Прокладка труб ТП под ЭППС (заполнение пустот)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем xXeleXx, 23.01.24.
  1. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    50 мм эппс уже тоже закуплен.
  2. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Так можно, просто насколько оправдано для ХГВС резать канавки? Если энергофлекс уже куплен.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и как Вы будете класть ХГВС сверху 100 мм ЭППСа а сверху него - транзиты ТП ? если растащите - то можно и без канавок обойтись.
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Высота ХГВС в энергофлексе - 30мм, 20 мм еще остается для транзита ТП. На пересечении, возможно, транзиты будут без энергофлекса. Пока думаю так. И потом, если уж резать канавки в эппс для ХГВС, то наифга энергофлекс на этих трубах?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Транзиты все должны быть в утеплителе, в этом месте будет локальный перегрев так как их тут много будет.
    По канавкам.
    Допустим холодную воду можно без утеплителя положить в отдельной канавке, а вот горячую лучше уже в утеплителе, зачем ей терять тепло когда не будет разбора.
    Я укладывал все в утеплителе.
  6. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    А эппс чем не утеплитель?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы же идеально канавку не сделаете, останется свободное пространство, ну можно конечно пропенить при желании.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    трубу ?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Канавку с трубой сверху закрыть.
  10. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Зачем это? Воздух довольно хороший изолятор. Не вижу смысла ничего пенить
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При желании, технически в этом нет необходимости.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В полах под нагрузкой воздушных полостей лучше избегать
  13. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Почему? Чем пена поможет?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Представьте, что первый слой ЭППСа Вы не сплошняком наложили а кусками, сверху сплошняком второй и залили стяжку.
    Пена - как вариант. По мне - трубная изоляция.
  15. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    ЭППС довольно прочный материал на сжатие в отличие от энергофлекса и пены. Поэтому пена и энергофлекс никак не помогут распределить сжимающие напряжения в конструкции. По мне - это лишняя работа, не дающая никакого эффекта, кроме самоуспокоения.
