Таймлапс 11 лет строительства дворца Моцарта за 54 минуты. Все этапы от чистого поля до заселения
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amadey2, 28.01.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ТС хочет мелом на доске изобразить знатока теплотехники
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Стены стоят не на фундаментных блоках на на плите перекрытия, которая лежит на фундаментных блоках.
    Как Вы это видите? я на плиту перекрытия должен положить пенополистирол? А на него строить кирпичную стенку, а потом она начнет просаживаться и кривиться? А еще я не подкладывал под стену рубероид, потому что при землетрясении по скользкому рубероиду съедет стена с плиты. Но вместо этого я пропитал край плиты перекрытия проникающей намазываемой гидроизоляцией СУХО. Капиллярные явления предотвратил, и соскальзывание стены с плиты исключил. Любой утеплитель, подложенный между плитой и стеной приведет к соскальзыванию стены с плиты. А землетрясения в Краснодаре дело нередкое. Неделю назад вон 4,5 балла было. Как сделал я, - выдержит и 8 баллов.
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Скорее аэрологии. Но это учебное видео я сниму чуть попозже - как найду школьную доску в доступе. У Вас есть? Ну или хотя бы белая офисная доска с маркером?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, теперь имеется ясность - тогда должна существовать некоторая усиленная утечка тепла по периметру пола первого этажа. А может быть углы (стена-пол) по периметру пола 1 жилого этажа изнутри как-то дополнительно утеплены?
    Был бы пирометр, можно было бы быстро сравнить температуру пола первого жилого этажа в углах, около стен и в центре пола первого этажа.
    А потом быстро подняться на второй этаж и там провести точно такие же сравнения на полу.
    Затем: сравнить полы 1 и 2 этажей на предмет того - где градиент температур (от центра к периметру) больше.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно.
    дом бутафорский, что его стены соскользнут с фундамента.
    Карточный домик :)]
    По аэрологии это не на форумхаусе.
    Иди вешай лапшу на соответствующем форуме.
    Не вынуждай приводить оттуда, цитаты со ссылками, в твой адрес.
    На тематическом форуме по СЭС достаточно комментариев по твоим басням, уже все профи перестали реагировать на твои сообщения, надоело :)]
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Но нет, пол первого этажа отделен от плиты первого этажа 10 см утеплителем - плита первого этажа (которая стоит на неутепленных ФС блоках цоколя) находится вне контура утепления!
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не пол, а стяжка "теплого пола" отделена от плиты пола, что является стандартом везде, в т. ч. и в Краснодаре.
    Опять же ничего необычного и не супер-мупер утепление всего дома
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я готов принять комиссию из Москву с пирометром! :) которая выведет меня на чистую воду (как мечтает мистер Пупкин).. :)
    Стены имеют два слоя кирпича - внутренний толщиной 25 см - он утеплен со стороны улицы, и наружный, неутепленный. Поэтому мостик холода это 25 см толщины внутреннего слоя стены умноженные на периметр этих стен.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Почему бы нет? Наука о конвекции воздуха внутри дома, перемещениях потоков теплого и холодного воздуха внутри комнат дома - это тоже аэрология.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, о них и речь (вообще-то этот "мостик" холода по площади около 12,24 кв. метров). Эта часть стен первого этажа (нижняя часть стен) - изнутри утеплена?
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вас забанят за многолетний флуд и флейм если Вы начнете цитаты не относящиеся к конструкции моего дома приводить.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вот именно - это стандарт для всех домов всех регионов, и не надо устраивать бучу что плита первого этажа опирается на неутепленные ФС блоки. Эта плита как и ФС блоки находятся вне контура утепления. И это абсолютно нормально.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    нет.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Корень квадратный от 150 кв. метров - это 12,24 метра = длина каждой стороны условного квадрата.
    Всего периметр 12,24 м * 4 стороны
    0,25 метра - это 1/4 метра.
    В итоге площадь мостика холода 12,24 кв. метра
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо за ответ.
    Стоит ли утеплять (по деньгам), можно понять при изучении температуры в этом углу (между полом первого этажа и 4 стенами первого этажа).
    Поскольку изнутри там, под перекрытием цоколя (оно же пол первого жилого этажа) средняя температура ФБС за отопительный сезон около +10,4 Цельсия, а снаружи средняя температура отопительного сезона около +2/+6 (пусть +4), то верхняя ФБС (контачащая, площадью 12,24 кв. метров, с самым низом четырёх стен первого жилого этажа) в среднем за отопительный сезон может иметь температуру около +7,3 градуса.
    Температура угла (пол/стена первого жилого этажа), соответственно, может составить, в среднем за отопительный сезон, видимо около +10 на высоте примерно 30 см от пола?
