1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Hyperadobe ниже уровня земли в средней полосе России
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gleader, 22.01.24.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gleader, а в каком регионе строитесь?
    А вы не могли бы на какой-нибудь из ваших картинок место окна отметить и отметить направление сторон света, чтобы понять, окно на какую сторону света выходит?
  2. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Непонятно для чего сыр бор этот городить.
    Зачем понижать отметку пола в грунт и делать вокруг постройки этот коридор под кровлей. Потом решать вопрос отвода воды и лишней сырости вокруг стен.
    Овальная форма постройки и выбранный способ укладки глинобита в стены дает возможность и кровлю также делать. Можно уходить куполом. В середине только остается фрагмент. Обычно его стеклят. Дополнительный верхний свет или дымоход.
    Как по мне сырой проект.
  3. Gleader
    Gleader
    Gleader
    Владимирская область. Окно и дверь смотрят на юго-восток.
  4. Gleader
    Gleader
    Gleader
    Конечно сырой! В безумии наша сила)!
    Отметку понизил, для того что бы холм 3 метра высотой не выпирал. Изначально и не хотел за стенами делать прохода. Планировал, что выкопаю траншею, постелю гидроизоляцию и утрамбую землебит прямо в траншее без опалубки. Но потом решил, что не получается трамбовать прямо в траншее, пришлось расширить траншею. Затем думал построю стену, вдоль стены уложу дренажную трубу и заполню пазухи утеплителем. Но грунт обваливался, пришлось обкопать вокруг. И сейчас мне больше нравится с проходом, по многим причинам. Если просто засыпать землёй, то земля на 1,5 метра в глубину, с внешней стороны стены будет промерзать. А если проход оставить, то возможно стену и утеплять не придётся. Отвод воды так же решается ещё проще, вся проникающая вдруг вода, будет стекать по кругу и уходить в овраг и гидроизоляция стен не нужна. Пол и под стенами нужна гидроизоляция конечно.
  5. Gleader
    Gleader
    Gleader
    Спасибо за комментарии и замечания! Да, по поводу глинобитного купола. Конечно знаю такой способ, там главное правило: радиус закругления свода (как правило там цепная линия), равна диаметру основания. Это уже совсем другая архитектура. Да и овал я сделал, не из за того что это модно и энергетика и т. п. а исходя из банальных экономических, климатических, технологических и прочностных причин.
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    На мой взгляд лучше засыпать эту пазуху. Предварительно по стене сделать гидроизоляцию. Поверх утрамбованной засыпки слой пеноплекса 50 мм. Этого достаточно от промерзания грунта.
    По сути это просто погреб. С частичным подогревом от земли. +4+6 можно получать зимой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gleader, средняя полоса России большая. Какой у вас регион?
  8. Gleader
    Gleader
    Gleader
    Гидроизоляцию сделал изначально, она подвёрнута под стену. И если делать проход вокруг стены, то делать так уже не обязательно. А это серьёзно сокращает время и расходы. Не исключаю, что в итоге сделаю, так как Вы говорите.
  9. Gleader
    Gleader
    Gleader
    Доброе утро, Андрей. Посмотрел Ваш профиль. Нахожусь во Владимирской области.
    Подскажите, какой программой пользуетесь для теплотехнических расчётов?
    Я всё пытаюсь посчитать теплотехнический баланс в проходе за стеной. Конкретно, какой ширины его делать, что бы площади грунта с плюсовой температуры хватало, что бы согревать этот объём воздуха. Глубина промерзания 1,2м
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gleader, я теплотехнические расчеты делаю вручную.
    Что касается картинки, то не совсем понятно, почему левый коричневый прямоугольник нарисован так, как нарисован? Или у вас это стена высотой 60 см., а слева от нее земля? Если это стена высотой 60 см., то на что она опирается? На уплотненный грунт?
    Если стену между основной комнатой и этим пространством слева, по температуре которого вы спрашиваете сильно не утеплять или не утеплять вообще, то в этом пространстве будет стойкий + круглогодично, т. к. из основной комнаты в это пространство будет идти тепло.
  11. Gleader
    Gleader
    Gleader
    Основное помещение я хотел исключить из расчёта, т. е. влияние от него. Как буд-то там такой же грунт за стеной, как слева. Что касается висячей стены. Да. пока такое решение. Стенка нужна для того, что бы на неё опирались несущие конструкции кровли и для того, что бы не осыпался грунт внутрь прохода. Она так и будет висящей, снизу изображён свод обрушения грунта (конкретно мой грунт и его характеристики). Первоначальная идея была: пробурить скважины ниже отметки пола, залить бетон с арматурой, по скважинам ростверк. Скважины через 1,5 метра. Потом подумал, что стенку сделать проще. Она компенсирует все перепады рельефа и поднимется на определённую высоту (показана на плане, большим коричневым кругом). Сезонные подвижки грунта в данном месте меня не пугают.
  12. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Серым за стенками и по верху показано что?
    Утеплитель?
    При такой толщине стены теплоемкости будет недостаточно. Если не создаете нормальное теплосопротивление, то тепло пойдет на нагрев окружающей среды.
  13. Gleader
    Gleader
    Gleader
    Да. серым за стенками и сверху - утеплитель.
    Пол внутри тоже будет утепляться и гидроизоляция будет ещё.
  14. Gleader
    Gleader
    Gleader
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gleader, это нереальная теория. Тепло из более теплого помещения в более холодное будет идти ВСЕГДА и мощность этого теплового потока будет зависеть от термосопротивления стены, которая отделяет теплое помещение от более холодного.
