Котел MIZUDO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем proglot2404, 22.01.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Умный дом или для обхода ограничений после того, как некоторые компании заблокировали свои устройства для пользователей из России?
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Умный дом. Сервер установлен локально, не зависит от интернета, сейчас управляет котлом, поддерживает +22.5 градуса в доме. Сейчас ОТ отключен, управляет просто котлом через релюху внешнюю. Как запущу отопление второго этажа, верну ОТ и погодозависимую автоматику.
    Сегодня заметил что котел начал подсвистывать, когда греет теплоноситель на 50 радиусов. Прикрутил кран газа наполовину, свист исчез. До этого 1.5 года такого не наблюдал.
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    как раз наоборот. Как правило контакты OT совмещены с релейным контактом, он же "сухой контакт". Что касается Zont - у них есть подключение только через адаптер, вот они это и пишут.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)] Не буду полемизировать. Но это не как правило. И при чём тут это понятие "сухой контакт".
    Только к тому, что на него нельзя подавать сетевое напряжение, и всё. Безпотенциальный.
    Но это абсолютно не значит, что это шина передачи данных определённого протокола.
    У них есть релейное подключение и подключение по цифровым интерфейсам K-Line и RS-485.
    А адаптер нужен мозгам котла и контроллера Zont для обеспечения обмена данными между автоматикой ZONT и отопительным котлом, который имеет другой протокол.
    Если в мозгах котла прошивка ОТ и к котлу присоединяется и гаджет с поддержкой данного протокола, то никакой адаптер не нужен вообще.
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    При том, что это не понятие, а разъем. В инструкции Mizudo (сделанной как делают последние чмошники - с картинкой, а не текстом внутри PDF) это обзывается вот так
    Перемычка замыкает контакт. Термостат может размыкать или замыкать контакт. А Опентерм гоняет по контактам порядка 18 В, если мне склероз не изменяет
    Для релейного подключения у них отдельный разъем, по K-Line или RS-485 подключается адаптер, который переводит из Опентерма или еще какого ебаса в. K-Line или RS-485
    Кроме мозгов котлу нужно иметь еще разъем с двумя контактами.
    Адаптер нужен не котлу, а Zont'у. без него Zont не умеет читать OpenTherm.
    ЗЫ: подключил Zont к симулятору Mizudo на OpenTherm - вроде работает
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там нет ни слова про ОТ. Перемычка это значит для комнатного термостата релейного типа.
    И какой?
    Адаптер вообще то по уму должен подключаться в разрыв шины данных соединяющей плата управления и плата индикации. А уж к нему с другой стороны клеммные подключения для ZONT.
    Но если есть вывод ОТ, то можно и к нему. Только на хрена нужен в этом случае ZONT с адаптерем, если можно напрямую подключить термостат поддерживающий данный протокол.
    Что в лоб, что по лбу.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Не значит.
    "Со второго квартала 2022 года все котлы MIZUDO оснащаются шиной для дистанционного управления OpenTherm."
    Я Мизудовцам удивляюсь. Прокукарекать про OpenThem прокукурекали. Реально OpenTherm сделали. А в инструкцию написать - религия бня мешает. Религия пофигизма и раздолбайства.
    Расскажите это производителям котлов. Некоторые производители вообще не в курсе, что у них есть OpenTherm
    Это риторический вопрос для щастливых обаладателей Zont
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть к этим контактам комнатный термостат релейного типа подключать нельзя, только с ОТ?
    Но там на схеме нет даже значка ОТ рядом с контактом.
    Абсолютно согласен.
    Зашкалились они на этих ЗОНТах и адаптерах к ним. Но хозяин-барин, если охота пуще неволи и есть бабло, то пусть извращаются.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть, может быть. На заборе тоже написано.
    Это сообщение
    https://www.forumhouse.ru/posts/31887102/
    датируется 27.09.23.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Можно.
    Стандартная ситуация для примерно 70-80% производителей котлов с опентемом. "Ты суслика видишь"...
    Стандартная ситуация для примерно 95% производителей котлов с опентемом .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что же всё через жопу то делается. И ведь затрат особо никаких не надо.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    запустил, все было легко.
    Котел умный, показывал ошибку и сам отключался. Датчик давления есть, а то где то прочел, что нет.
    Бойлер с комбинированным обогревом и до включения котла он уже был нагрет электричеством.
    По этому мне пришлось выпустить горячей воды, для того,
    что бы котел начал в бойлер теплоноситель гнать.
    Что сейчас смущает, это то, что слышно как вода течет в батареях.
    А начинаю спускать воздух, а выходит теплоноситель.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Котловой насос не на 3 случаем стоит? Если да, попробуйте на 2 перевести.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Да, был на 3 переставил на 2, наблюдаю, пока звуков не слышу.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    А где искать OpenTherm на плате? M24TH котел, с наклейкой.
    посмотрел эту тему, нашел, что вставляется вместо перемычки
    и еще тут рисунок: https://www.forumhouse.ru/posts/33278141/
    заказал адаптер для OpenTherm, буду устанавливать на следующих выходных.
    Но с ходу даже не найду где этот разъем на плате.
