Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. TAPZAH
    TAPZAH
    TAPZAH
    Владимир
    В паспорте котла написано, что если котел не отключается по внешнему термостату, он включает насос, 3 минуты прогоняет теплоноситель:
    1. Если температура снизилась на дельту, он запускает горелку
    2. Если температура не снизилась, выключает насос на 7 минут.
    Также в паспорте написано, что мол раз в сутки котел запускает насос, но на своем я такого не видел. Да и программного контроля у меня нет, так что может он и запускается
    В логике котла есть 2 режима работы насоса: цикличный (см. выше) и постоянный. Эти режимы сделаны для того, чтобы насос не закис при длительном простое
  2. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Это есть в паспорте? Чтот пропустил, наверное. Спасибо. Внешнего термостата нет. ПЗА пока только в планах.
  3. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Это нормальная работа котла. Логика в том, чтобы определить момент, когда котлу необходимо включиться. При неработающем насосе контура возможно уже и остыли, а в котле тепло сохраняется долго. Вот насос и запускается, чтобы измерить температуру теплоносителя вне котла.
  4. Войс01
    Войс01
    Войс01
    Воронеж
    Здравствуйте. Кто сталкивался с ошибкой Е8 после замены платы (котёл m13t) подскажите как лечить?
  5. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Проверить сопротивление датчика температуры и термостата перегрева
  6. Войс01
    Войс01
    Войс01
    Воронеж
    Не, всё оказалось проще. Для тех кто попал на проблему при включении ГВС возникает ошибка Е8. Заходите в настройки, проверяйте bH, если стоит OF, меняем на ON. Мне помогло. Видимо слетела настройка при смене платы управления.
  7. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Всем привет.
    Наверное, уже тысячу раз спрашивали про насос, но спрошу в тысячу первый, потому что считаю, что в моем случае условия немного другие.
    Итак, имеется Mizudo M40TH, отапливаемая площадь 250 квадратов, два этажа, котел в подвале, однотрубная система с верхним розливом, высота подъема из подвала до мансарды 15 метров, далее разливается по СО с чугунными советскими радиаторами и возвращается в котел, емкость СО 350-400 литров. Насосов, кроме котлового, нет, теплых полов тоже нет, тупо радиаторная сеть, ну, плюс рядом с котлом стоит БКН. Все работает нормально. Режим насоса в котле циклический: 3 минуты после выключения горелки выбег, 7 минут простоя, потом снова 3 минуты и так, пока температура в котле не упадет на заданную дельту в 15 градусов, далее включается горелка, нагрев на 5 градусов выше установленной и снова циклы 3+7.
    Стоит ли переводить насос в режим постоянной работы? Будет ли более равномерное остывание всех радиаторов системы, в отличие от режима 3+7? Или, гоняя воду по системе, когда горелка выключена, она [система] будет остывать быстрее? Ну, и для насоса, как я понимаю, лучше постоянная работа, чем дергания 3+7, или это миф и насос свои 5-7 лет прослужит в таком режиме?
  8. Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Goth69kiwi
    Прошу прощения, но не могу найти через поиск, а перечитать весь чат, это на нескрлько суток работы. Подскажите, к каким контактам подключается датчик улицы? И какой нужен датчик?
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Ищите сообщения с вложением, картинка была, там и датчик написан был
  10. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    https://www.forumhouse.ru/threads/539484/page-112#post-31291690
    Там же и про сам датчик.
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Goth69kiwi, спасибо коллеге за ссылку на пост, а про датчик не увидел чтото, я брал Датчик температуры NTC 10K 3 метра на озоне
  12. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Дак один датчик не пойдет. Нужен какой-то контроллер с релюшкой. Кто-то же должен замыкать размыкать контакт. Или что он хотит, не понятно...
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    речь шла об уличном датчике, а вы говорите про комнатный терморегулятор
  14. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Добрый день.
    Есть у кого-нибудь НОРМАЛЬНАЯ схема котла М-24ТН?
    Приходится по проводку разбираться с этим китайским, сук@, чудом
    Пытаюсь поженить его с zont smart2.0 через адаптер и opentherm. Пока фиаско. Релейным методом получилось.
    И ещё вопросы:
    1. на многих фото видел, что на дисплее отражается показание давления тн. При попытке изменения параметра yL вываливается ошибка. Как сделать?
    2. bP- циклическое/устойчивое горение. Это моделирование горелки автоматикой?
    3. СС - температура контроля наружного воздуха. Это что за зверь?
    ПНР котла выполнен по манометру.
    Заранее спасибо всем неравнодушным
  15. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Здравствуйте, посмотрите тут пункт 4.10
