1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасник 160 кв для молодой пары и 3детей (5 лет, 3 года и один в проекте)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Push_72, 26.01.24.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Зачем? у меня ровно такая же спальня, грубо 3,2*5,1, окно 1,5 на 1,5, на запад... по длинной северной стене - прекрасно кровать и шкафы
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3,2 все таки не 3. Вдоль короткой стены ставим шкаф получаем более квадратную комнату.
    С односпальной кроватью в принципе без разницы если нужно будет 2х- спальную разместить уже хуже.
    С другой стороны куча квартир со спальнями 3х4,5 и залами 3х6 в многоэтажках с окнами по узкой стороне и люди в них вполне комфортно живут. Прорисовать планировку комнаты в 2 вариантах глянуть на вид из окна в 2 направлениях и выбрать, что больше понравиться.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    В продолжение проекта: По приглашению съездили на презентацию сип технологии, в результате было принято решение строить дом по СИП технологии с каркасным потолком. Также был найден участок. Сделка на оформлении. На участке газа нет (возможен в перспективе), участок в городской черте. По отоплению приято решение топиться электричеством по двойному тарифу с использованием буферных емкостей, система теплый пол в сухой версии. В связи с этим была увеличена площадь тех помещения (для размещения буферных емкостей) и предусмотрена возможность перейти на газ (если он появится).
    В технической комнате появился поддон для мытья сапог/собачек и т. д. Теперь в дом можно пройти как напрямую, так и через техпомещение, заодно сполоснув собачку. Была запланирована крыша и все было передано технологу для конструкционной проработки в СИП технологию.
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    В итоге получили окончательный проект дома
  5. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Сделали выноску дома на участок, участок на возвышенности (насыпной) с одной границей к соседу другой с улицей и две стороны свободны. Отличный вид на юг, видно лес, реку (Амур)
  6. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Советую сразу продумать ввод и разводку воды и канализации, если это всё будет на сваях (как любят СИПостроители). Возможно, что закопать траншеи под воду и другие коммуникации даже перед (или параллельно) строительству свайного поля, чтобы потом не пришлось мучительно больно делать это под стоящей коробкой, переживать за утепления и т. п. Особенно актуально в связи с разбросанностью мокрых зон по трём углам.
    PS: Я б подумал насчёт махнуть кухню с гостиной местами, т. к. на кухне и так жарко, а на южной кухне - совсем жарко летом. Опять же две мокрые зоны станут ближе. Но проход в родительскую спальню будет через кухню, что хуже.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Push_72, а Вам не кажется, что логичнее на месте гостиной сделать кухню? Поближе к котельной и с/у.
    Тогда парадная часть гостиная-столовая будет в центре дома.
    Я бы тогда еще на кухню сделала дверь из тамбура-прихожей.
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Дверь нафиг. Обойти там два метра, а дверь сожрёт кучу места в прихожей и кухне (а, возможно, и побъёт размещение мебели), не сильно увеличив комфорт. По мне дискомфорта будет больше.
    Кроме прохода в спальню через кухню (хоть и краем) меня в этом ещё смущает, что мы теряем столик для перекуса/остров в кухне.
    @Push_72, Ещё из собственных наблюдений и опыта (который не все разделяют, но выскажусь на всякий случай): столовая - это используемая только при гостях конструкция, которую все рисуют на планах, но жрёт она места... 99% моих знакомых едят в повседневной жизни и принимают 1-2 гостей на кухне. Либо мы в гостиной на журнальном столике вполне располагаемся на диванах. Т. е. из показанных на плане двух столов будет использоваться центральный, а правый будет крайне редко накрываться под гостей, а в остальное время будет собирать пыль или будет задвинут в угол и место использоваться под игровую зону. Если центральный стол сделать раскладываемым, то вы освобождаете квадратов 10 :) Мысль просто на подумать, не настаиваю в её однозначности.
    Если сейчас не уверены в сценарии, то я бы всё равно окно около выхода на террасу справа уменьшил, оставив по стене между детской спальней и столовой шанс под установку шкафов по стене. Нужны они будут или нет - это не важно, но 184 (или сколько там? + ещё отделка сожрёт) - это слишком маленькое расстояние, чтобы иметь маневр для переигрывания планировки в дальнейшем. Отступите от стены хотя бы 510, лучше 610.
    :hello::hndshk:
  10. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Или вот так переиграть:
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    @Push_72 Ещё неочевидный момент на подумать: у СИП очень тонкие стены, поэтому подоконники там скорее формальность. Чтобы открыть окно на кухне напротив раковины, подоконник должен быть выше крана (опять же поднять окно в любом случае полезно, если оно даже и у рабочей поверхности). И ваш фасад в этом случае приобретает немного косой вид.
    Можно обыграть, сделав какую-то рабочую поверхность со стороны улицы, но тоже стоит учесть сразу и окно в кухне нужно поднять на этапе проекта. И всё равно где будет кухня.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня окно разделено по вертикали. Нижняя часть не открывается. Верхняя открывается.
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Тоже вариант. Но я за поднятие, т. к. на него меньше будет лететь воды и прочих брызг. На кухонной юбке меньше видно огрехи.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я б нормальные окна сделала
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Почему через кухню, откусить от гардероба на кладовку, вход в спальню из гостиной
