Подскажите с фундаментом из фбс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 48Илья, 23.01.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень. Гб блоки не любят любые подвижки - они от этого хорошо трескаются.
    Под Гб блоки нужно жесткое, прочное основание. Вы это сможете обеспечить с данным фундаментом?
  2. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    А если скажем я залью поверх фбс блоков армоапояс сечением 20 на 50 см с армированием 4 прута 12 арматуры и утеплю эти 20 см с наружи пенопластом на 100мм и этот армоапояс будет уже как начало стены дома в 50см. И по верх дальше пойдет уже Гб, как вы думаете рабочий вариант ?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если хорошая несущая способность грунта + низкий УГВ с большой долей вероятности рабочий вариант. Но это в любом случае ваша зона ответственности.
  4. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Понятно, спасибо. А вот что скажите по поводу там где есть трещина на всю длину блоков фбс их можно одной лентой армапоясом связать или надо сделать отдельно, то есть одна половина 7, 2 м на 9.6 м потом трещина и буквой п часть фундамента 6м на 7,2м ?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все просто. Дерн внутри нужно вынуть. Силикат демонтировать внутрь после уборки дерна. Блоки бетонные убрать. Щебень, там, где несущие стены насыпать. Далее-главное-монолитная железобетонная подошва. 600 мм ширина высота не менее 200 мм. На подошву монтируете фбски и стройте че хотите. Внутри-песок и полы по пенопласту. Все остальные надежные и хорошие варианты-кроилово ведет к попадалову.
