Прокладка труб ТП под ЭППС (заполнение пустот)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем xXeleXx, 23.01.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ivan1304, и холодная вода не будет греться от теплых труб - мелочь но иногда удобно
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в их снижении
    расположение коллекторного шкафа ТП не нравится. ну да я не навязываюсь.
    укладка труб в песке - так себе идея. монтажники разворошат его и ЭППС сверху криво ляжет. вот ходить по первому слоя ЭППСа уже удобнее и менее вредит пирогу.
  3. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Так не получится. По крайней мере не везде. Над трубами в энергофлексе вторым уровнем пройдут в некоторых местах трассы ТП.
    Пока мне все-таки кажется, что оптимальный вариант все трассы в энергофлекс, а сверху стяжка
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Отправил в личку
  5. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Ничего не понял)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем
    первый слой 50 мм по нему ХГВС в изоляции, либо до второго слоя либо в нем канавки резать. в третьем слое - транзиты ТП в изоляции. при средней толщине изоляции 6 мм и 16й трубе, получаем примерно 28-30 мм толщину труб с изоляцией - понимаете к чему эти цифры ?
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Слой 100 мм уже уложен. Тогда уж надо в нем резать канавки для труб водоснабжения. А трубы ТП (трассы) в энергофлекс. Или я не прав?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в первом слое 100 мм ЭППСа ХГВС проложить канавками - сложно и емко по мне
  9. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Чем хуже вариант в энергофлексом? За что борьба? Что вода в трубах ХВС будет нагреваться? Или будет паразитный нагрев трассами стяжки, расположенной над ними?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и ГВС то же в энергофлекс, в канавки. а транзиты ТП по ним в том же трубном утеплителе.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А так?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть разница - резать канавки не на всю глубину ЭППСа, на всю и просто уложить вокруг труб ЭППС. Все трубы кладут в изоляцию, чтобы не влияли друг на друга, кроме участков ТП, непосредственно работающих на нагрев.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как бы можно при желании.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, никто не спорит, видел я сей агрегат.
    По мне, если предусмотреть - проще без оного. Но не всегда получается, у ТС уже куплен и уложен слой в 100 мм. я обычно беру ЭППС 40 мм и изоляцию 18*9 - и быстрее и проще получается.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Странный проект, как и большинство проектировщиков). Вам самому придется разложить перед собой этот проект и почиркать...Я бы перенес коллектор в угол (котельная-холл) напротив стиралки, таким образом мы минимизируем трассы к контурам,-а если они оказываются по центру (в холле) то эти транзитные трассы не укладывать в энергофлекс (то есть они участвуют в отоплении и соответственно холл будет обогреватся не отдельным контуром). 50мм ЭППС заменить на 30мм и в нем укладывать трубы ГВС и ХВС в энергофлексе (это как раз 30мм),а трубы ТП все по верху...
