Ремонт дверного проема
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Mks1993, 27.01.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как встает дверь вместе с рамой в проем?
    Проем какой ширины внутри?
    Посмотрите как двери ставятся в теме https://www.forumhouse.ru/threads/78313/
  2. Mks1993
    Mks1993
    Mks1993
    Проём 900. Запас на штукатуривание
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите какой ширины, высоты, дверь вместе с рамой, оставляете зазор на 1-1,5 см по сторонам и верху на запенивание. И штукатурите, ровно, вертикально и горизонтально этот проем.
    Если необходимо - вставляете фальш -коробку.
    С новой дверью не штукатурят - дверь и раму можно испортить штукатуркой. Сначала делают нужный проем - потом ставят дверь.
  4. Mks1993
    Mks1993
    Mks1993
    Можно ли такую пустоту заполнять штукатуркой?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Mks1993
    Mks1993
    Mks1993
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Штукатуркой можно заполнять такие пустоты.
    Нужно смотреть по месту - или штукатуркой или планку, рейку прикрутить.
  8. Mks1993
    Mks1993
    Mks1993
    А какую штукатурку купить, чтоб хорошая и крепкая
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть что за материал у стены - можно и гипсовую, можно и цементную.
    Потому что если стена не крепкая, а штукатурка крепкая - то штукатурка может отскочить куском от стены.
    Какие у вас нагрузки в этом месте на штукатурку? Просто заполнить пустоты и заровнять стену.
  10. Mks1993
    Mks1993
    Mks1993
    Нагрузка, межкомнатные дверь в проёме будет, а где угол стены профиль 50х45 по высоте и к нему гипсокартон
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Штукатурка большую нагрузку держать не будет.
    Сделаете супер прочную штукатурку - отскочет от стены- так как стена не прочная.
    Поэтому можете там подравнять пустоту и вставить туда, прикрутив к стене, кусок рейки, бруска.
  12. Mks1993
    Mks1993
    Mks1993
    С бруском нравится вариант, а на брус штукатурка ложится ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может ложиться. :)
    Но может так получиться что не понадобиться класть штукатурку на брусок - так как брусок может закрыться коробкой двери, обналичкой двери и направляющей под гипсокартон.
    Нужно точно смотреть по месту - где будет брусок .
