1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если высота подступенка 15 см, а размер проступи 30см, то на этаж высотой 3 метра понадобится 20 подьемов (подступенков) и 19 проступей (двадцатой будет пол вышерасположенного этажа).
    При двухмаршевой лестнице вместо одной ступени будет межэтажная площадка.
    Значит в стандартной лестнице мы имеем два марша, в каждом из которых по девять(!) ступеней с шириной проступи в 30см.
    30 х 9 = 270
    Вот и спрашиваю: откуда взялась цифра 3,6м?
  2. Donny
    Donny
    Donny
    Краснодарский Край
    На мой вгляд, удобной может считаться лестница имеющая:
    - угол наклона на более 30 градусов;
    - ширину марша не менее 1 метра;
    - без забежных ступеней и "косых площадок";
    - ширина межэтажных и предлестничных площадок не менее 1,2 метра.
    Такая лестница весьма немало площади занимает.
    Цифру взял из размеров марша МЛ 30-60-13
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2719092/original.gif
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Да Вы бы хоть просто тупо поделите указанные размеры на количество проступей и подступенков изображенного марша.
    Какой-то двоечник рисовал...
  4. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Да хрен с этой дилнной 2,7м там или 3,6м. Один хрен такая лесница занимает оч много места
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Здесь один орел написал что для двухмаршевой лестницы на каждом этаже требуется по 18 квадратов... :)
    Простая арифметика:
    имеем два марша длиной 2.7м в плане и шириной каждый по 1.2м. Плюс межэтажная площадка 2.5 х 1.2.
    Всего места под лестницу на этаже: (2.7 + 1.2) х 2.5 = 9.75м2
  6. Donny
    Donny
    Donny
    Краснодарский Край
    Соглашусь, может рисунок и некорректный, но от этого все равно не сильно компактее лестничный пролет будет, кстати стандартный лестничный пролет в многоэтажках вроде как 3*6 метра, т. е. те же 18 квадратов на этаж, можно конечно уменьшить, но без потери удобства много не обрежешь.
    А на лестницу как сбоку запрыгивать? Где предлестничная площадка на каждом этаже?
    Видел как-то дом, где расстояние от первой ступени до стены сантиметров 50 - охренительно удобно.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Мы в этой теме о какой лестнице речь ведем?
    О лестнице в двух- трехэтажном частном доме или о лестничной клетке в городской многоэтажке?
    О какой "предлестничной" площадке вопрос?
    Но самое смешное: даже если еще добавить квадратуру для "предлестничной" площадки равную межэтажной, то все равно получится не больше тринадцати квадратов. :)
    (2.7 + 1.2 + 1.2) х 2.5 = 12.75м2
  8. Donny
    Donny
    Donny
    Краснодарский Край
    О той площадке с которой заходят на лестницу и сходят с нее, о той вместо которой зачастую (из-за экономии площади) применяют такое неудобное сооружение, как забежные ступени.
    Изначально я брал в расчет марши шириной 1,35, а не 1,2 и площадки 2,76*1,5, а не 2,5*1,2 но даже занизив эти величины у Вас получилось 25,5 кв. м. суммарно на двух этажах, что для небольшого дома совсем немало.
  9. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Что значит " удобная лестница " ? Удобнее всего ходить по ровной поверхности, хождение по лестницам это необходимость, которая к удобству не имеет не какого отношения. ИМХО .
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Была в гостях у друга в многоуровневой квартире - коридор на одном этаже, комнаты, санузел на втором, кухня на третьем. Первые эмоции вслух - "Вау, как круто", через два часа про себя - "БОже, да какой же идиОт это придУмал".:aga:
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вам удалось залезть только в маленькую часть моей головы. =) Я видел и удобные и неудобные лестницы в домах, поэтому довольно спокойно отношусь к мнению, что лестницы - зло. Крутые и узкие лестницы как правило у людей, которые о лестницах вообще не задумывались отдельно, либо очень сильно экономили.
    И потом. Если лестница занимает немаленькую площадь в доме, то немаленькая площадь будет так же и у подлестничного пространства. Чулан-гардероб-кладовка - это всё же полезная площадь, которая к тому же не мозолит глаза.
  12. Deigo
    Deigo
    Deigo
    Donny, во-первых, немало, а во-вторых, достаточно только для ходьбы. А вот что-нибудь крупногабаритное на второй этаж поднять - уже проблема. Так что придется довольствоваться сборной мебелью из Икеи ;) И забыть про угловую ванну.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А еще бывает нужда вынести человека на носилках или гроб...
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Думал один этаж делать 10 х 10 и двускатную крышу, н орешил зачем пропадать площади на чердаке и решил сделат ьтам одну комнату 4х10 и по одному окну во фронтонах. Не думаю что это понесёт большие затраты, зато рациональное использование объёма дома. Н опострою отпишусь если я ошибся:) Правда косяк в том чт отепер ьлестница получается одномаршевая вдоль стены коридора и схавает площадь ну да ладно...
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Жэка888, лестница "съест" не только площадь внизу, но и наверху ;) + планировку делать, тоже придется с учетом проходов\проемов. Появляются доп. требования к звукоизоляции. Если утеплять крышу -свои нюансы - в основном, претензии к качеству соблюдения технологий. Да и высоко лазить, отказался. Дешевле отдельно гостевой дом построить. метров на 25 кв.
