Таймлапс 11 лет строительства дворца Моцарта за 54 минуты. Все этапы от чистого поля до заселения
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amadey2, 28.01.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Просто ещё для примера (ещё 1 вариант на выбор из калькулятора, там вариантов кирпичей - штук 25, если не больше):
    Опять 18 см
    Кладка на растворе с пористыми наполнителями кирпича керамического пустотелого, γo = 1000 кг/м3
    Сопротивление теплопередаче: 0.66 (м²•˚С)/Вт
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Чем утеплен? Какой толщины?
    Каково Rt ограждающей конструкции по смарткалку?
    Чем отапливаете? Сколько киловатт уходит?
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Утепление каменная вата 10 см. Остальное в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/489268/
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Во внешних стенах там может оказаться (поскольку тип кирпича нам пока неизвестен и поэтому +/- 0,02-0,03 (м²•˚С)/Вт) - что-то вокруг 3,7 (м²•˚С)/Вт, если мне не изменяет память
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    О, вроде нашёл приблизительные расчёты этой стены по смарткалку: 3,73 (м²•˚С)/Вт.
    Без внешней штукатурки: 3,67 (м²•˚С)/Вт.
    Там - по ссылке на калькулятор - указаны примерно все слои всех материалов (и аналоги, имеющиеся в этом калькуляторе, тонких и малозначительных, отделочных материалов)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=176&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1250&le4=1&lt4=0&mm4=173&ld5=200&le5=1&lt5=0&mm5=587
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Строительное фото той стены в процессе укладки (ещё без отделочных тонких слоёв):
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Внутренний кирпич (внутри теплоизоляционного слоя) - вроде полнотелый, но вот его плотность пока неизвестна, поэтому я брал среднюю из имеющихся в калькуляторе.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Металлические штыри (буквально через каждый кирпич протыкающие минвату), никак не учтены в смарткалке
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Полимерных не нашлось, экономия. И так сойдет, "третий сорт не брак"(с)
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Окна 23 кв. метров, имеют общее сопротивление, включая профиль: около 0.59 (а формула однокамерного стеклопакета что-то типа "4И-24-4М1")
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вот тут некоторое общее представление по дому (в мелочах уже уточнённое на сег. день, например, ГВС поменьше в сутки тратит, не 19квтч, а 14-16 квтч, окна оказались средними - между теми двумя крайними значениями, но в целом картина примерно такая):
    https://www.forumhouse.ru/threads/566236/page-5#post-32120375
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ТЭНы дают около 75% общего тепла (только ночью, в т. ч. только ночью греется бак ГВС с водой 150 л) + камин - то есть, ещё примерно 25% общего тепла дают дрова).
    Остальное дают тепловыделения людей (6 человек полсуток), лампочек, чайников, компов, насосов, микровэл, электрической плиты и так далее.
    Сколько киловаттчасов (чисто ЭЭ) уходит именно на отопление, в точности пока никому неизвестно, об этом исписаны сотни страниц (но, видимо, около 10,5 МВтч, включая тепловыделения ламп и компов именно в отопительный сезон).
    Дров, плюс к этому, уходит вроде примерно на 3,5 МВтч/год. По объёму уменьшенной за год поленницы эта цифра примерно подтверждается.
    Всего такой дом должен кушать по прикидкам, с учётом сопротивления передаче обсчитанных Смарткалком - стен, окон, перекрытий, также с учётом вентиляции (а она придушена в этом доме до минималки) около 14 МВтч/год.
    Да, что ещё важно, ТС держит в доме зимой температуру в среднем +20/+21.
    14 МВтч - 25% дров (-3,5 МВтч) = 10,5 МВтч всех затрат на электричество,
    - и на дневное: включая и чайники, и лампы, и компьютеры, и плита и пр.
    - и на ночное: ТЭНы, которыми ночью греются и радиаторы отопления и бак ГВС.
    Да, нужно отметить, что с августа около дома стоят 8,5 кВт солнечных панелей азимутом Юг и зенитным углом 35 градусов, которые по примерным аналогичным выработкам честных краснодарских соседей (не торговцев солнечными панелями и не их платными инсталляторами) выдают в среднем за год около 11 МВтч ЭЭ, часть из которых (излишки) у ТС выкупает местный энергосбыт по среднегодовой около 5,7 р/квчт.
    Ну а потом ТС тратит эти, заработанные с помощью микроСЭС, деньги, на ЭЭ в пасмурное и зимнее время - потребляя ЭЭ из сети днём по 4,71 р/квтч, а ночью по 2,53 р/квтч.
    То есть, с учётом летней экономии магистральной ЭЭ (живёт-то в светлое время года "даром", не потребляя из сети, внутри месячных балансов, живёт исключительно на выработке своей микроСЭС, которой летом с избытком, даже ещё излишки продаёт сетям) и конвертации более высокой цены выкупа излишков в более низкие (в 1,2 раза - день, и в 2,25 раза - ночь) потребительские тарифы, конкретный ТС может получить около 16,7 МВтч/год.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Эти штыри пластиковые инновационные. Называются гибкие связи. Вот в моем блоге про них рассказываю;
    http://amadey.e4u.ru/viewtopic.php?f=14&t=284&p=1884&hilit=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&sid=01d4ef1dacdfbf867d36317b1f2a591e#p1884
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, прекрасно видно, что это пластик.
    Во-вторых, есть такая технология Велокс. Несъемная опалубка из щепо-цементных плит + слой несущего бетона + слой утепления (ППС). В нем все это собирается на металлические "скобы", насквозь проходящие через всю конструкцию. По факту они прикрываются только слоями отделки.
    Расчет тепловых полей показывает, что влияние на тепловые потери такие стяжки дает на уровне ловли блох. Ибо тонкие и проходят через достаточно толстый слой утеплителя. А тут и не насквозь.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По ссылке под одним фото надпись
    Продолжили кладку дымохода от газового котла:
    Интересно девки пляшут :)]
