Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста длина дымохода составляет 1 метр, на этапе примерки котла потеряли проставочное кольцо на заужение дымохода. Подскажите пожалуйста размер внутренний отверстия этого кольца. Котел Mizudo M24TH. Пытался найти/заказать это кольцо отдельно, но не могу найти. Возможно придется колхозить к сожалению или как сделать? Чем заменить?
  2. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Здравствуйте. У меня такой же котёл, и это кольцо лежит без надобности. Я могу вам отдать бесплатно, но доставку оплатите сами. У нас правда в деревне работает только Почта России.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в Мизудо вообще есть вход в блоке управления, куда можно подключить контроллер с ОТ к его плата с поддержкой ОТ без адаптера?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31887102/
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этом и прикол, что на сайте самого ZONT указаны только две возможности подключения, это или релейное вкл./выкл. или через адаптер, но к тем же контактам (с перемычкой). А подключения напрямую терморегулятора с ОТ без адаптера не указано. В Мизудо говорят, что типа надо подключаться к тем же релейным контактам с перемычкой. Но у других брендов с плата управления с интегрированным в них ОТ, в блоке управления для подключения термостатов с ОТ, как правило, имеется отдельный вход для подключения.
  5. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    именно к этим же контактам я подключил контроллер от и он работает! правда, набор параметров урезанный, но температуру теплоносителя менять можно.
    котел 15 тн
  6. sash3d
    sash3d
    sash3d
    Зеленоград
    Подскажите рубашка насоса у вас греется?
    У меня котёл mizudo m40th стал странно себя вести, постоянно включается с минимально разрешенным интервалом (5минут) быстро достигает установленной температуры в 80 градусов (отопление радиаторы в 2 этажа).
    Выключается, и тут же теплоноситель остывает до 40 градусов.
    При этом само тело насоса, очень горячее, горячее труб подачи теплоносителя, а там 80 должно быть...
    Такое ощущение что заклинило мотор.
    Ну и сам дом не может прогреть, батареи еле тёплые.
  7. sash3d
    sash3d
    sash3d
    Зеленоград
    Вот этот шлиц на задней стенки насоса должен вращаться?
  8. shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    Нет, это заглушка для спуска воздуха и доступа к валу насоса
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Правильно заданный вопрос - половина ответа. Надо взять тряпку и большую отвёртку, открутить пробку (лучше не на горячем котле, но при включенном насосе), будет течь оттуда конечно, и отвёрткой в отверстии дотянуться до вала. Крутится или нет - сразу будет понятно. Если нет - можно попробовать подтолкнуть, иногда помогает ненадолго... Если да - то смотреть грязевик или ещё что-то, что мешает протоку.
    А у меня, в свою очередь, такой вопрос - какой вариант на сжиженный газ выбрать, Мизудо или Ардерию? Интересует минимальная мощность на отопление.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы так. Надеюсь модуляция по датчику комнатной температуры тоже имеется. Это же основное, для чего нужен комнатный термостат с ОТ. Остальное уже потом навешали.
    А что за контроллер?
  11. sash3d
    sash3d
    sash3d
    Зеленоград
    Вообщем ошибочно решил, что греющаяся рубашка насоса это симптом.
    Про винт для доступа к валу понял.
    Сгонял за 150км купил насос из наличия. Поменял только электрическую часть (сам насос - открутил четыре винта) всю гидравлическую часть с подключения и оставил старую.
    Включил. Все батареи стали горячими. Дом нагрелся за 3 часа. С 10 до 23-х градусов. Т. е. циркуляция прям отличная.
    Сейчас включается иногда для поддержания температуры.
    Т. е. Метод диагностики был ошибочный, но виновным найден верно. У нового насоса рубашка такая же горячая.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)] Это заглушка.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Да, по комнатной температуре есть включение. Схема адаптера от найдена на просторах интернета, контроллер на esp32, все заведено в home assistant
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поддерживает протокол ОТ?
  15. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Да
