1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Старт проекта 6 на 7 на ваш суд
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NoName_23, 27.01.24.
  1. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Вроде для наддувных котлов нет ограничения в 2.8м для ИЖС (для МКД есть).
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Душ какого размера ? сколько проход сбоку, между кроватью и шкафом?
    шкафа, повесить одежду, сложить постельное, в этой спальне не надо, а столик носом в стену нужен?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вроде. при чем тут 2.8 Минимальная высота топочной емнип 2.5м. Важен объем топочной 2.8 упомянуто в контексте требуемого объема - при указанной на плане площади.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Сколько у вас мощность котла будет? 10-12 Квт, зачем такой малышке выгораживать помещение, плодя клетушки, и/или потом пристраивать, рискуя не попасть в цвета отделкой или колхозный вил получить? почему сразу не пристроить эти 4-5м2?
  5. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Так в ТЗ говорилось, что при появлении газа будет строиться пристройка.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тогда тем более незачем делать отдельное помещение.
    Автору темы.
    Думаю всё же без забежных ступеней не обойтись
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Это я про свою
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При таком раскладе дрова исчезают и взлетают в цене мгновенно, за год вырубаются все окрестные посадки и прочее. Запасти 4 баллона с газом которых хватит для пользования в обычном режиме на 1 год а если экономить и на больший период гораздо проще чем запасти 6 м3 дров для дровяной печки. Автомобильная вебаста дает 5 кВт в час потребляя в районе 3-5 литров в сутки. 3 бочки по 200л можно растянуть на год. и в течение следующего года найти еще 600л будет проще чем дрова.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    • Красиво только перекрыть это можно дорогим монолитным перекрытием и то надо считать, возможно где то понадобятся дополнительные колоны которые все испортят.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    5400 дорогим монолитным перекрытием?
  11. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    А вы что предложите?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стандартные типоразмеры плит ПК до 7.2м с шагом 100 или 300мм в зависимости от производителя (лучше учитывать строительный модуль 300 и глубину опирания плит при установлении ширины здания) Гораздо интересней вопрос вокруг лестничного проема. Там придется выкруживать либо с доп опорой и балкой либо с монолитными участками
  13. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Я что-то не уверен про использование плит ПК в каркасе для межэтажных перекрытий.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Меня смутила выделенная красным и желтым прямоугольником область. Потом подумав увидел, что в принципе балка синяя решает большую часть вопросов. Возможно над небольшим кусочком от красного прямоугольника придется заморочится.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ОК. Было упомянуто "монолитное перекрытие" подумалось про ж/б. Тогда двутавровые балки или составные, фермы на мзп, фанерных накладках, и тп. Варианты тоже есть. Деревянное перекрытие "монолитным" (если речь идет о жесткости и "небатутистости") делает "пригружение" и расчет с учетом дополнительной нагрузки
