрет много, толку мало, одного не оставишь.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, а если там пенсионеры, то надо двух, как минимум :aga:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про дрова. А на огонь посмотреть можно и через стеклянную дверку, ни чуть не хуже, ик есть, картинка тоже. Да и не выстрелит ни чего, безопасней.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И запах от открытого камина все равно будет.
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    С радостью бы с большей частью доводов согласилась, если бы это все практикой не было опровергнуто.
    У печки из куска трубы (которая не дымит) дымоход недостаточной длины, неправильно расположен относительно конька, с двумя поворотами под 90 град и горизонтальным участком 1м.
    У печки, которая дымит (это печь-камин Везувий ПК -02) дымоход хорошей длины и выведен прям у конька. Дымила она с новья - то есть чистить было нечего. По сути из ваших предположений остается только недостаточный диаметр дымохода - но это тогда косяк производителя.
    Я думаю, что причина все-таки в мелкой топке (глубина всего 30см), огромной дверце и в наличии дефлектора (дымового зуба). Дефлектор большой - от его края до дверцы всего сантиметров 6-7.
    А вообще я проблему этого везувия гуглила - не я одна жалуюсь на дым при открывании дверцы.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, отписывался когда то. Прямоточная Селивана. Тормозная жуть. Поэтому дополнил железякой. Есть пара вьюшек, тяга тормозится до разумной. При относительно халявных дровах, о КПД и не заикаюсь.) Но горят дрова в ней хорошо. В отличие от соседской железяки Ферингера, тем паче Булерьянов, над моей трубой дыма не бывает. Селиван пытался организовать подачу ВВ в зону горения, но фигня, эффекта не увидел.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вам видней, вы разбираетесь. Даже спорить не буду. :)
    У меня не дымит. :hello:
