Таймлапс 11 лет строительства дворца Моцарта за 54 минуты. Все этапы от чистого поля до заселения
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amadey2, 28.01.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этот мостик имеет громадную площадь, в том числе и все внутренние стены дома.
    Твои утепленные перемычки над окнами, которые ты часто упоминаешь просто капля в море.
    Да ты что, кто бы мог подумать.
    А не ты ли все время уходишь от темы в своем трёпе.
    Даже фильмы по строительству не имеют отношения к бесплатному отоплению - где ты их выкладываешь (речь не о этой теме).
    Ты уж поосторожнее с высказываниями.
    А по отоплению я пожалуй начну потихоньку выкладывать, ты много уже наговорил и всё по теме.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это только по внутренней части внешних стен.
    Все внутренние стены тоже стоят на ФБС-ках и это уже не мостики, а мосты :)]
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, вчера и сегодня почти среднестатистическая (для зимы) погода на улице (верхние ФБС уже в нужной кондиции), как-бы срочно измерить температуру в углах (пол/стены, около плинтуса, короче) первого этажа?
    Причём в разных стенах.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сегодня ночью (в 3 часа) и завтра в 9 утра, кстати, будет уже -6
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    осталось определиться с длиной этого мостика, ведь улица начинается от места опирания стены на плиту 1 этажа через 70см (если взять середину мостика холода сечением 0,25 м2). А на этом пути мостик холода подогревается от земли из подвала честично. То есть, холод снаружи сначала проходит через подвал, подогревается, а потом начинает охдаждать стену уже не минусовой температурой, а температурой подвала +13. как-то так. Идея понятна?
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Абаждите. Но этот угол утеплен утеплителем 10 см, примыкающим к стене вплотную, затем подложкой, ламинатом, в конце еще и деревянным высоким плинтусом - точнее плотным картоном, из которого сделан высокий плинтус. А это - утеплитель.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Эти мосты не на улицу а в цоколь с его +15 +13 температурой.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    14 см вверх по стене для холода - это не далеко.
    Вот бы сегодня померить темп. над плинтусами всех 4 стен.
    Пирометр ещё не купили?
    А 3,5 кВт СП?)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Цоколь и имеет такую температуру потому, что твое тепло уходит из дома. Градиент температур, а земля под домом +5 +8
    Высота этого утеплителя, мизер по сравнению с высотой стены от него до потолка.
    Вот были была бы внутренняя часть стены из пеноблока, другое дело.
    Недаром пеноблок кладут на пену или специальные растворы, но не обычные цементные.
    Т. к. даже маленький цементный шов уже мостик холода.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    18 см.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Под моим домом земля имеет выше температуру. Все лето ее греет подвал летней жарой - не забывайте что на 1 метр вынут грунт. И за лето земля прогревается конечно не глубоко (я думаю не глубже глубины промерзания зимой), но все же точка отсчета глубины на которой +6 должна браться не от уровня земли рядом с домом, а от уровня фундаментной плиты. Это ниже фундамента на 80 см будет +6. Но и то будет выше чем вне дома на такой глубине, ведь под домом земля греется и летом, и зимой - вечно (относительно обычного поля где зимой над полем нет утепленного дома и отопления. греющего дом). И даже на глубине 80 см ниже фундамента температура может быть более +10, и даже если в самом цоколе в конце зимы и опустится температура ниже +10, то это следствие неутепленных стен цоколя, а непосредственно под фундаментом будет больше +10. Ведь в отличии от чистого поля землю под фундаментом не охлаждают морозы никогда - вечная теплота (по аналогии с вечной мерзлотой).
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Между прочим, я каждые 4 ряда кладки использовал пластиковую кладочную сетку вместо металлической, а она - довольно частая, да и кое-где с перехлестом - двойная, и плоских волокон довольно много между рядами кирпича набегает. Это еще один фактор по снижению мостиков холода в самих стенах. Если уж периметр вы насчитали огого какой по площади. так и сетку кладочную как утеплитель так часто расположенную в кладке тоже нельзя не учитывать.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это ключевое слово :)]
    Кладочная сетка это как укрываться не одеялом, а марлей :)]
    Я не считал твой периметр.
    Мне ничего считать не нужно, достаточно твоих понтовых видео, чтобы понимать размер бедствия (теплопотерь) твоего дома.
    Еще раз повторю, ничего необычного в твоем доме нет.
    Тепловых дыр много, как и многих домов построенных на скорую руку ленивыми подрядчиками, понимающими, что заказчик ничего не понимает.
    Простые работы, но дорогие по смете выполняются, а сложные упрощаются.
    Даже входные ступени - громадный мостик холода, это очень хорошо видно на видео :)]
    Все расчеты на которые ты уже авторитетно ссылаешься даже в группе телеграмм канала :)] никому не нужны.
    Это только понты. Тебе любой строитель (как ты любишь с ВСО) посмотрев видео скажет необходимую мощность отопления. на глаз.
    Только потому, что дом обычный-стандартный-середнячок
    Он не относится к разряду энергоэффективных.
    Почему-то вспомнился твой принцип проветривания в морозные дни - открыть окно настеж и проветрить твою личную комнату. :hello::)]
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отлично, пусть 18 см, фактически - кирпичной кладки, давайте посмотрим сопротивление теплопередаче на общедоступном калькуляторе:
    Сопротивление теплопередаче: 0.38 (м²•˚С)/Вт
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1800&le0=1&lt0=0&mm0=191
    Если вот это, что я взял наобум, примерно верно (кстати, неплохо, чтобы вы подсказали поточнее, какой именно кирпич внутри теплоизоляции и какой раствор, сильно, конечно, это картину не изменит, но всегда пополезнее - знать точнее):
    Кладка на растворе с пористыми наполнителями кирпича керамического полнотелого, γo = 1800 кг/м3
    Плотность
    ρ = 1670 кг/м³
    Удельная теплоемкость
    c = 0.88 кДж/(кг•°С)
    Коэффициент теплопроводности
    λ = 0.5 Вт/(м•°С)
    λ(А) = 0.7 Вт/(м•°С)
    λ(Б) = 0.82 Вт/(м•°С)
    Коэффициент паропроницаемости
    μ = 0.11 мг/(м•ч•Па)
    Коэффициент теплоусвоения
    s (А) = 8.96 Вт/(м²•°С)
    s (Б) = 10.02 Вт/(м²•°С)
    Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале
    Δwcp = 1.5 %
    То есть, если вдруг такие кирпич и раствор, то тогда примерно раза в 1,55 ниже держат эти кирпичи (0,38) общей толщиной 18 см, чем Ваши окна (0.59).
    А площадь периметра первого этажа - достаточно велика.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Тоже 18 см толщина:
    Кладка на растворе с пористыми наполнителями кирпича керамического полнотелого, γo = 1600 кг/м3
    Сопротивление теплопередаче: 0.43 (м²•˚С)/Вт
    (всё равно хуже ваших окон, а окна как известно это - "дыры")
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1800&le0=1&lt0=0&mm0=190
