1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. woozle
    woozle
    woozle
    Собственно, фото.
  2. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Большое спасибо!! Очень интересно. Если тут только 12 скатов, а где-то еще 30, то выглядит все вместе оч.грандиозно, наверное! Скажите, если не секрет, а почему такой большой по площади дом решили строить 1этажным? Я понимаю, когда небольшие дома люди думают строить 1 или 2эт, чтоб в площади используемой выиграть,а когда 1000м...
  3. woozle
    woozle
    woozle
    Решили строить одноэтажный по причине большего удобства.
    Финансовый вопрос не играл никакой роли.
  4. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Ну-ну, блажен кто верует (я про просадку пола из плит).
    Нужно недопустить просадки земли на всей площадке строительства. И пол по грунту, и утеплённая шведская плита имеют гораздо меньше шансов на это - просто потому, что площадь опоры у них в разы больше, чем у Вашего варианта ленты с плитами перекрытия.
    Вы считали ширину фундаментной ленты? Расчитывали нагрузки от двух рядов плит перекрытий и керамзитобетонных стен? А надо!
    Далее. Каждый 1 м2 плиты перекрытия стоит порядка 1000 рублей. Вы не правы, когда говорите о том, что УШП будет дорогой. Посчитайте, и не вводите людей в заблуждение. Плиты перекрытий - это самый дорогой вариант перекрытий пола на 1-м этаже. УШП - дешевле. Ещё дешевле - утеплённые полы прямо по грунту + ленточный фундамент (возможно, мелкозаглублённый или утеплённый мелкозаглублённый). С учётом того, что Вы хотите строить дом несколько лет, самостоятельно, я просто не могу Вам не указать на откровенное попадалово по деньгам\качеству. Не обижайтесь.
    О боже мой! Если бы Вы сказали, что ЖБ-потолок более надёжен, пожаростоек или обладает большей теплоёмкостью - я бы не встревал. Но удешевлять крышу через ЖБ-перекрытия - это сильно. Вы в комплексе-то посчитайте. Учтите армопояс под плитами, сами плиты, услуги крановщиков, бетонирование стыков, а, самое главное, УТЕПЛЕНИЕ плит как сверху (на чердаке), так и сбоку (для убирания мостиков холода). Если Вы ищете бюджетное решение - делайте несущую стену внутри дома и перекрывайтесь деревом. А стропила - дабы Вы были в курсе - наши деды спокойно опирали на деревянные потолочные лаги. И никаких MiTekов ещё тогда не было и в помине.
    Добрый совет - смотрите комплексно, а не поэлементно.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, если не играл, то об чем речь? Дом в 1000 м2 должен иметь такой уровень отделки, которая по стоимости может в разы превышать стоимость коробки. Поэтому сравнительный анализ одноэтажного и двухэтажного вариантов для таких домов имеет мало смысла.
  6. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Я не говорю в данном случае об УШП и плитах. Я говорю о фундаменте из монолитного бетона + потом заливка пола. Нужно или с помощью арматуры объединять фундамент и заливаемый пол (чтобы при усадке грунта пол не усаживался отдельно от фундамента), или класть плиты. Кроме того, с учетом того, что под бОльшей частью дома будет подвал, то плиты - это самый разумный вариант imho.
    да, за это спасибо, надо посчитать.
    мне нужен подвал под домом. УШП это сделать не позволяет, потому как является одновременно и фундаментом.
    Теперь же о плитах на потолке )) У меня пролет между несущих стен 6 метров. Балки такой длины, да простит меня общественность, достаточно геморно ставить. Либо ставить фермы, либо ж/б перекрытия. Но на самом деле еще думаю что сделать - то ли плиты, то ли фермы.
    Про большую пожаробезопасность и т.д. и т.п. плит перекрытия считал априори, посему не стал в очередной раз напоминать, что плиты более пожаробезопасности, да и жучки в них не заводятся :)
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    этот вариант намного интереснее, и коридоров меньше, и они не такие длинные.
  8. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Вот видоизменил свой проект. Посмотрите, пожалуйста, незамыленным глазом )
    Это переделка моего предыдущего проекта в связи с осознанием того, что комнаты надо бы распределить по сторонам света :)
    В этой версии еще и холл с окошком появился.
    И еще, правильно ли я расположил его на участке? От красной линии пришлось отступить 10 м. Участок 30х50, север указан на рисунке.
  9. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Вот еще вид участка. Мы смотрим прямо на север.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас тоже участок 30 метров по фасаду, поставили дом 12.5 метровой стороной - и на разметку гаража не хватает как раз пару метров, щас бы, видя всё это, по фасаду бы ставила стороной, которая уже, участок то не расширить, а гараж тоже нужно поставить так, чтобы между домом и гаражом было норм расстояние. Притом, что дом стоит в 3 метрах от забора бокового, а гараж - в 1 метре. Так что и это учитывайте, на ограниченном расстоянии каждый метр на учете должен быть.
  11. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Спасибо за замечание, но какое "расстояние между домом и гаражом было норм"? Какой у Вас размер гаража? И что значит "на разметку гаража не хватает пару метров"?
  12. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Смотрю:
    1. Стена между родительской спальней и детской спальней будет хорошо передавать все звуки. Подумайте, нужно ли оно Вам. В моём проекте спальни разделены гардеробной. Иногда разделяют санузлом.
    2. Вход в санузел из родительской спальни - это супер. А вот котельная рядом со спальней - нехорошо. Лучше развернуть блок "ванная-котельная" на 90 градусов.
    3. Гардероб шириной 1 метр и с входом с торца неудобен. Лучше вход сделать сбоку. Но тогда он будет мешать в прихожей. Думайте.
    4. Наслоение двери ванной и гостиной - ужасно. Очень неудобно будет этим пользоваться.
    5. Котельная далеко от конька дома - труба будет уродливо смотреться на крыше.
  13. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    1. Спасибо, я подумаю, Вы правы. В крайнем случае можно сделать гипсокартон + звукопоглотитель внутри. Просто как бы я ни крутил, не получается туда впихнуть гардеробную - там банально нет места. Хотя, как вариант, можно две детских сделать на юге, но зачем же так измываться над дитенками? ) Если предложите какой-нибудь вариант, то буду очень благодарен! У меня сейчас просто все комнаты по сторонам света раскиданы.
    2. Нехорошо - будет шуметь? А ежели опять-таки сделать так же, как и в п.1, т.е. всю комнату звукоизолировать? ) Но повернуть попробую, сенькаю )
    3. Думаю, что это не критично, она достаточно широкая.
    4. Мне тоже не нравится. А "кривую" стену со входом в гостиную, сделать еще наклонней? Или сделать там некое подобие коридорика. Или, как вариант, перенести стену гостинной, тем самым уменьшив ее площадь, но увеличив прихожую и холл?
    5. Подумываю о металлической трубе в теплоизоляции - и на стену дома. Если нет, то оставлю так. Меньше всего меня интересует то, как труба будет на крыше смотреться и вообще ВНЕШНИЙ вид дома относительно трубы )
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Чтоб пожарная машина проехала и ничего не задела. :|: Метр- отмостка дома, вот и считайте, что останется на гараж. Мы хотели 6.5 - по фасаду гараж.
  15. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Ого-го гаражик! ) А зачем, стыдно спросить, пожарной машине заезжать к Вам на участок? В случае, не дай Бог чего, она прекрасно достанет и с фасада.. Но лучше чтобы она к Вам не приезжала. Это раз. А второе - метра 3-4 вполне будет достаточно для проезда всяких тракторов и прочей спецтехники )
