Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Tilirit, наружный воздух - на улице, цифра 30 - имеется опентерм
  2. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Это надо термодатчик уличный и к котлу? А куда в котле?
  3. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Не уличная температура там значение от 0 до 25 градусов, заводская установка 20 градусов.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
  5. TAPZAH
    TAPZAH
    TAPZAH
    Владимир
    Вешается NTC-термистор на 10 кОм.
    Подключается он под цифрой 3, а второй хвост выкидывается на улицу.
    Значение СС - это переменная, относительно которой будет выставляться температура теплоносителя. Формула, если не ошибаюсь 40+СС-ТУ, т. е. если СС - 20, а на улице 0, то температура теплоносителя будет 60. Если СС - 15, а на улице -20, то температура теплоносителя будет 75
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
  7. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    на плате не будет явно ничего указано, там есть артикул запчасти - по нему все и определяется
    на мизудо ОТ есть как в котлах ТН, так и в котлах Т (двухконтурные)
    также на самом котле с ОТ "производитель" наклейку вешал на переднюю облицовку котла и на коробках была малюсенькая бумажная наклеечка
    сейчас новая упаковка пошла, в связи со сменой названий котлов, возможно там что то изменилось
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Надеюсь заработает, котел пока не включен, газ не пустили и воды не набирал.
  9. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Всем привет, уважаемые форумчане!
    Как считаете, если включить встроенный циркуляционный насос на 3ю скорость — это сильно повлияет на износ самого насоса? Всегда ставил 2ую скорость, а тут решил включить максимальную и заметил, что теплоноситель нагревается чуть дольше и не так быстро отключается по заданной температуре. У меня не очень большой объём воды в системе, где-то литров 35-40. Так мне кажется лучше работает система. Поделитесь своим мнением, пожалуйста. Всем добра!
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Странно, у меня ровно наоборот: на 3 нагрев быстрее был, на 2 медленнее всего, а на 1 ещё медленнее.
    Разница подачи и обратки на 3 скорости была 5°С, на 2 скорости 8°С, а на 1 скорости 10-11°С. Котёл не Мизуда, но всё же.
  11. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Тоже разница подачи и обратки была большой на маленькой скорости. Из-за этого фактическая температура в радиаторах сильно отличается от той что в котле на выходе из теплообменника, и котёл, получается, прекращает нагрев, хотя по термостату ещё набирать и набирать тепло в комнате... Сейчас вроде как получилось добиться более равномерного прогрева, но переживаю, что большая скорость скажется на продолжительности жизни насоса. Не знаю откуда это, где-то/что-то прочитал, может. Может быть просто накручиваю, и ничего страшного не будет.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Нормально всё будет. Он на это рассчитан. Работать и работать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос нормально работает при рабочей точке а вот какова она - чаще загадка, никто это даже не прикидывает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, на месяц раньше накроется. :)] Только скорей сам котёл быстрей накроется, чем насос, на какой бы он скорости не работал. Надуманные проблемы и необоснованные страхи.
  15. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Доброе всем. За насос спрошу. В котле есть опция его отключения и постояная работа. Проблема возникла такая - насос работает без отключения. Отключить его програмно не получается. В чем может быть причина. Реле исправно.
