1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Старт проекта 6 на 7 на ваш суд
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NoName_23, 27.01.24.
  1. NoName_23
    NoName_23
    NoName_23
    теперь без БУМ)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @NoName_23, Найдите помещение, где это можно нарисовать на полу.
    Возьмите мел...и прорисуйте все это. А потом поймете, что и как. Уверен...
    что Вам не понравится.
  3. NoName_23
    NoName_23
    NoName_23
    когда 10 на 10 легко планировать, а Вы вот такую малюську попробуйте ;) рисовать в натуре негде
  4. NoName_23
    NoName_23
    NoName_23
    Дом для троих человек, ориентацию по сторонам света прилагаю.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Отопление - газ?
    Если да - топочная маловата. Дверь в нее нарисована не правильно. А правильно - пересекутся с дверью шлюза. Трубы/ дымоходы как пойдут не прикидывали? Там еще "бум" в спальне второго этажа намечается.
  6. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется там кровать вполне в нишу головой уходит, а новый выступ можно делать не на всю высоту комнаты (оставляем в спальне полочку).
    В кабинет ещё заходить неудобно при таком открывании двери.
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А, при входе на первом этаже у вас там тоже лестница не показана, но она есть.
    Плюс ещё в санузлах считается, что двери должны открываться наружу. Объясняется это тем, что если человек поскользнется на кафеле и заблокирует своей тушкой дверь, то спасателям будет проблематично открыть дверь, подпертую телом.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы так ничего и не поняли. Не нужно делать индивидуальный проект, выберите то что вам понравится из готовых.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Значит и высота душевой кабины "нарисованной" на мансарде 1,5? Ведь стоит она как раз у стены.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NoName_23,
    - если в первоначальном вариантн было не реально встать с 2-х спальной кровати в сторону перегородки, то в обновленном - в сторону ската крыши
    - коридор, шириной 1м + "распределитель с 3 дверками" в его конце = мебель будете заносить в спальные исключительно в разобранном виде. Да и-то, - длинные панели, возможно, не пройдут. Хотя, до мебели еще далеко! Длинные/широкие отделочные материалы не занести будет!
    - фановый стояк - в каком месте планируете? А обший слив в канализацию?
    - отопление - какое планируете? Какой источник тепла и какие отопительные приборы?
    - про вентиляцию даже не заикаюсь ...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вы правильно заметили- пока это эскиз, просто наброски.
    Но, ещё раз, площадь дома очень небольшая, поэтому везде, всë, будет мешаться друг другу. Соответственно изменяя одно- ухудшается другое.
    Нужны и вертикальные планы помещений с высотами и мебелью.
  12. NoName_23
    NoName_23
    NoName_23
    Повторяю, не нашла, много пересмотрела, варианты со входом в СУ из тамбура и вообще без тамбура не подходят.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Постройте стены... а остальное увидите и достроите
    по ходу строительства.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит дорабатывайте этот вариант.
    Возможно что предлагали то изменить.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тот путь который вы выбрали, вы даже не понимаете где капкан.
    Придя к архитектору с вашими набросками, архитектор тупо перечертит ваш план с небольшими правками и визуально оформит фасады того что получилось по вашему планировочному решению.
    Логику включить не судьба? Если вы не можете найти что то подходящее, для этого должна быть причина. Задумайтесь над причиной почему так получается и учитывайте то что все планировочные решения уже до нас были реализованы буквально миллионы раз.
    Зачем вам эта верхатура с травмоопасной недолестницей, обрезками стен на втором этаже и котельная? Если газ есть то газовый котел на кухне либо уличного исполнения для крепления на наружной стене, если газа нет то тепловой насос воздух вода уличного размещения и вспомогательный эл. котел т. е. снова котельная не нужна. Бойлер для нагрева воды спокойно размещается в ванной, прачечной, а гребенка теплого пола занимает 1 кв м вертикальной стены.
    Если вашу площадь 2ух этажей распределить на один этаж, места будет достаточно, не нужен будет второй санузел, появится место для прачечной, не будет лестницы и полноценная высота стен, размеры комнат увечатся с минимальных до допустимо комфортных, а так же возможно реализовать так называемый второй свет коль вас устраивает мансардный этаж, при всем при этом относительно вашей планировки буквально вам не понадобится межэтажное перекрытие.
    Да возможно сделать планировку лучше чем в готовых проектах, но для этого понадобятся годы и к тому моменту когда вы уже будет знать как сделать такую планировку и вот незадача окажется такая планировка уже существует, а вы просто ее не находили ранее и вам вообще уже ни какой архитектор не нужен будет потому как вы будете знать и уметь достаточно и сами.
