Одноэтажный каркасник, до 90 квадратов, две спальни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lord_meys, 22.01.24.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот что получилось (общая площадь 78,5м2)
    Если будет каркас, то габариты при хорошем утеплении будут где-то на 30 см меньше.
    Если подвод коммуникаций и газа возможен с севера, то напрашивается оттуда же вход. Тогда террасу можно прилепить с запада
    Выход можно сделать из столовой и из гостиной. В гостиной между диваном и шкафами можно добавить окно. С севера столовой можно сделать холодную веранду с кладовкой. Ещё напрашивается навес от террасы до улицы для авто
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... :)]вот оно, - щастье!..., - нет его слаще! хих.png ...
  3. lord_meys
    lord_meys
    lord_meys
    В моём понимании заезд авто сделать с нижней восточной части забора и площадка для парковки вдоль южной 87_пример.png части забора. Соответственно коммуникации лучше заводить там где ворота (септик), для удобной выгрузки септика, а вот где скважина будет - пока не знаю. И, наверное, домик надо чуть отодвинутьна северо-запад. Это мои дилетантские соображения.
  4. lord_meys
    lord_meys
    lord_meys
    Завидуете, да? Ну не может же человек во всём разбираться? Кстати, с ГПЗУ разобрался)
  5. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А почему вход через зад?) Как-то не логично.
  6. lord_meys
    lord_meys
    lord_meys
    Согласен, надо или дом развернуть, или перепланировать его, или перенести ворота с калиткой на левый край северной части забора.
  7. lord_meys
    lord_meys
    lord_meys
    а как так? Да, думаю каркасник строить, внешние стены при утеплении в 200 не должны быть более 300. А у Вас на чертеже они 400. Получается же, что площадь станет больше, чем 78,5. Или Вы что-то другое имели ввиду?
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    С одной стороны, все архитекторы борятся за южную сторону дома и солнце (и парилку летом :)), а потому окна гостиной пытаются направить на юг, а с другой - у вас окно из гостиной в торце дома. Вот спальню на юг я б, наверное, не направлял. Но и на дорогу тоже. Поэтому посмотрите для себя, покрутите, позеркальте (от зеркалирования стоимость дома не изменяется :))...
    Стены из газобетона толще. Если их меняем на каркас и строим по внутреннему контуру, то площадь внутри остаётся та же, площадь под постройку меньше.
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имел ввиду, что при тех же внутренних размерах и толщине наружных стен 250 габариты станут на (400-250)*2=300 меньше. Если наружные будут 300, то габариты на 200 меньше.
    И что там с коммуникациями. Лучше, чтобы навес для авто серединой приходил на Северо-Западный угол. Был под 2-3 машины. Между навесом и крыльцом холодная кладовка. А другое более длинное крыло приходит к террасе. При этом то крыло, что со стороны крыльца имеет дополнение, служащее крышей для кладовки и крыльца
  11. lord_meys
    lord_meys
    lord_meys
    Вот вы фсе тут такие умные и деловые, а простыми и понятными фразами (ради дилетанта) изъясняетесь редко.(
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В общем, если все коммуникации возможны с севера, то как-то так
    Тонкими линиями двухскатная крыша над террасой, парковкой и крыльцом. Потолще - объекты под крышей На парковке может быть большое авто и поменьше. Мотоцикл, снегоуборщик, мотоплуг и подобное
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Так вроде просто же? Ну грубо есть у вас кубик-Рубика (ваше внутреннее пространство дома), если вы засунете его в картонную коробку (каркас) со стенкой 2 мм, то оно к каждой стороне прибавит по 2мм (итого, по 4мм в ширину, длину, высоту), а если в пенопласт (пенобетон) толщиной 5 см, то к каждой стороне добавится по 5см (итого, по 10см в ширину, длину, высоту). Так проще?)
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @lord_meys..., - Вам и тем, кто использует картинку, с планом ЗУ...,
    имейте в виду, что указанные размеры отрезков, - вычисленные...,
    не сильно точные, то бишь..., могут гулять, в пределах +/- 5 см...;
    Только координаты точек (д.б. в ГПЗУ, например) дадут аптечную точность!
  15. lord_meys
    lord_meys
    lord_meys
    Созвонился с хозяйкой участка. Обещала заказать. Это же бесплатно? На Госуслугах можно?
