1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. тамбовский волк
    тамбовский волк
    Тамбов
    Весной собираюсь начать строительство одноэтажного дома с подвалом, с возможностью в будущем мансардного этажа.
    Посмотрите этот проект.
    дом 10*12
  2. вася1
    вася1
    вася1
    Гость
    Сожалею, что построил мансарду а не полноценный второй этаж. Но переделывать уже поздно. Мансарда - это зло. Это да.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Наша спальня внизу будет.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мансарды бывают разные, то что Вы построили только богу известно.
  5. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Афигенский проект!! :) Спасибо большое!!
    Только рядом еще бы пристроить гараж с котельной и будет а-бал-денна! :)
    Но, к сожалению, это только не первый взгляд. Попробую перенести в архикад. И Там, где север, сделать бы юг...
    В общем, еще раз "СПАСИБО"!
    эх... первый косяк... санузлы разнесены по разным сторонам дома... ( Но, думается, в любом случае перепланировать там будет просто.
    Ага, ток такая мансарда выйдет подороже, нежели полноценный этаж + холодный чердак.
    По тому проекту если кухню и рядом расположенный санузел поменять местами с гостиной и входом (т.е. переместить вниз, на север по чертежу а вход с гостиной - на верх, на юг по чертежу), то мы поставим рядышком всех потребителей воды и канализацию не надо будет таскать через весь дом. Дальше. Северную спальню (не забываем, что север на чертеже снизу) немного видоизменяем и пристыковываем к тем двум, лестницу убираем (вместо нее делаем в форме люка, прячущуюся в потолке, она стоит около 7 000 рублей) и освободившегося коридорного места хватает на котельную. :) правда, получится темный коридор, ну и Бог с ним, лампочку повесим :)
    ах да, еще обязательно добавляем тамбур )
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам надо лестницу по другому делать если мансардный этаж потом будет.
    Развернуть ее потребуется, да и угол подьема мне не нравится
    Некомфортно будет по ней подниматься, а особенно спускаться.
    Можно и без подобных мансардных окон обойтись, тем более в таком количестве, здесь от типа крыши зависит(если двухскатная).
  7. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Тогда Вам легче:) Обычно на 1эт планируют гостевую комнату, а спальни наверху, особенно если дети и маленькие -одних наверху не оставишь. В 1эт доме никуда "переезжать" не надо в будущем...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это вы с чего такой вывод сделали?
  9. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Концепция одноэтажного дома для ваших размеров.
  10. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Очень удачно, и конструктивно, и эргономически!
    Зачёт!
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Боюсь после прорисовки стен в реальных размерах площади помещений поменяются в меньшую сторону, коридоры узковаты, кухня совсем малюсенькая, зал не велик, все спальни объединены общими стенками...
    Вот тоже пытался сотворить вариант с площадью застройки где-то 132 м2
  12. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Совсем было отказался от одноэтажного дома в пользу проекта "Канадец-2" https://www.zod.ru/catalog/cottage/new_stand_kanadec_2.shtml
    Я даже вечером его подогнал по размерам плит и вообще нарисовал его в архикаде, но... но сегодня утром поговорил с человеком, который окончательно разубедил делать дом двухэтажным...
    На выходных напросился в гости к тому человеку, он живет с семьей с 1999 года в одноэтажном доме с мансардой. Мансарда сейчас используются исключительно как своеобразный балкон для сушки белья :)
    Т.е. живут они в одноэтажном доме и нафиг не нужен им второй этаж. Так вот, я тоже подумал, а что, если сделать на чердаке сушилку для белья, опять-таки, телескоп там поставить и звездами любоваться :)]
    Получается очень функциональное помещение. Котельную и лестницу вынести на неотапливаемую веранду, и на этой же веранде сделать спуск в подвал.
    Гараж у них - отдельно стоящее здание. По-сути, каркасник, обшитый сайдингом, а, согласитесь, большего для гаража и не надо. Машина спрятана от осадков, укрыта от ветров и посторонних ненужных глаз.
    Решил взять за основу тот проект, которым я несколько постов ниже восхищался. Сегодня вечером помучаю его в архикаде и посмотрю на результаты. Из небольшого опыта уже могу сказать, что размеры планов взятых из инета и перечерченных под своих материалы, скорее всего не совпадут.
    В общем, безумно интересно и увлекательно будет :)
    Теперь по стенам. Пересмотрел свой взгляд на материалы для стен. Решил, что всё же это будет керамзитобетон. Т.к. строительство будет не в один сезон, а в несколько, то им придется много мокнуть, а зимой еще и замерзать, газосиликатные блоки этого бояться, керамзитобетону это фиолетово. Затем, после того, как будут возведены стены, я делаю теплоизоляцию каким-нибудь изоволом + сайдингом. Тут уже вылазит первый жирный плюс одноэтажника - необходимо меньшее количество утеплителя, плюс к этому, дом одноэтажный и утеплить его смогу сам, т.к. высота будет небольшая и бояться работать не буду :) (с некоторых пор стал бояться высоты).
    Что же касается перекрытия первого этажа и цоколя, то это будут железобетонные плиты перекрытия. Почему? Во-первых, если просядет земля под домом, то пол из плит не просядет, потому как они покоятся на фундаменте. Во-вторых, проще укладка перекрытия + под частью дома будет подвал, и, в третьих, не надо делать фундамент под ненесущими стенами. Перекрытия первого этажа тоже будут железобетонными, это удешевит крышу, т.к. не надо будет заморачиваться с фермами по технологии MiTek, а всё мона будет собрать на месте из "подручных" материалов. Каркас будет просто опираться на плиты.
    По материалу кровли еще не определился. Нужен какой-нибудь малошумный и не дорогой материал. Как вариант - шифер, но как-то не сейчас это уже не айс .
    Материал для фундамента - еще тож не знаю. Т.к. планирую делать подвал, то, наверное, фундаментные блоки. Надо просчитать разницу в цене между монолитом и фундаментными блоками.
    Вечером постараюсь выложить переделанный проект.
  13. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Планчик хороший, мне тож понравился, если не делать лестницу, можно и 4 комнаты сделать, если нужны 4 спальни...
  14. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    не, 4 жилых комнаты не надо, а вот гардеробная туда прям так и просится :|:
  15. daros
    daros
    daros
    Москва Измайлово дача МО юго-запад под Вереёй
    если лень или невмоготу ходить по лестницам и не нужны высокие потолки для зала или гостиной, и земли, хоть продавай, то можно жить в одноэтажном доме, иначе только многоэтажник
