1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    а Вы просто скопируйте и вставьте (без кнопочки "вставить ссылку") и удалите из адреса вот это "http://www." и всё будет замечательно! )
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет, не дает вставлять установки форума. Сори.
    forumhouse.ru/forum104/thread56952.html
  3. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Ну вот )) а то "не даёт, не даёт" :)]
  4. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    А чего критиковать, проект хороший, продуманный, только сравнивать его с предыдущими в этой теме вряд ли можно, размеры совершенно разные и по-этому возможностей в планировке гораздо больше.
  5. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Да, согласен с Osmi, проект хорош, но большой... Бюджеты абсолютно разные, а так - да, замечаний по проекту почти никаких...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так я особо и не критикую и не сравниваю. Понятно что при ограниченных размера всегда будет компромисс.
    А у меня-то что, совсем прикопаться некчему. Отпишите там хоть чего-нибудь.
  7. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Получилось замечательно. Тамбур предлагаю на угол, прихожая будет больше и с естественым освещением.
  8. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Аха, только хочется еще куда-нибудь хоть маааааааааханькую гардеробную всундярить :)]
    Ну и разложить по плитам перекрытия. Похожий такой же проект разложил. Вечером, если будет интересно, вынесу на суд общественности :|: Общественность, вам интересно?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Прикинусь общественностью - да, интересно.
  10. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Вот план доведенного "под себя" дома + раскладка плит перекрытия...
  11. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Denier, а почему Вы так категорично хотите квадратный дом, а не прямоугольный? Какие-то требования, связанные с участком? Просто, как мне кажется, можно улучшить планировку, отказавшись от квадратности. А сейчас какие-то все помещения вытянутые...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не соглашусь с вами.:) Ширина помещений 3.5 м. и больше. Это по-моему совершенно не вытянутые помещения. Что касается квадратности, то прямоугольная форма дома на мой взгляд в данной ситуации вряд ли сможет значительно улучшить планировку. Планировка неплохая, единственное что не понял, так это про кладовку или хоз. помещение. Они есть или их нет?
  13. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Нет, их нет. Есть только котельная. Для одежды и пылесоса с ведром и шваброй в прихожей будет стенка с большим угловым шкафом (последнее как раз и есть для пылесоса, швабры и т.п.
    Квадратный дом - больше площадь при том же периметре. Да и не видел нормальной прямоугольной планировки (
    а для садового инвентаря и т.п. пока не построен гараж, будет использоваться небольший вагончик, который будет куплен в ближайшие месяцы для хранения в нем строительного инвентаря.
  14. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Сегодня строители предложили такой вариант возведения стен (с оговоркой, что дом будет только одноэтажный и перекрытия будут только по деревянным балкам):
    стены кладутся из керамзитобетонных блоков в полблока (200 мм), затем базальтовая плита 100 мм + ветрозащита + пароизоляция + гидроизоляция, затем снаружи обложить либо кирпичами, либо фасадными блоками по типу вент.фасада.
    Фундамент буронабивной (вода на глубине более 10 метров, около метра чернозем, затем глина). Плиты перекрытия цоколя не будет, будет стяжка.
    Правы ли строители насчет стен? Можно ли таким образом их возводить? Если да, то для меня тут очевидный плюс - утепление и облицовку можно будет сделать ПОСЛЕ ввода дома в эксплуатацию.
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    У меня у друга выстроен дом (пока только коробка) полблока ЖБК-1 (20см), утеплитель (незнаю толщину), и облицовочный кирпич (шахтинский, керамический). Друг в строительстве не совсем профан и знает что делает. Дом у него в два этажа и перекрытия плитами. Фундамент ленточный. Себе думаю строить также.
