Плохая циркуляция ? Прошу помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AntonBunch, 23.01.24.
  1. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Вот сейчас платёж за электроэнергию выходит 8500. Из них отопление 4900 ночное. Просто днём догревался иногда. Разве стоит всё ломать ? Газа нет
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    По причине того, что вы считаете, что штукатурка к эппс плохо прилипает?
    Типа нужно было пенопласт только использовать?
  3. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Я услышал вас. Оставлю это на будущее, когда разгружусь малость. Ещё куча вопросов, которые требуют по моему мнению приоритет выше, чем долгосрочная экономия. Платёж в 10 зимой за всё и 4- 5 летом мне не в тягость пока.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Конечно, стоит. У меня дом 150 квадратов, правда, каркасник 320 мм утепления, но он топится котлом с 3 кВт ТЭН, а не 12 кВт, как у вас, и в нём жарко при этом, при средней -5 спокойно могу топить только ночью. Считаем, у вас 12*8 = 96 кВт за сутки. У меня 3*8 = 24 кВт ну и ещё днём часа 3 можно подтопить, это ещё 10 кВт. Мои 36 и ваши 96 - разницу почуяли? Почти в 3 раза.
    Но вы не выйдете на такое потребление, у вас всего 150 мм утепление стен, в два раза меньше чем у меня. Но у меня под полом 200 мм пенопласта.
    Вот вы когда отключаете отопление вообще (например, электричество вырубили, буря), при средней -5 за бортом у вас в доме через 24 часа какая температура воздуха будет? Проведите такой эксперимент и тогда мы ещё лучше оценим ваш дом.
  5. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Если это возможно, то вернёмся к теплому полу. Как сделать обратку горячей всех контуров, а не по очереди? Объвязать 32ой, насос ещё мощнее ? Котёл то греет. На третьей скорости 25-60 насос и из котла идёт кипяток на коллектор. А возвращается не то, что должно. Если бы теплопотери в землю, то и на 4ёх контурах такое бы наблюдалось. Разве не так ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плотность укладки, теплопотери зоны петли, скорость протока - совокупность всех факторов дает разницу обраток
  7. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Через 24 часа будет холодно точно. И причин этому масса. От непроклееной парухи на чердаке и СТЫК В СТЫК положеной минвате, до окон производства дяди Васи из подвала, которые сифонят) это всё будет решаться по мере сил и средств. Надо пока заставить теплоноситель возвращаться с дельтой в рамках приличия)
  8. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Скорость потока как увеличить ? Если котёл будет давать необходимую температуру при большей скорости теплоносителя, то обратка будет теплее и прогрев быстрее несмотря на все остальные косяки. Правильно я мыслю или нет?
  9. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    И котел и коллектор имеют 1" подключения, поэтому прежде всего надо переделать котловой контур, так как его переделывать все равно надо. А после этого смотреть, что дальше делать, может и не надо будет менять теплые полы. Разумеется будет большой расход ЭЭ, но это уже на усмотрение хозяина.
    Если использовать ППР то только 40 мм так как 32 мм имеет внутренний диаметр менее 25 мм.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разными путями. повышение скорости насоса, открытием расходомеров и тд
    правильно. колво тепла - произведение протока на дельту подачи-обрат, повышая подачу и проток можно добиться повышения теплоотдачи.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну вот видите, куда у вас уходит всё тепло.
    Нужно комплексно подходить к вопросу.
    А вы пытаетесь проблему решить не тем путём.
    Для грубого сравнения: живёт человек, зарплата средняя, но не хватает, а потом обнаруживается, что много тратит на всякую ерунду, а иногда и просто сжигает ассигнации в печке вместо дров. И пытается решить проблему быстрого исчезания денег нахождением новой работы.
  12. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Т. е всё остаётся на своих местах, просто поменять трубы на большего диаметра (40) ?
    Не переносить ничего, местами не менять, группу безопасности в сторону не нужно
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На таком участке замена 32 ППР на 40 ППР ничего не даст.
  14. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Так я и есть тот самый человек. Зарабатываю вроде неплохо, а денег нет)
  15. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Все будем делать, но по мере поступления средств. Я первый год живу тут и косяки всплывают только. А опыта нет, чтоб это все увидеть перед покупкой. Строить не вариант был
