Строительство дома в 2 этапа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем moistrenko, 23.01.24.
  1. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Переклейку колхозную) вообще не проблема сделать на стройке. Из любой вагонки второго сорта. С сучками и т. д.
    Склеиваются пва со стягиванием черными саморезами и так послойно до достижения нужного сечения.
    Стоимость за кв. м у Вас конечно с запасом)
    Цена дана без оптимизации всех процессов и материалов.
    Я для клиентов строю под чистовую отделку с черновой и всеми коммуникациями) 28-30 тыс кв. м
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, я назвал цену отапливаемой площади дома под ключ из арболита со всей отделкой и инженеркой. Капитальный дом из арболита в этом году дешевле 25 тыс. руб/м2 общей площади (не отапливаемой) построить просто нереально как не оптимизируй. В прошлом году коробка дома (фундамент, стены, кровля) обходился в 24-26 тыс. руб/м2 общей площади и от 50 тыс. руб/м2 отапливаемой площади с отделкой и инженеркой под ключ. В этом году цифры будут минимум на 20% больше.
    28-30 тыс. руб/м2 это за общую площадь дома или за отапливаемую?
  3. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Акцент на арболит можно не делать. Стены вообще в общей смете постройки занимают немного. Оптимизация пр всем направлениям. Начиная от фундамента. Лента с обратной засыпкой дороже, чем стяжка по грунту.
    Мягкий утеплитель между стропил дороже, чем эппс сверху на стропилах.
    У меня есть в хозяйстве один дом из арболита. Метров 60-70.
    Очень неплохо себя показывает летом и зимой.
    Так вот. Я его недорого утеплил базальтовой ватой. Первый слой мягкой дешевой, второй слой подороже жёсткой фасадной.
    Прижимая парашютами. И ее оштукатурил глиной с окраской известью.
    9 лет прошло и все норм.
    Кровля зеленая по профнастилу, стропила березовые стволы прямо из леса.
    Все очень бюджетно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, арболит - это блоки, а для блоков требования по фундаменту выше, чем для каркасников с любым заполнением. А стяжка по грунту - это стяжка по грунту, а не фундамент. У нас народ какие варианты только не использует, но когда что-то советуешь другим, то берешь на себя ответственность. Когда такая ответственность объясняется информацией из строительных учебников или норм, то это одно, а когда тем, что я так себе делал, то это не очень хороший вариант, потому что условия грунтовые у всех разные.
    Саша (Экодрев) построил большой хоз блок на прослойке песка и б/у дорожных плитах вместо фундамента и ничего, скоро 10 лет будет как стоит. А у кого то ленты в 40-60 см. высотой из бетона трескаются. Так что в каждом случае должен быть свой расчет. ИМХО.
    Что касается оптимизации, то у нее есть пределы, за которыми теряется качество. Так что оптимизировать можно только при наличии опыта, а если опыта нет, то можно так дооптимизироваться, что потом появятся проблемы, которые придется устранять.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если фундамент будет делаться сразу, то уж из крупноформатных блоков сложить дополнительно 3 стены в один этаж займет немного времени... Пусть неделю...Проще кинуть несколько стропил и натянуть баннеры для защиты от осадков до следующего сезона.
    Я из ГБ блоков считай а одну каску, поставил коробку 10×10 в 1.5 этажа. Правда закрывал баннерами уже а конце ноября.
    Т. о. уйдете от неравномерной нагрузки на фундамент и пр.
    А отделкой можете зариматься в первой части дома
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Как это стяжка по грунту не фундамент?
    Фундамент это всего навсего мероприятия по распределению нагрузки от стен, перекрытий и кровли.
    Нагрузка от блоков через бетонную стяжку и эппс идет на грунт.
    Она незначительна.
    Почему трескаются мощные ленты?
    По причине недостаточной плотности основания под лентой. Она всего навсего часть сооружения, а не волшебная панацея)
    "Висит" эта лента в пустоте...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, вы стяжку из какой толщины делаете и из бетона какой марки? Если толщина до 10 см., значит армирование одинарное и стяжка не служит основанием, а просто является прослойкой, распределяющей нагрузку. Возможно для соломенных домов этот вариант можно рассматривать, но у меня был опыт строительства 2х этажки из арболита с ж/б перекрытиями и там на центральной стене были нагрузки в 11 тонн на 1 м. п. Никакая стяжка с одинарным армированием такие нагрузки не выдержит. Поэтому к каждому жому подход должен быть индивидуальным и переносить на строительства блочных домов решения, применимые к каркасникам из соломы нельзя. Люди не разобравшись в нюансах могут сделать так, как вы советуете и в итоге получить проблему. ИМХО.
  8. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Сейчас строю дом с газобетонными несущими стенами. Газобетон д500.
    Стяжка 50-60 мм по сетке. Б200 бетон. Эппс 50 мм. Под ним песчаный грунт 100-200 мм и засыпка из строительного боя 1-1.5 метра на этом участке. Вообще есть и 3 метра.
    Вопрос на засыпку)
    Можно ставить стены из арболита на асфальтовую дорогу или парковку?
    Что произойдет?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, вы делаете конкретное сооружение в конкретных условиях и берете на себя за него ответственность. Строительный бой разный и его морозостойкость разная. Например бой из кирпича, уложенный в основание дома, даст усадку, даже если его при укладке укатывали промышленным катком и никакая стяжка в 50 мм. такую усадку не перераспределит. Усадка связана со свойствами кирпича и влиянием на него увлажнения и мороза.
    Есть нормативные документы, в которых описаны требования к основания дома и многое зависит от типа грунта, влагонасыщенности, гидрологических условий, нагрузок от строения на грунт и т. д. Поэтому прежде чем ставить дом на асфальтовую дорогу или парковку, надо выяснить физико-механические свойства такого основания, посчитать нагрузки от строения, подобрать толщину и прочность ЭППС под дом в зависимости от региона и тогда будет видно, можно ли ставить дом на такое основание или нет.
    Универсальных рецептов фундамента нет. Вы сами можете делать как считаете нужным и брать на себя ответственность по договорам на строительство, которые вы заключаете, но советовать другим делать так же нельзя. У вас слишком безапелляционный взгляд на ваши стройки, типа я все оптимизировал и это самый экономичный вариант. В другом месте с другими условиями по грунтам и гидрогеологии ваши предложения работать не будут, а люди не разобравшись в сути применяемых вами методов, просто скопируют их и получат проблему.
    В целом я согласен, что многие решения в частном строительстве избыточны по затратам, т. к. в частном доме нагрузки не такие уж и большие. Но каждый случай индивидуален и под каждый случай нужен свой расчет. ИМХО.
  10. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Как люди 100 лет назад и более жили?)
    Без расчётов. Исходя только из здравого смысла, основанного на практике применения.
    Мне иногда кажется, что трещина в стене для многих это просто конец мироздания)
    Просто страх и ужас.
    Я много перестроил квартир в старом фонде в Спб. Видели бы из чего сделаны стены и перекрытия)
    И сколько трещин, которые просто замазывались штукатуркой всеми поколениями жильцов по мере их возникновения)
    Зачем людям с обычной малоэтажкой играть в игры ответственного сложного строительства?) Как у больших застройщиков...
    Чисто ради эго и пустых страхов...
    "Строители" этим пользуются. Пугают бедных застройщиков...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, то, что строитель разводят застройщиков постоянно я даже спорить не буду, потому что это реальность. Но много веков у нас было в основном деревянное домостроение из бревен, а распределение нагрузок в таком строении совсем другое, не такое как блочных домах. Что касается кирпичных домов, то они после появления были очень большими, т. к. их могли позволить себе только богатые люди. Насколько я знаю, все такие дома имели фундамент (очень часто бутовый), т. к. они строились из кирпича и были очень тяжелыми. Если у вас есть примеры строительства старых домов без фундамента, на стяжках, было бы интересно взглянуть.
    Строительный бой разный, поэтому не каждый строительный бой можно использовать в качестве основания под фундамент.
  12. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Есть примеры, сам лично сталкивался с фундаментом 6-7 этажный домов 18-19 века с фундаментом из одного! ряда бревен, уложенных в ряд прямо в глину. Сверху примерно 1.5 метра кладки из известняка. Метр над землей, гидроизоляция слой свинца и потом кладка от полутора метров кирпича в нижней части здания. С уменьшением до 80 см.
    У меня офисное помещение в таком доме на первом этаже и подвале.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, грунтовые условия должны быть подходящими для таких конструкций.
  14. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Верно. Поэтому бревна укладывались в мокрую синюю глину.
  15. moistrenko
    moistrenko
    moistrenko
    Ребят, спасибо огромное за советы, соррян, что не отвечал, как то замотался и совсем времени небыло почитать форум. За это время я все обмозговал и решил, что не буду строиться в 2 этапа, я еще не начал стройку, а уже сгорел с этой гонкой со временем и деньгами, считать, что и к какому моменту я смогу успеть построить. Решил, что в этом году я просто сделаю небольшую каркасную бытовку на блоках, чтобы была возможность укрыться от дождя и оставить инструмент и в этом году только подготовить участок к стройке. А в следующем году уже набрав больше знаний и поднакопив денег за один сезон сделать телпый контур (тут уже наверно не своими руками буду строить) и не дробить стройку на этапы и не бороться со временем. Спасибо еще раз большое за ваши комментарии)
