Прокладка труб ТП под ЭППС (заполнение пустот)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем xXeleXx, 23.01.24.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вам же говорят, трубы в песке.
    И никаких канавок не придётся делать, и нагрузки не нужно считать, и пенить не придётся.
    Канализационные трубы идут в песке? В песке.
    Почему водопровод там же не провести?
    Вы бы ещё канашку в эппс стали ложить, разные канавки, пена, а там ещё наклон, пипец...
  2. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    ЭППС 100 мм уложен. Поэтому вопрос укладки труб в песок не стоит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плиточник, перед укладкой, будет простукивать стяжку. И найдя бубнившее место, над этим изолятором, намекнет, что при отвалившейся со временем плитке, к нему претензии не предъявлять. Так что в запас пару упаковок плитки в цвет, берите сразу.
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    80 мм стяжки Б25 будет простукиваться? А в месте прокладки труб и того больше
  5. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Меня тоже интересует этот момент. Зачем трубы х/г воды, радиаторной разводки укладываю в эппс в энергофлексе? Зачем в одном теплоизоляторе (ЭППС) вырезать канавку побольше чтобы уложить туда трубу в другом теплоизоляторе (энергофлекс).
    Почему не сделать канавку по трубе, уложить, а сверху, перед монтажем ТП, просто проложить поверх трассы полоску теплоизолятора.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Затем, что трубы надо изолировать друг от друга так же, а не только от потерь в стороны.
    глупость несусветная
  7. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Я имел ввиду как в видео (последние 10 сек):
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отдача вверх все равно присуствует - фольга не изолятор в стяжке. Да и так не заморачиваются.
  9. Dim067
    Dim067
    Dim067
    Ну вы действительно ищите причину использовать энергофлекс. Не понятно только зачем. Каждая труба лежит в своей штробе. Они друг от друга изолированы. Или вы считаете что ЭППС хуже энергофлекса? Поверх тоже присутствует изолятор (это если мы о видео), как я понимаю, вспененный полиэтилен. А по мне так можно было и просто монтажной пеной пройтись - дешевле и проще.
    Поэтому тоже не понимаю, на кой черт использовать утеплитель в утеплителе... Масло маслянное. Лишние деньги и морока
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про именно энергофлекс
