Дом 120м. Критика схемы отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sargasa, 19.01.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так это и высокотемпературной сети отопления может быть. теоретически
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы знаете, как на схемах обозначается насос? Если вот это в кружке, то схема рабочая. Отопление (1).jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Он художник, он так видел. Гравитация наверно в голову ударила, другого нет объяснения. Мне интересует только расположение узлов в схемах.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sargasa, Физику Вы точно прокурили...Руки опускаются...
  5. sargasa
    sargasa
    sargasa
  6. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Школьный курс помню плохо, есть такое. Транслирую страшилки из youtube.
    С другой стороны тут же рекомендуют вообще не делать подмес. Оставить клапан приоритета и всё. И не заморачиваться на то, что какое-то кол-во горячей воды попадет в ТП.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С двумя насосами, это правильная схема. Но выше есть схемы с одним насосом, чтобы не делать подмес и управлять температурой ТП, только котлом. Что и нужно сделать.
  8. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Тогда получается по этой схеме мы просто отсекаем контур ТП и гоняем воду через байпас пока она не остынет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sargasa, Смотрите за движением пальцев, вернее на буковки, которые отлиты на трехходовом: full_danfoss_vrg_3_img3 (1).jpg Отопление (2).jpg
    Поэтому @svlabm, два раза вам повторил:
    С насосом определились, теперь можно снова поводить пальцем...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    dance2.gif Заработало!
  11. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Мы про разные схемы говорим. Я про нижнюю, где разделительный клапан на разделение. А вы про смесительный клапан на разделение. Я только и делаю, что пальцем по монитору вожу :)
    И смысла в этой схеме не вижу совсем. Ну давайте поводим пальцем. Ветка B - горячая вода из котла, условные 80-85 градусов. Ветка A - обратка теплых полов, условные 30-35 градусов. Температуру ветки AB мы ставим какую ? Измеряем ее где ?
  12. sargasa
    sargasa
    sargasa
    Вопрос тогда, сколько времени займет остыть теплоносителю до температуры теплых полов в достаточно коротком контуре ? В схемах с подмесом и двумя насосами можно сразу пускать эту воду так сказать в дело.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выше, Ваша схема и схема справа вверху, одинаковы. Это когда разделительный на обратке, а насос на подаче котла. Только установить трехходовой в правильную позицию. Заявленный Вами клапан, по умолчанию, может и разделять и смешивать, слово только нужно знать...
    При полностью закрытой термоголове, это основное движение котлового контура.
    Начнете приоткрывать голову, до нужных вам градусов, теплоноситель начнет движение и в ветки ТП, (Через контур В он так же будет двигаться, но и побежит в ТП). Снимите термоголову полностью, контур В перекроется и все будет идти через ТП.
    Чтобы не ходить по полу в тапочках, а при отоплением только ТП, чтобы дома было тепло.
    Нужен комфорт - измеряем или подбираем по температуре пола. Нужен нагрев - нюхаем в комнате.
    Недостаток такого расположения трехходового, это постоянно повышенная температура подачи в ТП.
    Сдается про это было сказано сразу? Это лучший вариант .
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ХМ, не правильно мыслите.
    Термометр ставится на ветку после насоса.
    При превышении Т на ней от целевой, ветка А прикрывается, основной поток идёт по В, так как там сопротивление меньше.
    Когда Т у термометра целевая ветка А открывается и В прикрывается, то есть сопротивление по B возрастает.
    Ветка АВ это обратка в котёл, её пусть котёл меряет.
  15. sargasa
    sargasa
    sargasa
    @касимов 2, @svlabm, да, всё, разобрался. Действительно, это одно и то же, но разными способами.
    Тогда его и оставим. Вопрос тогда по конкретной реализации и выбору клапана подмеса. На чем посоветуете ? ESBE ? Stout ? Что-то еще ?
