Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А ЗАЧЕМ?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Будет отключаться только при работе котла от термостата.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    Как правило на первом месте стоит обычное желание сэкономить на счетах за электричество.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    серьезно?
  5. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Как зачем. Он стоить в летнем режиме и насос работает. Зачем это?
  6. Dmittt
    Dmittt
    Dmittt
    Доброго всем времени суток. Нужна ваша помощь. Установили котел MIZUDO M40TH требуется перевести котел на сжиженный газ, поискал информацию как это сделать, в интернете ничего нет. Может кто подскажет алгоритм действий и вводные данные для газового клапана? Буду очень признателен.
  7. TAPZAH
    TAPZAH
    TAPZAH
    Владимир
    Видимо, плохо искали, т. к. я довольно быстро нашел видеоинструкцию для Baxi и приблуду для перевода на СГ.
    Для вашего котла понадобится 18 жиклеров d 0,82 мм. Это форсунки, которые накручиваются вместо штатных в газовую горелку. Для настройки понадобится:
    1. Отрегулировать входное давление газа
    2. Максимальное и минимальное давление газового клапана
    3. Настраивается максимальная и минимальная мощность газового клапана
    Желательно, чтобы все манипуляции проводили специалисты.
  8. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    в сервисном мануале указан диаметр 0,83
    но по факту поставщиком поставляется форсунка 0,85
    и да, нужно 18 штук
    и крутите аккуратно, без дури, газовая рампа сделана из тонкого металла, есть вероятность сорвать резьбу на рампе, случаев подобных уже достаточно
  9. Dmittt
    Dmittt
    Dmittt
    Да, я это знаю про жиклёры и про минимальное и максимальное давление. Интересует какое минимальное и максимально давление в цифрах выставлять для моего котла, если знаете поделитесь пожалуйста. Манометр для настройки клапана есть. И да, жиклеров на 40вом котле стоит 17 шт, сегодня их поменял, покупал 18шт, один остался.
  10. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Добрый времени суток. Котел М17Т. Какая плата должна быть в нем с цифровой шиной?
  11. TAPZAH
    TAPZAH
    TAPZAH
    Владимир
    Номер платы указан под платой.
    Мой M24TH идет с наклейкой о наличии Opentherm, но пока еще не смог воспользоваться. В мануалах к Myheat, например, требуется плата не ниже 30 версии. Но вроде ОТ идет с 9 версии
    Согласно информации о котле с сайта Всеинструменты, допустимое давление СГ - 0,029 бар.
    Механические настройки газового клапана, думаю, никто не подскажет, т. к. согласно инструкции, необходимо мерить CO2.
    Сам я не стал вносить изменения в механику, а опытным путем задушил его программно, т. к. объем теплоносителя маленький и 24кВт - мне много на данный момент. Программные настройки у меня PH-A1, PL-01, DH-A1
  12. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    вероятнее всего речь идет не о версии 30... а о последних цифрах в китайском артикуле - 0030 плата с ОТ для ТН
    АА 02 01 0027 - плата с ОТ для котлов серии Т, двухконтурные
  13. sasak
    sasak
    sasak
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ! У меня котёл Мизудо 13. Работает вполне удовлетворительно, но сейчас стал выдавать ошибку Е3 (отсутствие тяги), что интересно - раз в сутки почти в одно и то же время около 17.00. Просигналит секунд 3-4, потом сам же переходит в нормальный режим срабатывает розжиг и котёл работает нормально в течении суток. На следующий день к 17.00 опять срабатывает сигнал ошибки (после описанной выше "процедуры", опять работает в течении суток удовлетворительно. Вскрыл корпус осмотрел прессостат, подул в корпус вентилятора и тихонечко в сам прессостат, контакты щёлкают. Спасибо!
  14. M3rzh
    M3rzh
    M3rzh
    Сегодня газовщики проводили ТО. Заметил, что на теплообменнике в той части горелки, которая отключена, есть следы конденсата. А в рабочей части всё чистенько.
    Котел ранее работал по температуре воды, условно, на межсезонье температура устанавливалась 45 градусов и был включен режим ECON, когда котел включал горелку на максимуму, работает 3 минут, 7 минут отдыхает и по новой, т. е. не модулировал.
    Отсюда вопрос: возможно ли образование конденсата, если работает половина горелки, которая со стороны подачи? Или конденсат образовался ранее, когда котел работал раньше по температуре воды?
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем, собираюсь наполнять теплоносителем систему с котлом
    M24TH.
    Бойлер подключён, но отдельного воздухоотводчика для труб к бойлеру я не делал.
    Вопрос: куда правильно наливать теплоноситель и как, что бы выгнать оттуда воздух?
    Я читал инструкцию по запуску, там не нашёл такого, что бы включить насос и можно вручную переключить трёхходовой клапан. Просто включить, переключить на зиму и следить за давлением.
    Боюсь, что он включиться, и как только часть воздуха выйдет давление упадёт и я буду вынужден второпях туда доливать.
