1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если сравнивать эти два, то нужно оговорить межэтажное перекрытие какое оно будет Дерево или. Плиты + аренда крана+монтажные работы либо заливать. То арматура +цемент +песок+щебень +цена работ за м2. Либо автобетононасос и все перечисленное. Посмотрите на количество оконных проёмов в первом и втором варианте, это важно и влияет на цену. Самих оконных изделий во втором варианте больше (даже если площадь остекления равна, цена будет отличаться). Да, и во втором варианте нет гаража. Для корректности нужно бы добавить, либо убрать из первого варианта. Если в первом варианте гараж перепроф-ть в комнату, то жилая площадь будет уже больше, чем в варианте 2. Добавьте и сравните так же строительство или аренду лесов в варианте 2 и 1, высоту дымоходов и вентканалов. Я в целом готов согласиться, что при всех равных составляющих м2 в двухэтажном доме дешевле, но не в этом варианте.
  2. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ...гаражик лучше отдельно, плита и так "не слабая" по размеру. Меньше габариты - легче выполнить требования по жесткости фундамента. Да и машина в гараже редко бывает. зимой разве что ;)
  3. Мульбаш
    Мульбаш
    Мульбаш
    Да, я просто для примера взял два любых дома. Ну а так да, в чём то выигрывает одно этажный, в чём то двух этажный.
  4. КонстантинБен
    КонстантинБен
    Я все равно за двух этажный. Хотя тут зависит и от размера семьи)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    2Забавно ..такая длинная тема хотя ответ был даже в названии
    просто берем и сравниваем итоговую стоимость двух проектов 1-но этажки и 2-х с однинаковой площадью - и все!
    Цена одноэтажного дома / Х-кв.м > Цена двух этажного дома / Х. кв. м
    Причины для России:
    1 Фундамент всегда дороже перекрытия
    2 Нижнее перекрытия надо утеплять на много лучше чем меж этажное​
    Исключения когда вообще не нужны квадратные метры и нужнен аля как раньше в деревне хибарка (4 /5 м)
  6. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    100 раз писали, надо сравнивать не одинаковую площадь, а полезную, т. к. в 2-этажке съедается площадь под лестницу и холл
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нижнее или верхнее?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Нижнее - то которое к земле, при условии что у Вас морозы. Если вы в тропиках и морозов нет то разница в цене фундамента, да кстати еще цена земли)
    artyjan +1 Согласен ну и главное когда строишь для себя всеже не каждая копейка важнее собственного комфорта)
  9. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    @Kedruchu, через полы по грунту теплопотери самые маленькие (не важно, морозы у вас или нет).
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да неважно почему если у них разная стоимость
    или у вас между первым и подполом и первым и вторым эатажами абсолютно одинаковые перекрытия ? (балки утепления изаляуии бетон плиты арматуры и тп)
    если у вас одинаковая стоимость то ищите выгоду в других статьях затрат
  11. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Я к тому, что правильнее было бы писать, что в одноэтажном дороже утепление как нижнего, так и верхнего перекрытий (через верхнее все же теплопотерь на порядок больше, чем через нижнее)...
    Но все равно некорректно обосновывать дороговизну одноэтажника только фундаментом и перекрытиями (как мне кажется).
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у вас на уму конкретные проекты? готов прикинуть стоимости (лень работать) чтобы сравнить цифры, а не мнения. Для себя считал много раз и пришел к выводу что Одноэтажник для МО дороже двухэтажника с жилой мансардой при приблизительно равных условиях (площадях)
    думаю для Индонезии будет наоборот)
  13. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Я и не спорю, считал, немного дороже получилось. Но удобство и внешний вид пересилили. Поэтому для себя остановился на одноэтажнике.
    Только вот «правильно» сделанная мансарда по стоимости съедает разницу и большей площади утепления перекрытий и даже фундамента (в моем случае ростверк). По крайней мере в рассмотренных мной проектах было так.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В моем проекте мансарда с хорошим утеплителем в двое дешевле фундамент+земля
    Потому что утеплитель в сущности копеечный материал
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Kedruchu, это всё уже тут было... почитайте тему, есть тут и математика.
    Я тоже рисовал и считал для себя...длясезонного дома с наездами зимой.
    Одноэтажный дом меня устраивает размером 8*12. В нем получается кухня-гостиная-столовая 7.5*4, три спальни 3.5*3.6, с/у, тамбур и холл (чистовые размеры внутренних помещений).
    В сезонном двухэтажном строении оставляем такое же общее помещение 7.5*4, т. е. ширина дома уже 8 метров, далее возникает необходимость в спальне на первом этаже (чтобы не топить весь дом при наездах зимой и на случай малых детей или пожилых родителей).
    У меня получилось, что минимально двухэтажный дом со всеми хотелками на первом этаже... будет 8*9, т. е. на 50 кв. м. больше одноэтажного... при этом возникает дополнительная комната 12-14 кв. м., второй с/у (не удобно же ночью бегать по лестнице), лестница и коридоры.
    Да, коробка под крышу в двухэтажном будет чуть дешевле или аналогична по цене, но при отделке, отоплении и уплате налогов лишние 50 метров скажутся.
    При потолке 2.5 метра... это лишние 125 кубов на отопление.
    А по отношению к заявленному выше одноэтажнику это +60% объема.
    С учетом отделки у меня вышла разница в 800+ тыр.
    А сравнимый по площади двухэтажник...выглядит так... это 6*9 (и то он больше 8*12 по ОБЩЕЙ площади)... но в него кроме трех комнат 3*5.5 (две из которых с косой крышей на мансарде) и кухни 3*2.75...ничего не влезет... на мой взгляд это плохая альтернатива.
