Подскажите с фундаментом из фбс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 48Илья, 23.01.24.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Организовать защиту прилегающего к пятну застройки грунта от замачивания (min) и промерзания, и, соотв, возникновения деформаций основания от морозного пучения. Дренирование, простой водоотвод отмосткой, пленкой утеплением или чем еще - решайте сами. учтите что если у вас будет холодное подполье - утеплять нужно и с внутренней стороны. Никаких внятных данный я так понимаю вы все равно не предоставите.
  2. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    А утеплять внутри я так понял если у меня будет деревянный пол? Скорее всего будут полы по грунту
  3. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    А ещё если всё я буду использовать этот фундамент, там же есть трещина с двух сторон не правильно перекрыли блоки получается как бы одна часть фундамента отошла от другой, просела. А здесь как поступить !
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сударь, вы нам информацию будет по чайной ложке в день выдавать? если вам нужны хотя бы какие-то ответы - УТРУДИТЕСЬ обеспечить всей информацией о ситуации с этим вашим фундаментом. 10 фото заменяют 1000 слов. Проявляйте уважение к тем кто вам пытается помочь. это нужно вам а не нам.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    тогда "скорее всего", утеплять цокольную часть фундамента до теплого контура и отмостку
  6. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Извиняюсь за мало информации, но по началу я как то и не особо думал его оставить, поэтому и не написал, фото хорошо конечно, но пока зима снег там все дела
  7. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Фото на днях может сделаю тогда, а вот если я в этом году сделаю армопояс и утеплю с наружи и отмостку, мне обязательно внутри нужно что то делать в плане утепления или можно будет оставить так в зиму
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    без дома (источника тепла, или хотя бы частично изолирующего грунт от выхолаживания) все что возможно вам сделать это обеспечить дальнейшую сохранность в проектном положении самого фундамента. Утеплять грунт вокруг, отводить воду. Что либо еще делать тут не имеет смысла.
  9. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Да на время следующей зимы без дома
  10. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Всем привет, сделал малость фото
  11. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    На фото 2,3,5 трещина сквозная до подошвы, и на этом фото тоже это напротив стена
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    ФБС могут потерять вертикаль если подошва просядет. Если основание не подведёт, они честно будут нести стену двухэтажного ... и пятиэтажного дома. Добиться их разрушения под нагрузкой - надо постараться. Или это не заводские ФБС.
    На потрескавшийся раствор можно не обращать внимания, если не будет дальнейшего раскрытия трещины.
  13. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Там где трещина до подошвы, там нет перекрытия между собой фбс блоков
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Возможно, выгибало подошву морозным пучением. У вас нет утепленной отмостки, поверхность грунта внутри фундамента не была утеплена перед зимой, нет системы отведения верховодки. Сам фундамент работает как бассейн.
  15. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    С водой и морозом понятно, в этом году утеплю скорее всего отмостку и сделаю какую нибудь временную от осадков. А что вот скажите, этот фундамент можно использовать под дальнейшее строительство из Гб блока ?
