Помогите с планировкой дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexanderPetrov, 24.01.24.
  1. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Над раковиной? не представляю как это сделать просто. Еслиоставить там туалет, то с канализацией будет сложнее. Или не будет?
    Особо не вижу смысла в этих окнах, только доп затраты.
    Котельная газовая, с настенным котлом, не должно быть грязи, чтобы с улице делать вход. Если делать как рисовал, то получается организовать кладовую для кухни. А если с улицы, то больше ничего полезного там не поставить.
  2. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Новый вариант, смущает только расстояние от входа до кухни.
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Можно поменять кабинет с коридором местами. В стене кабинета выгрызть уголок для прохода в детскую (всё равно такой большой кабинет, вроде, не нужен). При отделке можно потом замаскировать выгрызенное тонким книжным шкафом.
  4. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Вот такой вариант, пока максимально к нему слоняемся.
    Дом 10.1 на 14.2 метров. Перед домом около 8 метров до границы участка. Гараж 6,5 на 6,5.
    Плюсы:
    1) Получаем все коммуникации в одном месте, газ максимально дешево получается, можно пустить трубу по верху вдоль забора. Вода тоже получается ближе, так как она слева по улице. Септик перед домом, выход канализации по прямой.
    2) В мастер спальне отдельная гардеробная, не нужно проходить в спальню, спальня далеко от входа, не будет напрягать.
    3) Есть возможность разделить кухню-гостинную, кухня получается хорошего размера и отдалена от гостиной.
    4) Гостиная с большим окном.
    5) До гаража до дома около 4 метров. Можно организовать прямой накрытый проход от гаража, до дома.
    Минусы:
    1) Только один минус вижу, кухня далеко от входа, но если поменять кабинет со сходом, далеко спальня с гардеробом после входа, кабинет затеняется гаражом, и основной минус вход получается дальше в дом.
    На плане участка, красный гараж, оранжевый навесы, серым обозначил где будет или плитка или бетонная плита, для парковки и проходом, зеленым - насаждения хвойных.
  5. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Это может дополнительным плюсом быть, если вы хотите газовую плиту. По нормативам вам могут насчитать с кухней-гостиной естественную вентиляцию огроменную (недавно попадалась тема, где вентиляционную трубу 200мм диаметром согласовали, да и то сжалились :)). Лучше заранее уточните у проектировщиков газа и примите для себя решение в какую сторону двигаться.
  6. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Если есть возможность, я бы добавил окон: в спальне слева, в детской справа, где кухонная зона слева, за диваном сверху. Если интересно, то посмотрите стоимость установки окон без створок и сравните не со стоимостью стены, а со стоимостью стены + отделки внутри и снаружи. Если так посчитать, то большая ли разница будет?
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Согласна. Я бы тоже окон добавила. Даже узкое одностворчатое окно дает другое ощущение.
    А до кухни голодные дойдут, не сомневайтесь :)]
  8. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Нижнее окно в спальне можно так сделать
  9. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Как раз хотим газовую, поэтому кухню ближе к котельной хотим.
  10. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Если окна ставить. то там + еще откосы, радиаторы, их подключение, шторы и тд. перемычки. В теории получается при установке окон только минус блоки в стене, а дальше только плюс к цене.
    Вот окно в спальне справа думаю оправдано.
    А за диваном думал, но пришел к мнению. что там слева лучше большое окно чем сзади, если будет стоять телевизор, то окно напротив телевизора большой минус. да и обслуживание окна кажется напряжённым, помыть и тд. Также это тоже минус в количестве окон, их нужно мыть.
  11. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Насчет окна в нижней правой спальне согласен, атм оно оправдано, а слева бесполезны, в забор и вечная темнота там будет.
    В коридоре в планах дверь со стеклом и из прихожей дверь в холл со стеклом, чтобы холл освещался хоть как-то.
  12. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    там скорее всего расположиться макияжный стол к окну, или слева, чуть задвинем стену или справа укоротим шкаф. Тут идея отгородить спалю от гардероба. Мы с женой в разное время можем вставать и там максимально друг другу мешать не будем спать. А если сделать еще один проход, то если свет из гардеробной будет сильнее в спальне. Хотя может и сделаем еще один проход. Об этом нужно будет еще подумать.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Хозяйка точно не хочет никакого окна над разделочной поверхностью ?
    У меня сейчас ситуация - столешница, а окно за спиной в пяти метрах. Да, чайник я и так поставлю, и чай налью, а вот порезать что-то включаю лампу над рабочим столом (даже в солнечный день). Но это квартира.
  14. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Согласен, подумаем.
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    На мой взгляд, стОит подумать и о том, чтобы сделать в большую спальню автономный вход из прихожей, а дверь в гардеробную сделать из спальни, так как если гардеробная будет проходной, то о чистоте вещей можно забыть. :) Пыль из прихожей - так себе удовольствие. Ну и переодеваться, стоя между двух дверей, не очень комфортно.
    К тому же, если вы сделаете стенку между гардеробной и прихожей глухой, то на ней можно разместить дополнительные полки. Сама гардеробная по площади окажется чуть меньше, но зато прихожая станет просторнее (можно большое панно или зеркало повесить).
    А дверь в гардеробную можно разместить как раз справа от телевизора (если смотреть со стороны кровати), 60 см шириной вполне достаточно.
