В доме 11 градусов с котлом Галан
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Белкавклетке, 24.01.24.
  1. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
    Сегодня поставили насос более мощный и одну проблему решили: разница температур между приходом и обраткой стала 5-7, вместо 15-20. До этого нас представитель котла пытался убедить что теплопотери большие, поэтому и такая разница в температуре и она где то в полу теряется. Радиаторы стали более равномерно прогреты. Но теперь осталось понять что делать дальше, температура очень медленно нарастает и котел продолжает жрать электричество
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А разве сода там правит баллом? Что-то не то, с электролитом в системе, только так можно его прожорливость оценить...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полы и будут медленно расти
    у Вас наверняка пирог утепления полов плохой - греете землю под собой
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Нет у них теплого пола, только кусок в ванной не подключенный.
    Если только подводящие трубы на радиаторы без теплоизоляции.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У меня такая же тенденция потери в градусах, но тут нужно рассчитать теплопотери всего дома в кВт/ч
    Для моего дома ни 3.5-3.8 кВт/ ч, котел брал электро с небольшим запасом
    4.5 кВт.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котел ничего не жрёт, он только восполняет теплопотери дома.
    конечно, там потери 10 квт и 1 квт на нагрев)
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При этом утеплении вы не сможете поднять выше температуру, не нарастив мощность котла. По-моему мой пост уже 20-й, как минимум, говорящий вам об этом.
    Там интереснее зависимость. Теплопотери возрастают при возрастании дельта между температурой снаружи и внутри помещений. Т. е., чтобы держать температуру при +25гр. дома потребуется уже, к примеру, 18квт, даже если тепловыми пушками дом прогрели до этого.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    может быть.
    мои цифири гипотетические) раз температура стала медленно расти, значит теплопотери дома стали чуть меньше мощности котла) а теплопотери как мы помним, сильно зависят от дельты внутри и снаружи)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Насос не нагреет вам дом, и вам об этом говорилось ранее;)
    И он был прав на 100%.
    Дальше - снижать теплопотери либо увеличивать мощность котла. И об этом вам на каждой странице темы писалось...
    Есть третий вариант - ждать весны, потеплеет само:aga:. А к лету и котёл перестанет жрать:aga:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Дано:
    • дом 120 квадратов из пеноблоков - соответственно теплоемкий (не смешиваем с теплопотерями ;));
    • бешенное мотание э. э. (электроэнергии) - это около 260кВт*час в сутки, или работа котла на мощности ≈11кВт;
    • об временном режиме работы самого котла - ТС молчит аки партизан;
    • а так, как за экстрасенсорные способности форум не доплачивает - остается гадать на кофейной гуще...
    Варианты:
    • котел, непрерывно "бешенно мотает э. э." все эти пару месяцев;
    • земноводное терпит "бешенное мотание э. э." сутки, двое, температура в доме как бы не растет...;
    • а раз не растет - то и нефик "бешенно мотать" ...
    Кстати, этот вопрос звучал и ранее.
    Но ТС к сожалению запамятовала на него ответить.
    Также не плохо бы понять дом из пеноблоков это:
    • новострой, соответственно сырой, а значит потребующий на начальном этапе отопления значительных затрат "лишней энергии" на испарение влаги;
    • жилище сваял еще дедушка, когда бабушке было 17...
    Не лишней будет инфа озвученная примерно в следующем ключе:
    • на улице Дед Мороз удерживает примерно следующий минус;
    • Галан за сутки честно откушал свои YY кВт*час;
    • температура воздуха в помещениях за эти сутки (поднялась, опустилась на величину ХХ, х ºС, или осталась неизменной).
  11. Esc
    Esc
    Esc
    На скорость остывания жилища влияют как теплопотери, так и теплоемкость.
    На пальцах:
    • две емкости №1 и №2 (аналог двух соседних домов) имеют равные паразитные утечки жидкости (теплопотери жилищ);
    • предположим по две капли в час (теплопотери по 2кВт применительно к домам);
    • теплопотери-утечки компенсируют краны-котлы (те же две капли тепла в час);
    • разница в объемах сосудов (теплоемкость жилищ, или количество тепловой энергии которое могут запасти ограждающие конструкции);
    • допустим, что объем второй емкости больше первой (теплоемкость второго дома выше ибо он каменный, а первый предположим каркасник);
    • в начале уровень жидкости h1 и h2 в обеих емкостях одинаков (здесь уровни жидкости символизируют уровни температур в обеих жилищих);
    • из за аварии на водопроводе краны-котлы перестают капать (котлы обесточились);
    • паразитные двух-капельные утечки-теплопотери понижают уровни жидкости-температуры;
    • что характерно, через сутки бездействия кранов-котлов уровень жидкости-температуры во втором доме-емкости будет выше чем в первом (большая теплоемкость понимаешь ли поспособствовала)...
    И хозяин-хозяйка второго дома, гордо бъет себя пяткой в грудь, мол мой дом лучше держит тепло. Но когда отремонтируют водопровод (заработают котлы) верх возъмет владелец первого дома. Ибо из-за меньшей теплоемкости (количества тепла впитываемого ограждающими конструкциями) уровень жидкости-температуры в первом жилище будет подниматься шустрее при тех же самых двух каплях из кранов-котлов.
    Чем еще хороша школьная задачка про бассейн с двумя трубами (по одной вода утекает, по второй наполняет емкость)?
    Например позволит наглядно не воспринимать всерьез заверения манагеров, что:
    • если вместо обычного левого крана-котла, вы приобретете космически-крутой золотой (справа на рисунке);
    • то при капаньи теми же двумя каплями "золотой" будет экономить денюжку (мол счета от сбытовиков станут на порядок меньше).
  12. Белкавклетке
    Белкавклетке
    Белкавклетке
    Часа 3 назад поменяли котел, температуру в теплоносителе набрал очень быстро, радиаторы прогрелись, (верх немного горячее, чем низ) и температура в доме быстро пошла на подъем. Можно больше не гадать на кофейной гуще в чем причина. Будем пытаться вернуть этот сраный Галан обратно.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  14. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, в первую очередь ваш стиль преподнесения исходной инфы и провоцирует гадание на кофейной гуще. :(
    За примером далеко ходить не надо.
    P. S.
    Да, не близким был ваш путь к осознанию этого...;):)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В любом случае, очевидно, что марка котла ни в чем не виновата. Виноват неправильный подбор мощности котла.
