1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 41
Одноэтажный дом - дешевле или миф?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем wilson, 28.02.10.
  1. jim
    jim
    jim
    ИМХО, надо все преимущества одноэтажника использовать. Фундамент - УШП и базовое отопление - водяные теплые полы (от конденсационного газового котла или теплового насоса).
  2. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    для этого надо иметь газ, а его нет и не будет, а на тепловой насос надо немало денюжек:) плюс немало эл-ва, а с ним тоже плохо, ну это я про себя:),у других не знаю...
  3. jim
    jim
    jim
    kotik. А чем тогда топится то, кроме печки? Тепловой насос в комплекте с тепловым полом и УШП, как раз и актуальны при недостатке выделенной электрической мощности (экономия 3 раза) и непродолжительных сбоях (большая теплоемкость плиты позволит прожить денек-другой без ощутимых потерь).
    Деньги потом появятся, а может и газ проведут, а у вас уже готовая система теплого пола. Только трубки раскупорить и нагреватель присобачить.
  4. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Пордон, а что такое "УШП"? :|: Шведская плита? Смысла нет, дорого.
    Полы - деревянные по лагам с утеплителем и гидро-пароизоляцией от земли.
    Зачем теплые полы? ) Они и так теплые... Да, зимой придется ходить в тапочках. У меня в квартире отопление в стенах - это такое "Г", что и представить себе не можете. А вдруг протечка в трубах в полу? Разбивать пол?
    А под водяной пол только плитка или ламинат. Пральна? Пральна. Плитка не пойдет - холодная, приемлю ее только в санузлах. А ламинат не хочу.
  5. jim
    jim
    jim
    Да - Шведская плита. Про дорого - в 4-х темах.
    Пол можно и дерево, только дорого и теплоотдача меньше будет. На ламинат или плитку можно летом ковролин кидать.
    Единственный минус УШП - подпол\подвал там практически никак нормально не сделать.
  6. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Так дровишками и будем топить:)] А что делать? Газа нет, если и проведут, то к пенсии, теплый пол с трубками к тому времени сгниет:)] Эл-во всего 3кВт и это еще от старого дома надо тянуть. И это всего в 12 км от Петербурга. Вокруг Москвы все получше с этим (была - знаю), поэтому вам легче писать "проведут газ и все будет хорошо" а у нас - как в глуши:) Тепловому насосу надо 3кВт, если не ошибаюсь, это значит, и лампочку не включишь,зато в тепле:)]. И стоит он вроде как тыс 700. Я чуть за большее дом собираюсь построить,а тут на насос столько же... А про перебои с эл-вом от неск часов до 2-3 дней вообще молчу...
  7. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    Да ну! что дорогого в деревянном полу? Доска шпунтованная стоит не так дорого, лаги выставить и пол постелить - плёвое дело ) Лишь бы соседей не было снизу, а то я когда в квартире лаги крепил к плите - к соседям забурился ) Вот они-то тогда обрадовались! Они как раз за месяц до этого закончили ремонт в квартире делать :)]
  8. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Если на плитку-ламинат ковролин кидать, то смысл в плитке точно пропадет... Можно тогда сразу все ковролином)
  9. jim
    jim
    jim
    Имеется в виду, что в отопительный сезон коврики убирают (скатывают и прячут) для того, что бы они не препятствовали прогреву помещения. А вообще, пользователи УШП утверждают, что она и летом не слишком напрягает холодом.
  10. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    ну тогда уж в НЕотопительный сезон - летом и вовсе без ковриков хорошо, по прохладному полу пройтись в жару:) Зачем их тогда стелить-то.
  11. jim
    jim
    jim
    На этот вопрос ответят апологеты теплого деревянного пола :).
  12. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    ураааа!! дали мне слово :)
    Итак, деревянный пол.
    Плюсы:
    1. Думаю, никто не будет оспаривать тот факт, что деревянные полы БЕЗУМНО красивые? )
    2. Плохая теплопередача. Нагревается очень быстро. Ноги не мерзнут даже зимой босиком.
    3. Элементарно сделать самому.
    Минусы:
    1. со временем неизбежно начинает кое-где скрипеть, но скрип легко и непринужденно убирается с помощью болта, гаечного ключа, дрели и болгарки )
    На фото делается пол в квартире, в гостиной. Постелены лаги и урса. Сверху, над лагами, пергамин и чистовой пол.
  13. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Надо же! В квартире так сделано, никогда не видела такого! А где батарея под окном? Как-то странно без батареи... Denier, а как по стоимости такие полы? В смысле дерево против ламината? Может, мне тоже в доме так сделать...Мне ламинат совсем не нравится, он скользкий какой-то и гремит от некоторых подошв обуви. Плитка еще ничего, но для кухни и с/у, но не везде же. Хотя вот в Италии и Болгарии (может еще где,пишу где видела) во всех помещениях квартир, домов плитка, но там климат не тот... А такие полы не рассыхаются? Не будет потом щелей?
  14. Denier
    Denier
    Denier
    Белгород
    рассыхаются, если делать из сосны. Лиственница и дуб не рассыхаются. Мы, когда укладывали, сделали глупость - стыки промазывали клеем ПВА, в итоге вместо того, чтобы щели распределились по всей площади, они образовываются в одном-двух местах шириной, примерно, с 5мм. Повторюсь, если бы НЕ БЫЛО промазано клеем, то было бы гораздо лучше. На фотке сосна. В коридоре и кухне - лиственница, на кухне поверх досок - линолеум. Пожалели, что не постелили ее везде, поэтому в доме будет только лиственница. Пусть она чуть дороже, но зато добротней и не рассыхается.
    По ценам 2006-2007 годов вышло на доски примерно 50 или 60 тысяч. Площадь 60 квадратных метров. Доски шпунтованные, т.е. система шип-паз. Лаги не покупали, дедушка приволок со своего дома, это было второй ошибкой. Надо было брать сухие доски, а у него они на улице лежали. Как следствие, пол начал скрипеть. Но скрип убрал.
    Перед тем, как укладывать доски на пол, желательно чтобы они полежали 2-3 месяца в том помещении, где их собираются укладывать. Это нужно для того, чтобы они в дальнейшем как можно меньше рассыхались.
    Везде, кроме кухни площадью 9 квадратов и спальни, площадью 7 квадратов, доски покрыти в три слоя полиуретаном (лак Petri матовый), перчатки пользовать обязательно - полиуретан здорово сжигает кожу. В спальне пол покрыт немецким маслом для пола (выглядит хуже, но зато пол более ремонтопригоден), на кухне доска отшлифована и накрыта линолеумом. Ни разу не пожалели о том, что постелили линолеум.
    Радиатора под окном нет. Дом 1978-го года постройки и отопление в стенах. А это БЕЗУМНО неудобно, поэтому в будущем доме никаких вмонтированных теплых полов и внутристенных отоплений, а только навесные радиаторы ).
    Теперь касательно плитки. Соседи сделали пол "как в Европе" - плитка в коридорах, кухне и санузлах. Они, конечно, делают вид, что довольны, ибо стыдно признаться в обратном, но меж собой толкуют, что очень зря так сделали. А когда увидели наши полы - вообще в экстаз пришли :) На моё расстройство по поводу скрипа сосед сказал: "деревянный пол должен скрипеть, иначе это уже не деревянный пол".
    От ламината отказались по причине того, что надо делать стяжку, причем идеально ровную. Мы в квартире жили и грязи бы со стяжками было дофига, а так всё достаточно чистенько было )
    Вот и получился полный, хотя и полезный оффтопик :) Есть форумы, откель черпал полезную информацию именно по технологии ремонта, но это могу написать в личке, тут ссылки давать не буду.
    Дополню.
    На момент укладки полов был выбор: либо под ламинат нужно было делать стяжку + покупать этот самый ламинат (а _хороший_ ламинат стоит достаточно дорого), либо под половую доску ничего не делать, а ставить лаги, покупать половую доску и прикреплять.
    Доски могли положить сами, а для стяжки надо нанимать спецов + там долгая технология этой стяжки, если делать стяжку правильно.
    самое сложное было разобрать то, что в квартире уже было на полу и выбросить это. Там и скелеты мышек находил, и окурки строителей рядом надписью на плите красным кирпичем "СМУ-2", и осколки бутылок из-под водки, и мышкины какашки.. в общем, много всего было крайне интересного :)
  15. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Большое спасибо за информацию! Очень интересно. Скопирую себе все это. Доски из лиственницы... надо узнать... У нас в основном все из елок, их тут навалом)) Хороший ламинат, который не шумный и т.д., плюс подготовка под него кучу денег стоят, это точно. Да и любой ламинат и плитка скользкие. Соседям, наверное, поэтому не понравилась плитка? Еще, если вдруг на кухне чашку уронишь, то на плитке она точно разобьется, а с другими полами есть варианты)
    Отопление в стене - это что за чудо?? Первый раз слышу. Еще и 78года. У нас тут такого нет точно. И тепло ли от такого чуда?? Или у вас климат позволяет такое отопление иметь...
    (а ссылочки про полы можно в личку? оч.заинтересовало)
    (а под полами в старых домах ужас что можно найти, сама видела тоже)
