Температура теплоносителя и полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Chert-19, 26.01.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Думается мне, холодная вода под полом добавляет холода полам. В смысле без ТП пол был бы теплее в межсезонье.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще раз привет, он что наказан что ли летом ? или у вас рука не поднимается автоматом щёлкнуть ?
    вам котел эван ничего не даст. подача в полы меньше 30 для ощущения теплого пола бессмысленна.
    а для отопления вы можете поставить термостат по воздуху, но полы будут холодные.)
    пс. летом можно закрыть все петли кроме с\у, включить котел на 1-2 квт и жить с удовольствием.
    хотя ... я вот после душа встаю на мохнатый коврик и тп в су у меня нет и не надо)
  3. Chert-19
    Chert-19
    Chert-19
    Спасибо, буду в мае пробовать
  4. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Попробуйте управление термостатом по температуре обратки теплого пола. У меня работает так. Если управлять по температуре стяжки пола или поверхности, то их поверхность будет колебаться с гистерезисом. Например +/-0,5 градусов. Но на практике инерция пола будет формировать более широкие колебания. Опять же никто не отменял локальные неравномерности температуры пола. Кто скажет, где она, характерная точка? А вот обратка возвращаясь и смешиваясь образует некую усредненную величину температуры. Она не равна температуре поверхности. Немного выше неё. Сейчас режим нагрева 7 минут, пауза 20-25 минут. Котел газовый 24 кВт, настроен в половину мощности. Подача в ТП колеблется 30-40 градусов, обратка 30 +/-0,5 (это при -3,75 на улице). Пол всегда теплый, конечно зависит от температуры на улице.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есть такое. У меня 32 гр. на сегодня уходит в пол.
  6. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Первое время я настраивал температуру вручную по комфортной температуре в доме. Потом накопилась статистика некоторая и стало видно, что зависимость линейная. Сейчас я сделал погодозависимый термостат по уличному датчику. И уже ничего не регулирую.
