Один этаж, четыре спальни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LlamaLlama, 22.01.24.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    насколько я понял они хотят сразу крышу, типа второго света. А тогда остается только утепленная стропильная система, а деревянная не получается. Тогда что-то типа профиля ЛСТК остается. Или сделать стенку между прихожей и гостиной несущей, там мелко размеры нарисованы, но вроде до 6м. получается
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    да хоть и на фермах на пластинах, что дешевле надо смотреть. Я лишь хочу донести до автора, что это увеличение стоимость дома. А можно ж попробовать обойтись.
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    и кстати да, если не делать сразу крышу, а сначала перекрытие, то да, плитами - это выход. Пусть не такой высокий потолок, зато теплее\холоднее (по сезону), тише и практичнее.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Потому, что у вас было изображение, превышающее в пикселях лимиты форума. Они автоматически масштабируются до меньшего "веса". И чтобы надписи были читаемы они должны выполняться более крупным шрифтом.
    Вы не написали какие габариты дома, но он в основном похож на такой проект
    В нём Н образное размещение несущих и вальмовая крыша. При этом пролёты позволяют перекрыть этаж деревом, а другие переборки при необходимости можно подвигать, объединить какие-то помещения и др. Некоторые варианты можно увидеть в соседней теме Одноэтажный дом с 5 спальнями
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну то нормальная бяка этих квазипрог - размеров не видать, зато вольготно умещаются диваны размеров чуть больше кухонного стола и кажется, что места - море
  6. LlamaLlama
    LlamaLlama
    LlamaLlama
    А где прочитать про ограничения для прикладываемых картинок? Нашел только про общий размер в 16 Мб на файл
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @LlamaLlama, санузлы расположены далековато от входа топать через гостиную. У нас кухня тоже почти 4 м. прямая. холодильник в линию не влез, стоит в сторонке. основная рабочая поверхность между плитой и мойкой, а у Вас она самая маленькая. Между плитой и пеналом обычно место для чайников-тостеров и прочих мультиварок
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газовая труба вокруг дома пойдет от котельной до кухни по наружней стене. делать так или нет решать вам.
    Если спереди улица то может стоит убрать окна спален на другие стены. Понятно что внешний вид дома пострадает но комфорт проживания в спальне улучшиться. В принципе от улицы проще закрыться забором чем растягивать дом ради этого. Углубленное крыльцо может быто ловушкой для снега в зависимости от розы ветров и окружения по итогу туда может набиваться куча снега и выход из дома после снегопада будет выглядеть как то так.
    Может поднять центральную часть. крылья спален сделать высотой в 2-70. а зону зала 3-50, 4 метра.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Написано или нет, но это "медицинский факт".
    Если загрузить файл около 0,5 мб, то он уже может быть сжат движком форума. Потому надо обрезать всё лишнее и использовать крупный шрифт.
    Так что там, хотя бы, с габаритами, площадью кухни-гостиной и спален? Чтобы оценить ситуацию предварительно.
  10. LlamaLlama
    LlamaLlama
    LlamaLlama
    Могу показать в виде непопулярного тут PDF...
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А толку? Вы не потрудились указать габариты. Их надо собирать суммированием мелких размеров. Вон выше я показал минимум размеров, позволяющих сразу оценить основные параметры дома. Но то планировка с сайта.
    Вот в каком виде представляю свои планировки
    Читаемы габариты и площади комнат. Есть размеры помещений.
    А ваши планировки не дают нужную числовую информацию, а на смартфон никто не станет скачивать pdf. Тем более, что габаритов нет, линейные размеры помещений в основном надо высчитывать. Кому интересно помогать, если вы сами себе помочь не хотите, сделав нужную информацию доступной без лишних движений?
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Все равно мелковато
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @LlamaLlama, Вот ещё пример выложенного без всяких pdf. Перейдите по ссылке. Там планировка с мебелью и без мебели, но с более подробными размерами. Например хочу детальнее посмотреть, что со входом в дом
    Вижу при входе слева 650 и 640. Справа 560 и 670. Уличную одежду удобнее вешать на штангу, которая в шкафу продольно. Но при этом стандартный шкаф минимум 60см и часто ещё зазор между ним и стенкой. Для крупной тёплой одежды лучше шкаф 70-75см. Он уже не встанет. Потому надо или увеличить место слева, или перенести вправо, так чтобы было хотя бы 76-77см
    А pdf имеет смысл дополнительно прикреплять, если это проект, а не планировка
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я б перегородки 100 газиком не делал, хотя бы 150.
  15. LlamaLlama
    LlamaLlama
    LlamaLlama
    Посоветуйте, в чем можно набросать планироку по-быстрому так, чтобы размеры были читаемыми? Что нашлось первым в поиске - накладывает размеры как в моих вложениях.
    Обоснуйте, почему 150?
