Плохая циркуляция ? Прошу помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AntonBunch, 23.01.24.
  1. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Даже с таким раскладом отопление получается 5к в месяц. Это много ?
  2. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    2.7 - 3. Не помню точно.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Просто мощность которую способен отдать участок ТП (условные 4 петли) достаточен для того что бы прогреть неипическую массу земли под ним.
    Повторю. Иного решения кроме полной переделки увы нет. Иначе вы будете терять большие деньги каждый отопительный сезон. Можно конечно поставить котел на условных 24 квт. Но не факт что поможет. И потом это риски, а вдруг мороз. Понятно юг. Но на сколько я знаю такие случаи бывали.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это не много... Но это не решение. Повторю про риски.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Это говорит о недостатке мощности для нормального прогрева пола. Чтобы "так же грел" необходимо в два раза увеличить мощность котла.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ладно деньги, еще и инерционность у такого пола будет гигантская - что плохо с точки зрения регулирования
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Тогда возможно залить новый ТП поверх.
    На стяжку нынешнего ТП укладываем ЭППС толщиной 100 мм. В крайнем случае 80. Сверху укладываем трубы и заливаем новую стяжку. Потеря высоты 80+70+10 = 160 мм.
    Если даже 2.7 будет 2.54. А если 3 м то вообще роскошно.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    50мм тоже было бы нормально
  9. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Так подача кипяток. Я бы понял, если бы подача горячая, обратка горячая, а пол холодный. Если на 8 контуров открываю котёл на 12квт и температуру 40, то начинает тактовать, при температуре 50 работает беспрерывно
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А еще затраты при первом включении...
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В его климате...соглашусь:hndshk:
  12. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Не нахожу вопроса кто-то про петли спрашивал. Это тоже величина условно неизвестная, т. к. подписаны они по комнатам неправильно, поэтому доверять бумаге этой и застройщику непонятно можно или нет
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    4 и 8 петли надо прижимать
  14. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Да, я прижимал) я с ним уже не одну ночь провел в попытках отбалансировать)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AntonBunch, а какой трубой у вас котел обвязан?
    Насоса 25-60 должно хватать в вашем случае - есть подозрение что диаметр труб обвязки котла заужен
