Не работает нормально отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mik-74, 23.01.24.
  1. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Как то так :)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Mik-74, а сами то трубы хорошо прогреваются?
  3. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Заполнял насосом закачивал, где воздух выпустить вверху нет(
  4. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Труба выходящая прямая горячая до первого радиатора, остальное всё еле тёплое, не успевает прогреться.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    т. е. и вот на том участке трубы что над воротами - тоже горячая?
    А радиаторы то не закрыты?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    то есть поток тн слабый, может быть из-за пробки воздушной под потолком.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Ну и давление в системе должно быть как минимум больше чем 3 метра водяного столба
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mik-74,
    1. Проверьте и почистите грязевик
    2. Прикрывайте кран на 1 радиаторе до тех пор, пока не начнет греться 2. Потом, прикрывайте кран на 2 радиаторе, пока не начнет греться 3. И т. д.
    3. Врежьте воздухоотводчик в петле над воротами.
    (п.2 и 3 можно поменять местами)
  9. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    Да, вверху над воротами горячая, радиаторы открыты, перепроверял, воздух через Маевского спускал.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Воздухоотаодчик над воротам все равно нужен
    Может запаяли тройник лишку
    Фильтр проверьте обязательно
  11. Mik-74
    Mik-74
    Mik-74
    А если лишку запаял, как его найти теперь!
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Оба верхних угла (под потолком) внимательно послушать (лучше фонендоскопом) но можно и просто ухом или палочкой (один конец прижать к трубе и другой конец аккуратно, можно через пальцы, к уху).
    скорее всего будет журчание. это означает воздух и соответственно плохой (слабый) проток теплоносителя.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это заблужление
    Это если вы сравниваете с высотой системы отопления напор
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В этом и проблема ПП - смотрите ровность трубы относительно фитинга, не выдавился ли где бортик больше чем нужно
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    выпуск воздуха из колена под потолком должен быть? - да.
    что бы вода выдавила воздух, какое давление в нижней точке системы должно быть? - как минимум, не меньше чем давление столба воды высотой до верхней точки.
    разве не так?
