Обвязка котел, БКН, ТП и РО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ugale2014, 28.01.24.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Подачу подключаете к коллектору подачи Р/О и через тройник подключаете Т/П
    Точно также делаете обратку Подключаете 2 коллектора паралельно и насрс на Р/О не нужен
  2. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Спасибо, с предложенной схемой, я разобрался, как реализовать, вот только как она будет работать в летнее время при перекрытых радиаторах и включенном теплом поле? подскажите?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Котёл будет дет гонять теплоноситель через трёх ходовой Т/П
  4. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Хорошо, данная схема так же актуальна, если котел будет газовый одноконтурный 24квт? И ещё интересует, надо ли добавлять обратные клапана, байпас и балансировочные, если надо то куда?
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В газовом котле есть штатный байпас с перепускным клапаном. Никто в тупик качать не будет.
  7. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    В электрокотле тоже?
  8. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    А байпас на ТП здесь для чего? У меня коллектора расположены в центре дома без нсу, нсу будет в котельной и надо ли делать перемычку? Или трёхходовой будет играть ее роль?
  9. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    В итоге может, кто нибудь сказать, чем хуже кольцевая? кроме доп насоса и или чем лучше? Насосу котла в какой схеме легче работать (продлить его срок службы)?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В кольцевой вы будете гадать почему не работает и как то балансировать мощности насосов.
    а зачем вам что бы насосу котла было легче тоже непонятно.
    но как и заставить работать кольцо и так и запороть двухтрубку - это возможно.)
  11. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    А если будут стоять частотники на потребителях? в кольцевой схеме. А на двух рубке, меня смущает, что купил клапан термосмесительный стаут, и если закрыв радиаторы летом, теплый пол так же нагреется и закроет свой контур, то ТН не сможет циркулировать по трехходовому от насоса котла, так как направление у клапана стаут в одну сторону или я не прав? или надо байпас ставить, перед трехходовым?
  12. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    В этой схеме, если правильно понял, могут быть следующие проблемы, теплый пол может забрать на себя основной теплоноситель и радиаторам может не хватать, если насосы неправильно настроены (регулировать мощностью насосов или ставить балансировочные клапана?),также в летнее время при отсекание РО, когда теплый пол закроется теплоноситель вообще перестанет циркулировать в системе, так как у меня клапан термосмесительный не может работать как байпас для котлового насоса (работает тока в одном направление),нужен байпас и невозвратник на НСУ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока будет прогреваться свежая стяжка, такое быть может. Но чтобы такого не было, используют балансировочный клапан. Он ограничит аппетит ТП.
    Про газкотел, я Вам сказал, для котлов без штатного байпаса,. его нужно сделать. Я Вам вначале, дал ссылки на темы, точно как ваша.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хуже - в непредсказуемости,. при отсутствии расчета. Лучше - в возможности раскрутить Вас на неплохую сумму денег за *проект*и монтаж.
  15. ugale2014
    ugale2014
    ugale2014
    Можете подсказать, где перемычку поставить, где балансировочный и где обратный. А кольцевую схему, я решил с друга скопировать один в один, только у него немного больше контуров ТП и радиаторы не по лучевой схеме, как у меня. По этой вами предложенной схеме как понимаю, главное для меня, балансировка теплоносителя в контур ТП и РО, так же летний режим работы, чтобы ТН циркулировал при закрытом термосмесителе (трехходовом stout),когда сам закроется. И тогда схема будет полностью настраиваема, для функционирования?
