Плохая циркуляция ? Прошу помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AntonBunch, 23.01.24.
  1. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Разница в цене 32 и 40 неважна. Что из этого определённо исключит озвученую проблему по диаметру обвязки котла ? Если 40, то хуже не станет, по сравнению с 32 или имеющейся 25ой ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я думал, у Вас 32я. на 32 имеет смысл заменить, на 40 - не особо. можно прикинуть улучшение производительности насоса в цифрах и процентах - но это точно не ко мне
  3. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    На 40 - не особо вы пишите. Но это ещё лучше, чем на 32ую или нет?
  4. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Посмотрел в папорт насоса. Если на 40 поменяю, то и насос надо менять походу
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше но может быть в пределах погрешности, точнее не скажу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильный вывод. почему так решили ?
  7. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Думал, что внутренний 40ой трубы будет 32. А это не так оказалось.
    Не очень понятно тогда какая разница между ними, если внутренний одинаковый
  8. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Вот почему решил. Мой 256-180
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    От насоса здесь ничего не зависит, это как от пушки по воробьям бить, смысла особого не будет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ошибка. посмотрите на сайте хоть валтека Ду - будет нагляднее, чем в поиске
    и что я должен понять исходя из фото ?
  11. AntonBunch
    AntonBunch
    AntonBunch
    Диаметр условного прохода у моего насоса 25. Я подумал, что если труба 40, то внутренний 32, соответственно насос нужен 326-180
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не так работает
    не диаметр насоса а присоединительные штуцера
  13. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Насколько я вижу там 25 ППР
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Потому что разная толщина стенки. А от этого зависит срок службы надежность и другие параметры.
    А на котловом контуре они очень важны. Именно поэтому 40 с толстой стенкой.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т пофиг на толщину стенки - при определенной ППР просто становится хрупкий и начинает сыпаться.
